简谈“底噪声”与“信噪比”8 g: s! Z5 P+ y6 @
- X- j& o; B9 u
噪声(狭义理解为杂乱无序的声音,广义理解为不需要的声音)是一种特殊的音频信号,当我们需要对一套音响系统进行电声指标测试的时候,噪声(如:粉噪声、白噪声)是常用的有效音频信号。但是,当我们在正式使用一套音响系统进行诸如音乐、语音等重放的时候,噪声(电子设备的本底噪声)则成为了令我们讨厌的无用音频信号。% X8 T$ m) B* g H. m
音频电子设备的底噪声通常有几种原因:1、电子元器件的热噪声;2、电子线路的设计问题;3、受到其他电子设备或其他线路的干扰。$ ]8 M1 b! k' Y! e
通常,在正规生产条件下,按照规范标准制造的音频电子产品,都具有合格的,甚至优秀的信噪比指标,也就是说,单台设备的底噪声电平在合格标准范围内,但是有的朋友还是提出疑问:“为什么我将很多设备连接在一起时,本底噪声就变得明显了呢?”我想,关于这个问题,只要静下心来想想有关电压与电平之间的关系,答案自然就有了。7 ~% y, A0 M; n5 L9 d; K$ w6 k* `
我们知道多个通道的音频信号汇总在一起,输出部分的音频信号电平就会变大,本底噪声也是一种音频信号,所以,本底噪声又何尝不是一样呢?
9 K# {; ^& [4 _3 A* g W曾今在我测试一台调音台时,首先我将每一个输入通道的增益旋钮设置为相同状态(大约时钟刻度9点位置),然后将主输出推子推在0dB刻度,只推起一个通道推子在0dB,从音箱中听到的噪声很小,再推起一个通道推子在0dB,从音箱中听到的噪声微微的变大了一点,当我陆续推起其他的推子后,底噪声就越来越明显了。9 Z) U# T& _8 F, q1 }5 ^9 J3 W/ C
在一个音响系统中,由于信号是多级串接的,所以系统最后的噪声是系统中所有设备噪声的累加。
9 ~- g' a9 ~3 q- t信噪比是信号电压对于噪声的比值,通常用符号S/N来表示。信噪比的单位是dB,按照电压比率的计算公式:20Lg(信号电压/噪声电压)。一般来说,信噪比越大,说明混在信号里的噪声越小,声音重放的质量越高,否则相反。
1 _4 }2 u& o3 o/ o, v7 \2 e用最简单的换算来表示就是,信号电压增大一倍,电平增大6dB(两个相同的信号同理),例如:一台的音频电子设备底噪声约-80dB,也好比是调音台其中的一个通道,当我们有两台这样的设备串接时,底噪声电平则增加6dB,当有四台这样的设备串接时,底噪声电平再增加6dB,以此类推16台串接时的底噪声电平。用公式表示:-80+6+6+6+6=-56dB,-80dB是不易察觉到的,但-56dB就极易被听出来了。
: C; k/ A5 @8 k5 T" e我们前面曾提到过关于功率放大器输入灵敏度的问题,其中就讲到过建议在会议室环境中尽可能采用低输入灵敏度的功率放大器,以降低噪声影响。- z2 H# a' w( p& z' W
在会议室环境语音扩声中,极少会出现将功率放大器和音箱功率发挥到满额状态的时候,所以,减少每个输入通道的输入电平,既能减弱底噪声,又不影响正常的语音扩声使用。 |
