随着文化事业的蓬勃发展和人们文娱生活的内容日益丰富,声频工程的数量迅猛增加,质量大幅度提高,从事声频工程的人员也越来越多。但是在声频工程设计领域内,一些人仍然对声学概念认识不清、界线模糊。这种现象对提高声频工程质量极为不利。本文想通过简单的描述,指出其中的问题,澄清一些概念,抛砖引玉,希望能引起大家的重视,进而作更深入的讨论,以利于提高声频工程设计的整体水平,提高工程设计的质量。, j/ s$ S& Q, X# J# G
一、功率放大器的储备功率与扬声器标称功率之间的关系* [# L# C& |$ V8 T2 L1 x, }
在声频工程中功率放大器的主要功能是放大信号并提供负载(扬声器系统)足够的功率。功率放大器对音质的影响主要取决于输入信号能否在不失真的状态下得到放大与传输,给负载以足够大的功率。功率放大器放大和传输的节目信号不同于简谐信号,是一个瞬时变化的复杂信号。它具有很多尖峰,它们的能量不大,但是峰很尖、很高。这些尖峰对响度的贡献很小,但对音质影响却很大。如果发生削波,则放大的声音听起来让人感到发燥、发硬。如果只注意能量的传输(对应的量为响度),而不注意传输过程中波形的变化,那麽,我们有可能听到的声音很响,但是不好听。3 }) u. r5 @' H' W+ I$ `/ k5 l
根据多种乐器和不同剧种节目信号的调查结果[1],大部分节目信号的最大均方根功率(即节目信号的峰——峰值在负载上的功率)与平均均方根功率(即节目信号在负载上的平均功率)之比为3~10,最高达12.7。如果功率放大器的额定功率对应于节目信号的平均均方根功率,那麽功率放大器的最大输出功率应为其3~10倍方能保证输出信号不出现削波。这就是为什麽我们选用功率放大器的功率比放大节目信号的平均均方根功率大得多的缘由,这也是我们通常说的功率储备。
- i2 t1 k, v3 K/ k5 O* ~9 `/ o 我们在一些介绍声频工程设计的文章中常看到这样的一些说法:“为了保证功放所配接的扬声器系统的安全,要求功放的额定输出功率与所配接的扬声器系统的标称功率相当”,“为了保证足够的功率储备,通常选用扬声器功率的1.2~2倍的功率放大器”等。这样的提法是否表明该系统已经考虑了功率储备或功率储备已足够了,不会出现的功率与扬声器的功率不是同一概念。1 v2 h8 t8 Y4 e, D$ H8 F% R
功率放大器的输出功率一般是指一定失真限制条件上的正弦输出功率。例如,厂家规定的总谐波失真为0.1?,当功放在额定负载上的输出信号达到该失真时的输出电压称为最大输出电压,用这电压来计算功率放大器的输出功率,就是功率放大器的输出功率,这也可以理解为该功放的最大输出功率。而扬声器的标称功率,厂家经常提供的是粉噪功率,它是指在扬声器额定频率范内,馈给以规定的模拟节目信号,连续工作100小时而不产生热和机械损坏的功率。显然,这两个功率是从完全不同的角度作出的规定和测试的,两者是不可比的。如果厂家能提供扬声器的正弦功率(指用正弦信号作为测试信号时馈给的功率),则两者有可比性,然而,厂家一般不提供这一数据。那麽,对扬声器而言,扬声器的粉噪功率与正弦功率是否有一定的对应关系呢?正确的答案是——没有!扬声器的粉噪功率和正弦功率对于不同结构、不同材料和不同规格的扬声器完全不同,后者还与频率有关。因此,我们可以说在声频工程中用功率放大器的功率与扬声器标称功率作比较以表征其功率储备的方法是不可取的。, u% g9 ^# p. e: o/ P
在声频工程中所需的扬声器的功率与听众区所需的声压级、声源的指向特性、声源覆盖的范围以及扩声场所的声学环境等有关。而所需的功放的功率与扬声器的辐射效率、被放大的信号的特性和对音质的要求等有关,并不是千篇一律地选用1~2倍的扬声器的标称功率就能满足所有演出的需求。
" ?8 R( c' _ F7 a# x( o6 c 二、扩声系统的最大输出声压级与准峰值的关系; [# @9 z- O, f; x! v" ^
我们在定量描述交变信号时常用有效值来表示。它是指某一时间间隔内信号的瞬时值的平方根值,其定义为:式中:Urms是信号在时间T内的有效值;u(t)是信号的瞬时值;T是时间间隔。
: g4 c. b; f8 c" Z9 @9 U
% K2 \$ P" v0 a/ x2 c9 T4 L1 a 有效值广泛用于交变信号的度量,它表示信号所具有的能量,有明确的物理意义,可以精确计量。测量放大器的表头,声级计上的读数,以及万用表上电压指示等均属此类。然而,用有效值来指示声频工程中语言信号或音乐信号却有其不足之处。因为语言或音乐信号不同于简谐信号是一种瞬时变化的号,它有很多尖峰。在录音或现场扩声的调控中,我们不仅需要知道它的能量大小,更关心的是它的峰值。为了表示信号波形的特征,引入了峰值因子这个物理量,它等于信号的峰值与有效值之比。对于简谐信号,其峰值因子为1.4,而语言信号的峰值因子一般为3~5,音乐信号的峰值因子更高[1]。例如,钢琴协奏曲为12.7,,木琴为11.15,琵琶独奏为7.1,交响乐为7.1等。! V5 D6 _4 x& n+ o, l
+ _% y5 c) Q! d 在声频工程中,声音的强度与有效值有关,我们可以通过调音台和监听很容易控制它的大小。在调音台中我们更希望了解的是信号的峰值在哪里?有没有被削波?有效值表头只能告诉我们信号的能量大小,而不能指示信号的峰值。为此,提出了新的物理量:准峰值,它是用与声信号有相同的峰值的稳态简谐信号的有效值表示的值。对于简谐信号,准峰值就是有效值,而对于复杂信号,则知道其峰值就可以确切地知道其峰值的大小,即比准峰值大3dB,这对节目信号的控制非常有利,可以有效地防止设备对节目信号的削波。准峰值完全是应声频工程的需要而提出来的,不像有效值那样有明确的物理意义,它是一个相对量,不能精确计量。
) t2 J. ~3 x1 E+ o# m, a, G1 c* F! d' ^5 j) o. [
根据准峰值的概念设计的表头称为峰值节目电平表。它利用表头很短的积分时间(表头上升时间5ms)来指示瞬时变化的信号的准峰值,给调音师一个信号,再加3dB,即为信号的峰值,以避免信号被削波。为了校准表头,规定1kHz稳态正弦信号,输入1.55V时为基准值(+6dB,0dB=0.775V)。该表头在某一瞬间的指示值的大小是一个相对量。显然,扩声系统的最大输出声压级用准峰值来表示是不恰当的,应该用有效值来表示。至于扩声系统能否保证被放大的信号不削波应由功率储备来确定。
4 y1 [7 H7 I L* c' L3 w3 Q2 w
" Z* @; ?% [5 @4 `5 G; }3 k |
