音响延时器
8 z7 b' j( `6 [( i" {
1 ]' @" ^6 S! S8 T5 N专业音响延时器:延时器可以把通过它的音频信号进行延时处理,也有人叫它延迟器。下面说一下使用延时器时需要注意的几点问题及延时器容易产生故障的地方:
7 T: ^- S$ o/ K. K+ }( n1 k, q1、在音响系统中连接延时器时,一定要注意延时的对象,要是在连接延时器时把延时对象给弄反了,那后果就可想而知了,此时声音就会变的更加拖沓、模糊。
r/ H# `+ T6 ] \7 H! o' p2、现在音响系统中大量地使用了数字音箱处理设备,一般常用的有2入6出、4入8出和8入8出等几种,品牌也比较多,如美国的:EV、dbx、ETC等,这些品牌的数字处理器的功能都比较齐全,都内置有延时功能,但由于品牌不同、产品不同所以调整方法也不相同。我们以美国ETC的DLP4080数字音箱处理器为例,该处理器提供4路信号输入8路信号输出功能,在这4路输入及8路输出通道中均内置了延时功能。
# E! s' z' C0 N3 ]; g1 Z1 B例如在一个有立体声总音量输出及单声道总音量输出的调音台中,我们可以这样使用DLP4080数字音箱处理器的延时功能:
) E& _/ }6 N% [: J. N1 \a、我们将2路主音频信号输入到DLP4080数字音箱处理器的1~2输入然后分配给1~2和3~4输出通道,我们可以把1~2输出通道提供给主音箱使用,主音箱一般是不需要进行延时处理的,因此此时1~2输出通道中就无需进行延时调整了;我们可以把3~4输出通道提供给辅助音箱使用,如果辅助音箱与主音箱之间距离超过20米以上时,我们就可以考虑对辅助音箱进行延时处理了,那此时只要在DLP4080的3~4输出通道中进行相应延时处理就好。
% t: P# l9 b- y6 Y% G' Y. J! O* ~' E* wb、我们将调音台中1路单声道总音量输出音频信号输入到DLP4080数字音箱处理器的第3路输入,然后分配给5~6输出通道,我们可以把第5~6输出通道提供给重低音音箱使用,由于低音音箱所发出的声音低沉,本来就有滞后感,因此也不需要对5~6这两个通道进行延时处理了。 - s5 a6 }1 k& X/ k2 i0 H/ u
c、我们将调音台的一路AUX音频信号输入到DLP4080数字音箱处理器的第4路输入,然后分配给7~8输出通道,我们可以把7~8输出通道提供给舞台监听音箱用,监听音箱在舞台上离演员距离最近,因此我们可以对监听音箱进行适当延时处理,这样方便让演员听清系统中其它音箱的声音,我们只要在DLP4080的7~8通道中或DLP4080的第4路输入通道中选择相应延时处理就好了。
0 I! D: H& j+ _, c6 G3 A& ^当然以上例子中有2个单声道信号输入,如果大家追求什么立体声输入那可以多增加设备,或使用8入8出的数字音箱处理器也可以,但是还要考虑到设备造价的问题。使用数字音箱处理器调整延时时间是相当简单、灵活的,可以完全替代传统专业延时器,随着今后数字化音响产品的普及,我们音响师也要不断的学习这些新知识。 |
