如何确定歌曲的调子!
9 D; V" S6 _# G) ^4 F: \
* l. z2 z& x* _$ h; V s& |确定歌曲的调子!8 \0 W5 U/ R0 G2 L
- Q$ M( w: ^! b1 Z ^/ J
常常会有人问到: 1=C 是什么意思啊!?) L9 q6 h, M X. }& q
5 y7 y% b+ i% S; E- @3 R( V其实,就是表示这首曲目是C调的意思!; v. j/ I( c5 T, G+ |. D3 E
* X) f5 C- H& {3 r$ m
那么,怎么才能记住和知道一首歌是什么调子的呢?
" r, T8 U5 S4 \, k3 ~. ?8 x1 j- E( g8 j
现在我来简单地说一说!6 v+ ]6 {$ Z0 X7 m) j" O' ?
& T* r( m4 g6 E
最简单的记法!就是把C这个音唱作1(do)的调就是C调!同理,其他调也一样! & ?- z; R: [1 @. R1 V6 ~
3 I! X: P7 F0 k' u把什么音唱作1do,就叫做什么调! (记住这句话!)8 ^' q$ P# V' j5 x+ ? K6 ~
S, f6 |; }. A G3 L) b* v x. C5 q4 O8 a( N2 a
D调就是D=1do!
5 Y8 R4 |, I7 Y- j7 n' `" kG调就是G=1do!
9 b" V# I. q: z' ]5 h
6 Y9 t6 q5 }& A( r H+ b 把钢琴键盘上音名为C的音的音高唱作1do,就是1=C调!如果把D的音高唱作1do的话,就是D调!其他调同理!( r2 h7 w7 L3 `: R# H* E1 Y; b
1 M: x c0 C) G `2 l这种方法所有的乐器都适用的!不仅仅是钢琴和吉他!你们要是想在吉他上面找到调子!首要任务是先把音阶12345671唱准!唱熟!如果这个做不到!就不要痴心妄想找到调子! . o8 P0 w/ u& H
5 D" V" ^! h$ b% Z7 n1 F3 _$ C5 M 但是,可以有另外一种方法补救的!就是,去练习各个调子的各种指型!用这些指型把各个把位都跑上几千遍!几万遍!用耳朵听这些都是什么样的音阶!把它们一边弹,一边唱出来!用心去把它们记住! + _4 k5 ^: B) B6 E" p. G5 [
" ?- T; ^1 J/ s; m/ f( l
如果,我说的这两种方法,你们不去做的话,那就不要谈什么在吉他上找调子了!更不要问“怎么即兴啊!?”之类的问题了!
7 ~- x3 N* g5 G8 M. B1 B1 o0 r0 H" T! J7 g. F& }. ^# I7 X% u
如果,你们能够做到,那么,你们在任何的乐器上都可以找到调子的!那就不仅仅是吉他了!9 @1 g9 O+ a2 k- q' Z
: W* V& l. W9 m
另外,建议大家多听各种音乐的!听的时候,不要盲目的听!要学会分析!要能够听出旋律来!这点,你们要是能够做到!那么,再想要学习其他任何的乐器都比较容易了! " c) O X0 ?7 d. W R- ^# @
/ f- n4 I) g( M g$ b6 G' p 如果,你们能够唱准12345671,而且在第一遍之内,就可以听出任何一首歌的旋律,并能够把它们准确的唱出来!这就好办多了!
2 O1 |6 s0 @) G/ ?# e0 J1 [' S, k9 m
" E! U0 W: W# Q3 S; g* v你们在吉他上找到这首歌旋律音阶所在的位置!看主音1do落在哪一个音上!那个音的字母名称,也就是音名是什么,就是什么调了!就是这么简单的! (记住这句话!)
5 a1 T- @* q- s8 d( Z# a
- {! D- S3 W0 S 比如说,1do这个音落在第1弦的第3品上,那么这个音是G,所以这首歌的调子就是G调了!也就是1=G !
$ w6 c1 [7 u3 @# r1 x$ U Q) s' Y" V8 `6 q6 a
同样道理,如果1do这个音落在第3弦的第2品上,那么这个音是A,,所以这首歌的调子就是A调了!记作: 1=A !
& P- H" Y4 N5 h/ m8 J, f) v- O, n, D1 o9 S* [
其它调类推!
7 n/ |7 {+ A0 f" C
( C: W) Z4 E5 |0 d2 I3 T
7 M3 d- R/ Y" W7 `7 [* d O那么,如何区分大小调呢!?5 G# q) s$ ?, g$ ]; G' Q5 U! w) y
" S+ _. F; W, l) B, @$ b
6 u$ f$ S! h# _6 ~
大调就是,旋律以1do.3mi.5sol为主,并且多数以它们作为结束音的!大调歌曲比较欢快激昂!热烈雄壮!比较阳刚!
" N3 ?, m. k# {: q# G
5 N+ t; u* r; o/ Y3 g 小调就是,旋律以6la为主,并且多数以6la这个音作为结束音的!小调歌曲比较抒情委婉!缠绵悠扬!比较阴柔!/ F: U. R3 {2 ^: B e- @
4 \, a0 g, j. n5 p) i1 F$ z' `那么,什么是唱名和音名呢!?
6 d I. m/ n/ b" p2 U0 s6 _9 X, S% T" ^7 A3 D
+ a& g+ W$ U. e% j唱名: 1 2 3 4 5 6 7 15 u; Q# o- c+ @0 ^# c9 e
无论在那一个调子里,都要用“首调唱名法”!* I; e! f( V4 h6 G# w) {
也就是说,无论这些音有多高,你都要唱作: 1 2 3 4 5 6 7 1 !9 Z! G6 g2 ?- b0 n' v
发音是: do,re,mi,fa,sol,la,si,do !! m+ `" o( G- t/ ~" Y
( R- A; r, s* X- a音名: C D E F G A B C(仅限于C调)
9 }* {- M1 b+ m5 w G A B C D E #F G(仅限于G调)$ u( L: S. l+ h1 H) K2 @1 N
A B #C D E #F bA A(仅限于A调)7 m" B: Z! H4 r$ `% n
8 h- M: F1 G, X. N/ a' H6 {! z6 X( l
这些音阶的构成,都符合大调自然音阶的构成规律,注意音程关系:
6 ^* U d8 l2 m& D1 V8 r* t8 Y
全全半,全全全半 !(这个就是大调音阶构成的条件和规律的!)
' h0 \1 w0 B$ G+ l0 _, o7 [3 P0 B& l
以下类推!+ J. z' ]" e( }( C/ o! n7 M
0 y+ ?6 {$ B8 O. Q u' s% `
首调唱名法,也就是说,无论你唱的歌的调子是多高,你都要把这个调子内的自然音阶唱成: 1 2 3 4 5 6 7 1(Do Re Mi Fa Sol La Si Do)的音!) S" G; D: {5 b0 d7 R
这种唱名法的优点是很适合迅速记谱!记谱比较简单,快捷!调式清晰等!' r3 o- p% }; \
8 c% ~, w! z5 X1 c% J+ I# w2 v而与\"首调唱名法\"相对的是\"固定唱名法\"!; q0 d$ I T! n- T2 ?1 P* {( g
. \- S4 c5 ~7 j& f
固定唱名法,也就是说,无论是什么调的歌曲或者是旋律,都要按照以C调为准,把所有的音阶都当作是C调里面的音阶!按照C调里面的音阶的高度和名称把它们唱出来!
, H. U& x( {9 C/ X
. W0 a& J( O8 ^1 G比如说吧!* a+ q$ ?7 h! V5 e' w
G调中音符(大调自然音阶),按照首调唱名法就是: 1 2 3 4 5 6 7 17 I2 U+ O5 F% Q1 T+ n
1 l, D: {- b0 G( u2 q( t
而按照C调固定唱名法就是: 5 6 7 1 2 3 #4 5
6 }8 |* [2 f, o% h0 g
0 l- H D T; G. l8 {0 X固定唱名法的好处是,应用于五线谱,钢琴与键盘等乐器演奏起来看谱特别的方便!
; }( ]8 x3 e: p% x1 }( Q你不需要过多的去考虑,这些音都是什么调的!当然,如果你知道,这是最好的!
. R( v6 x3 D9 T3 Z% n) k: ~% b演奏者可以直接的把五线谱上的音,按照固定唱名法,把这些音都当作是C调中的音,把这些音在C调中的音高的位置在乐器上找出来,并演奏出来就可以了!非常的方便的!
4 A: G) v+ [& z! Z1 E5 s/ Q) p$ X9 g' {, r% p1 q
建议各位,如果你们想要更多的了解音乐,甚至是准备做自己的音乐的话,最好是对两种唱名法都有所了解!1 O4 Z4 l) ]/ J/ v8 Z3 I: s
3 F7 \3 X$ w6 S0 [还有一个不是办法的办法!相信可以帮助一部分人解决找不到调的问题!' n/ I( C7 X+ ^ [& r4 Z2 P
3 d/ l* |( \, i% F就是:去找几首自己最最爱听的歌曲!各种不同调子的!把它们唱熟练了!7 ^) x3 [/ p1 E3 ]# x
! H+ r! h$ @4 y: w
这样,你们就可以很容易的就感觉到这些调子中的1do这个音到底有多高了!8 @2 p% Q1 p! c+ a
+ ?8 M6 e& I2 n" A
遇到一首新歌的时候,就可以去和你最熟悉的这些歌曲中的1do这个音的音高来做比较!
4 M9 V: P$ Y% Y2 K1 v9 Q( z: h3 u1 u) ~- Y8 _' o; o
看看和哪一首歌,哪一个调子中的1do这个音是相互吻合的!
" q( P( ^7 ^$ x* |9 }6 [/ v* u( F: F; f
那么,基本上就是这个调子了!
! ]0 |8 m8 d' @
- v& v# A8 f t+ Z2 d! `4 |4 }但是,要注意有一些歌曲当中会经常用到转调!+ q! {3 k% ]' m3 k i* }9 d, q
6 V8 U: {2 p( p. _
这时候,要分成几个不同的部分,来分别用上面的方法确定都是哪一些调! |
