一斑
发表于 2010-7-1 22:19:54
1. 数字地和模拟地应分开
( G& d6 Z4 z* d, J, S" R. B: o1 ]* `
在高要求电路中,数字地与模拟地必需分开。即使是对于A/D、D/A转换器同一芯片上两种“地”最好也要分开,仅在系统一点上把两种“地”连接起来。
0 W( k3 R/ a! f. g/ r- G; c' k不同地线的处理方法分享4 [, l) x# v7 X; U
8 v% i: L5 T/ _, \. t0 |
2.浮地与接地( a& ~/ z! s% F0 G; z) f
0 @. }2 q- C0 b$ Q! ?0 r
系统浮地,是将系统电路的各部分的地线浮置起来,不与大地相连。这种接法,有一定抗干扰能力。但系统与地的绝缘电阻不能小于50MΩ,一旦绝缘性能下降,就会带来干扰。通常采用系统浮地,机壳接地,可使抗干扰能力增强,安全可靠。; V$ r2 H" p7 n& Q4 ]
3.一点接地
8 h; c. G& }- K/ Y5 j! a ~0 ]1 D% b; R5 n
在低频电路中,布线和元件之间不会产生太大影响。通常频率小于1MHz的电路,采用一点接地。* n5 H+ Q4 G( W2 l
4.多点接地
M8 m) D6 J0 e/ `+ ?& W; R6 n1 @
, p/ O0 T( a* n+ E* H& T在高频电路中,寄生电容和电感的影响较大。通常频率大于10MHz的电路,采用多点接地除了正确进行接地设计、安装,还要正确进行各种不同信号的接地处理。控制系统中,大致有以下几种地线:* K! Y9 K+ w" X1 ]
(1)数字地:也叫逻辑地,是各种开关量(数字量)信号的零电位。3 N5 m( E& V3 j4 Y
(2)模拟地:是各种模拟量信号的零电位。2 [; R- d% ]' w" I* n! q3 W1 z
(3)信号地:通常为传感器的地。
' C5 @& ? {+ b(4)交流地:交流供电电源的地线,这种地通常是产生噪声的地。
* w4 R( T l, I3 m7 H5 V(5)直流地:直流供电电源的地。
- l+ A8 ^8 l" V5 T0 r(6)屏蔽地:也叫机壳地,为防止静电感应和磁场感应而设。 s- D- ~- s B( B, G
以上这些地线处理是系统设计、安装、调试中的一个重要问题。下面就接地问题提出一些看法:
8 y* V g; G1 v(1)控制系统宜采用一点接地。一般情况下,高频电路应就近多点接地,低频电路应一点接地。在低频电路中,布线和元件间的电感并不是什么大问题,然而接地形成的环路的干扰影响很大,因此,常以一点作为接地点;但一点接地不适用于高频,因为高频时,地线上具有电感因而增加了地线阻抗,同时各地线之间又产生电感耦合。一般来说,频率在1MHz以下,可用一点接地;高于10MHz时,采用多点接地;在1~10MHz之间可用一点接地,也可用多点接地。' H+ c0 Y- u/ `/ u" `- H( g u$ F
(2)交流地与信号地不能共用。由于在一段电源地线的两点间会有数mV甚至几V电压,对低电平信号电路来说,这是一个非常重要的干扰,因此必须加以隔离和防止。
V1 Z, \7 E0 e% D(3)浮地与接地的比较。全机浮空即系统各个部分与大地浮置起来,这种方法简单,但整个系统与大地绝缘电阻不能小于50MΩ。这种方法具有一定的抗干扰能力,但一旦绝缘下降就会带来干扰。还有一种方法,就是将机壳接地,其余部分浮空。这种方法抗干扰能力强,安全可靠,但实现起来比较复杂。* P9 J5 m; D! \* @3 N. w
(4)模拟地。模拟地的接法十分重要。为了提高抗共模干扰能力,对于模拟信号可采用屏蔽浮技术。对于具体模拟量信号的接地处理要严格按照操作手册上的要求设计。; w6 J) l; }3 ^7 R8 y5 a
(5)屏蔽地。在控制系统中为了减少信号中电容耦合噪声、准确检测和控制,对信号采用屏蔽措施是十分必要的。根据屏蔽目的不同,屏蔽地的接法也不一样。电场屏蔽解决分布电容问题,一般接大地;电磁场屏蔽主要避免雷达、电台等高频电磁场辐射干扰。利用低阻金属材料高导流而制成,可接大地。磁场屏蔽用以防磁铁、电机、变压器、线圈等磁感应,其屏蔽方法是用高导磁材料使磁路闭合,一般接大地为好。当信号电路是一点接地时,低频电缆的屏蔽层也应一点接地。如果电缆的屏蔽层地点有一个以上时,将产生噪声电流,形成噪声干扰源。当一个电路有一个不接地的信号源与系统中接地的放大器相连时,输入端的屏蔽应接至放大器的公共端;相反,当接地的信号源与系统中不接地的放大器相连时,放大器的输入端也应接到信号源的公共端。
3 V& k, q; ^) b对于电气系统的接地,要按接地的要求和目的分类,不能将不同类接地简单地、任意地连接在一起,而是要分成若干独立的接地子系统,每个子系统都有其共同的接地点或接地干线,最后才连接在一起,实行总接地。7 {2 h( t! G1 L+ e2 E$ g
1 c& D. ^6 @( S% C: s
6 h R2 Z( J) }
" D( V3 r, a6 n* D+ z- S5 u |
