舞台乐手监听听什么: Y# D5 O* w& Q$ _- I* E
1 s! Y d# s$ \# Z
乐手在台上听到的声音皆从监听(Monitor)喇叭或是耳机而来,要是听不到自己演奏的声音,常常不明白到底是监听(Monitor)出问题,或是收音麦克风的问题,还是自己的乐器讯号输出有问题。如此一来乐手会怀疑是不是自己演奏的力道轻重不恰当所导致,尤其是鼓手打鼓力道不是太大不然就是过小瞎打一通,问题都出在监听。1 M# Z( `( L/ ~/ i9 D) t* b: }7 F
2 e# l/ @* C! \+ [; Z; P3 H, i
. f3 S' s' m# x. [' Q; ~
& K7 x5 } J' G* Q8 P人家打鼓听见了没?
9 f+ e- @7 B4 t3 G T) ~, w3 g% D6 x9 t% C2 J
举例而言,音控人员PA都会优先处理最麻烦的鼓组调音,因为鼓的音量最大。鼓手依音控人员所指示试奏之后,音控人员可以依鼓手自己的习惯需要与要求,调整配送其他乐手乐器及歌者的声音讯号多寡,进入鼓手自己的监听设备。之后再试奏一次,有需要才再次要求音控人员调整。, ?* k7 C& h; E# r' i7 h' J/ p0 `
7 F5 z) [4 c" |" |% \ u! u乐手从自己的监听设备,要听到什么乐器的声音及音量比例,依照每个人对其音色及各种乐器音量比例之需求不同,不同的人有不同的听觉需求,不能一概而论。
. H% y8 Q; F) F: P/ E0 a) j, V8 q; {4 [0 ^3 p% D& w0 s& x
一.监听新利器
/ j0 y) K0 V" J! ?- P7 }+ g; D; I' ]: V, [+ `
乐手配置个人耳机监听混音器(Digital Personal Mixer)是目前的新趋势,中控台透ULTRANET技术,大幅提升了讯号传送的距离;更重要的是,这时送到歌手或乐手端的讯号,不再是以往必须透过工程人员已经混音好的讯号,而是分」的讯号。. j4 l( ?. Y& n4 P7 S( _
" y1 }2 v2 v. s& A% C* {( s* B j
& Q$ U! K% I8 v- M3 i: ~; m9 E: v
所配送的讯号送至监听混音器再至乐手的监听耳机,不同的乐器声音分布在各音轨,而且可以由乐手个人各别调整音轨的音量及各别音轨的左右耳平衡。例如,电吉他太大声盖过主唱的音量,只需按下相应的信道按钮(一个标记E.GTR),并打开音量控制来降低他们的组合中的吉他水平。
7 u- q4 l' e* n7 v( h
. T" w$ O/ {/ j还可以调整从左至右组合每一个音轨的输出音量、泛音,还有低音、中频频率控制、高音与静音(mute)。所有这些调整都能单独设定,可在不影响其他任何乐手的个人组合之下调整。
& H2 {* `5 @3 {7 E: s9 A" O( e9 Z3 k5 c9 I0 g
这样的设计,无论是多个录音间同时进行的乐团录音、或是演唱会的PA监听,都能大大减少中控台的负担,大幅增加线路末端的运用弹性。而且用耳机监听加上分配器或耳机扩大器,成本不高于使用监听喇叭系统。不知道有没有人看过BOND女子弦乐团的演出DVD,特别是royal albert hall在的那一场,她们是使用无线系统的很好例子。& @; V2 }9 w! k6 V2 Z+ L/ h' d- l
5 K! Q" S3 u8 H二.使用监听耳机4 _6 G8 q+ C' f5 q' C
+ }+ V2 x' K1 x+ c2 r/ ^) W
戴上监听耳机基本上与监听喇叭的注意要点都相同。
( F- P* |* R, e% N3 Z! ?* n' z1 K/ R
从监听耳机一定要能收到鼓本身发出的声音,要是乐手的监听听不到自己的声音,就无从知道自己弹奏的力度。乐手戴上监听耳机,就不会造成监听喇叭发出的大音量,再传递到鼓组收音麦克风造成串音回授(Feedback)的问题。乐手都用Line out方式连接Bodypack transmitter,然后再用Wireless IEM,既不碍眼舞台也干净无杂线的问题,同时乐手也可以自由移动。
# B5 v" [; i% g+ y3 F) I* q B G
% B! |) ?# p) `7 [三.监听要点2 b/ w8 c0 t& g7 z. M
. k6 b9 K( e* s" p2 j& t7 F) {
没有配置指挥的乐团,一定会有乐团主领(Band leader),也许是吉他手也许是钢琴手,有些乐团主领配用麦克风,传递语音消息送达各乐手监听装置来掌握乐团。也时候会以其乐器特殊讯号声来控制乐团的强、弱、速度、升降Key....等等,所以乐团主领的音量比例放第一位。
9 d: r. |" H: e' Z0 m3 S& x3 w* h Q' D8 X7 w
鼓手需要配合主唱或是歌者的情感与速度来调整打法,所以歌者的音量比例放第2位。有些人希望监听只送歌者的声音,认为听到的声音会比较清楚。但如此一来鼓手演奏的内容可能无法顾及音乐层次......细节等,做最好的呈现。因为无法知道别的乐手弹什么,那整场音乐就变得平淡无奇了,甚至无法应付突如其来的临场变化。
( ?# z% u7 w) j! f+ e( t
& |9 Z4 G [" J$ A3 {; H3 P( [- P鼓手需配合贝斯手的节奏,两个人的节奏不能南辕北辙,所以贝斯手的音量比例放第3位。其他乐手的音量比例放第4位,音轨不够的话,某些乐手的音讯必须放弃。
; D+ V2 d8 U3 ]3 ^7 ^; ~
+ Q1 A8 J$ c6 H$ L/ w4 N# V鼓手监听喇叭发出的声音如果太大,可能再传递到收音麦克风,造成串音回授(Feedback),呈现不完整或是模糊的声音。所以整团演奏时,鼓手以刚好听到自己演奏的声音即可,目的是知道控制自己打鼓力度及音量的大小。轻柔的音乐甚至可以请音控人员不送鼓组讯号至鼓手监听喇叭。但是鼓手戴上监听耳机,就不会有上述的问题。' g5 v; ^# D4 q0 b9 ^( @! T) {
& x2 ?* I4 C& P# p# c
请音控师协助调整乐手在台上的监听喇叭摆放位置,以不需要大声就可以听得清楚的位置为准,但是如果监听喇叭摆放位置离乐手太远,演奏出来的音乐会有时值落差。9 q5 r- H2 J4 v6 O9 v! N. M* z
: a. c& }1 O3 e2 s+ y. E; d种类越少的乐器声音出现在你的监听喇叭里,听到的声音会越清楚。
- B' L! E) w6 T4 d
# V4 E$ Y7 s$ J z5 ~力道(Power)和音量(Volume)之间是大不同:只是死命地把音箱的音量转大,并不会让声音听起来更有力,那只会让音乐听起来更吵,而且效果混浊不堪而已,出水平就会打大折扣。顶尖乐团的内场声音并不一定大声,但是却很清楚,而外场的声音却简洁有力。9 Z% J# _1 w9 Q. z1 M( P k3 B) D
/ r2 y: K3 c: d: I
监听喇叭的音量要从小声开始调,用大声来比大声,只会让失败的危险性增加。" Q: X1 ^) E' R6 f% v
0 b" f8 D6 A! j2 {8 p
每位乐手的监听喇叭一定要有Hi-hat声,因为Hi-hat犹如秒针滴答声,鼓手都以Hi-hat声掌握或改变乐团速度。 u# k6 Q; b0 Z+ S) h6 B
, W7 r% Z$ ~) r* }! H- i6 @+ s
音控人员通常与舞台有一段距离,所以试音时以手势与音控人员沟通才会清楚,不必大声吼叫。
# C% U8 A+ Z1 b' v+ u6 H: b- ^
' a* ^5 W/ v* n3 ~6 q' U做音控或是乐手要小心耳朵受损,要注意在试音的时候不要开太大声。 |
