萬用表使用及安全事項_会议广播_音频应用论坛 - Powered by AUIOAPP
[资讯] 萬用表使用及安全事項
小志鸿鹄 发表于 2010-7-2 15:00:44
3 K1 r3 N% L& B' L
6 P5 I3 ^" u1 U/ v' I; {
+ _) H, O. e) V& o3 n& s9 Z
萬能表在生活中屬于比較常見的一種測量工具,也稱萬用表,是一種多用途電子測量儀器,一般包含安培計、電壓表、歐姆計等功能,有時也稱爲萬用計、多用計、多用電表,或三用電表。) Z, p7 B! Z, S8 e$ k
萬能表的主要結構+ f' H& x* @7 `
萬能表由表頭、測量電路及轉換開關等三個主要部分組成。' \* k. h( r3 |, g
1、表頭: ?3 t; J+ m" ]: b
萬用表的主要性能指标基本上取決于表頭的性能,而表頭是一隻高靈敏度的磁電式直流電流表。表頭的靈敏度是指表頭指針滿刻度偏轉時流過表頭的直流電流值,這個值越小,表頭的靈敏度愈高。測電壓時的内阻越大,其性能就越好。表頭上有四條刻度線,它們的功能如下:第一條(從上到下)标有R或Ω,指示的是電阻值,轉換開關在歐姆擋時,即讀此條刻度線。第二條标有∽和VA,指示的是交、直流電壓和直流電流值,當轉換開關在交、直流電壓或直流電流擋,量程在除交流10V以外的其它位置時,即讀此條刻度線。第三條标有10V,指示的是10V的交流電壓值,當轉換開關在交、直流電壓擋,量程在交流10V時,即讀此條刻度線。第四條标有dB,指示的是音頻電平。  ]2 }" g7 S6 ~0 R9 ^) M% X
2、測量線路
" U3 l: d% u; S6 L4 p2 h# C$ }  I关注原装IC网官方微信(ID:yzic998),获取更多活动信息。8 }  O! M% ~/ x& L6 O
測量線路是用來把各種被測量轉換到适合表頭測量的微小直流電流的電路,它由電阻、半導體元件及電池組成。
& j4 N% E4 |( o  j7 W; l0 Q0 k它能将各種不同的被測量(如電流、電壓、電阻等)、不同的量程,經過一系列的處理(如整流、分流、分壓等)統一變成一定量限的微小直流電流送入表頭進行測量。0 m+ a' I# T' F) `6 `) G( L
3、轉換開關
7 i  B" d! T# V3 E其作用是用來選擇各種不同的測量線路,以滿足不同種類和不同量程的測量要求。轉換開關一般有兩個,分别标有不同的檔位和量程。
" C4 y2 t; j$ p; v萬能表的保養1 i/ s, I9 \/ ?$ L# e
萬能表是一台精密電子儀器,不要随意更換線路,并注意以下幾點:4 T3 v' W2 ~. p3 H& F4 j0 L, A  E- J
  s: A* L3 ~2 m2 y* t* A% M2 l1 n1、不要接高于1000V直流電壓或高于700V交流有效值電壓;. G; o; t$ `% a& b
" A9 N3 h% `4 B* F- T! P8 _2、不要在功能開關處于Ω和位置時,将電壓源接入;% O' s6 o4 E. x1 T
6 z2 _. Q0 P4 A8 n$ j$ F3、在電池沒有裝好或後蓋沒有上緊時,請不要使用此表;
8 s) P+ W0 e) u& ~- D" G* H: r
6 n2 m7 G4 H, F+ c& G7 L* {4、隻有在測試表筆移開并切斷電源以後,才能更換電池或保險絲。$ r5 c2 k% k* ?/ M! q
萬用表安全事項:" ^. R3 Z* q" W/ m- P- ^
1、熟悉表盤上各符号的意義及各個旋鈕和選擇開關的主要作用。
8 ]) ]: @" p  V2、進行機械調零。0 T8 T2 a) l) X6 X' o$ ]
3、根據被測量的種類及大小,選擇轉換開關的擋位及量程,找出對應的刻度線。
5 y9 l! g6 H$ L, \7 ]. ]. d8 T! F4、選擇表筆插孔的位置。
" M' v) @* Z! d' R; T, v5、測量電壓:測量電壓(或電流)時要選擇好量程,如果用小量程去測量大電壓,則會有燒表的危險;如果用大量程去測量小電壓,那麽指針偏轉太小,無法讀數。量程的選擇應盡量使指針偏轉到滿刻度的2/3左右。如果事先不清楚被測電壓的大小時,應先選擇最高量程擋,然後逐漸減小到合适的量程。
4 C- b! C- c8 r. g' |交流電壓的測量:将萬用表的一個轉換開關置于交、直流電壓擋,另一個轉換開關置于交流電壓的合适量程上,萬用表兩表筆和被測電路或負載并聯即可。
0 W6 j# c% P  g! P2 N) t0 g直流電壓的測量:将萬用表的一個轉換開關置于交、直流電壓擋,另一個轉換開關置于直流電壓的合适量程上,且“+”表筆(紅表筆)接到高電位處,“-”表筆(黑表筆)接到低電位處,即讓電流從“+”表筆流入,從“-”表筆流出。若表筆接反,表頭指針會反方向偏轉,容易撞彎指針。
$ k; d& @% D9 c7 S( p' U6 D$ g" i. t6、測電流:測量直流電流時,将萬用表的一個轉換開關置于直流電流擋,另一個轉換開關置于50uA到500mA的合适量程上,電流的量程選擇和讀數方法與電壓一樣。測量時必須先斷開電路,然後按照電流從“+”到“-”的方向,将萬用表串聯到被測電路中,即電流從紅表筆流入,從黑表筆流出。如果誤将萬用表與負載并聯,則因表頭的内阻很小,會造成短路燒毀儀表。其讀數方法如下:! S, T2 _  m! {% ~: o+ @0 q$ G
實際值=指示值×量程/滿偏0 ^4 X  n8 ~2 g8 s( E
7、測電阻:用萬用表測量電阻時,應按下列方法*作:3 ^2 F7 P# W  w& x2 Q0 ]. |$ i
選擇合适的倍率擋。萬用表歐姆擋的刻度線是不均勻的,所以倍率擋的選擇應使指針停留在刻度線較稀的部分爲宜,且指針越接近刻度尺的中間,讀數越準确。一般情況下,應使指針指在刻度尺的1/3~2/3間。; V! h$ r+ \/ Y) c: o
歐姆調零。測量電阻之前,應将2個表筆短接,同時調節“歐姆(電氣)調零旋鈕”,使指針剛好指在歐姆刻度線右邊的零位。如果指針不能調到零位,說明電池電壓不足或儀表内部有問題。并且每換一次倍率擋,都要再次進行歐姆調零,以保證測量準确。
. Q9 P# ~& l0 A) B& F讀數:表頭的讀數乘以倍率,就是所測電阻的電阻值。4 O$ a; E8 ]+ `3 `# \
8、注意事項
" G9 {% U0 q+ J- B9 i1)在測電流、電壓時,不能帶電換量程
) U( r/ H, t5 E( [* S5 m6 S* x2)選擇量程時,要先選大的,後選小的,盡量使被測值接近于量程
5 l4 Y0 n$ J+ z) f3)測電阻時,不能帶電測量。因爲測量電阻時,萬用表由内部電池供電,如果帶電測量則相當于接入一個額外的電源,可能損壞表頭。: X; o" k5 ]4 h4 R& Q
4)用畢,應使轉換開關在交流電壓最大擋位或空擋上。7 a) H+ Y, H& {" E5 w: g
多用表的注意事項
8 G" {  t) @& r3 z/ g& i- b- G  m1、在使用多用表之前,應先進行“機械調零”,即在沒有被測電量時,使萬用表指針指在零電壓或零電流的位置上。
  A) o" {" C) W7 `1 X# @6 X2、在使用多用表過程中,不能用手去接觸表筆的金屬部分,這樣一方面可以保證測量的準确,另一方面也可以保證人身安全。: R* \% k' i: i" m5 }1 R9 c" i
3、在測量某一電量時,不能在測量的同時換檔,尤其是在測量高電壓或大電流時 ,更應注意。否則,會使萬用表毀壞。如需換擋,應先斷開表筆,換擋後再去測量。
, {$ Y1 ?+ _" P& ?4、多用表在使用時,必須水平放置,以免造成誤差。同時,還要注意到避免外界磁場對萬用表的影響。
; H2 U/ D  C, }! b3 P5、多用表使用完畢,應将轉換開關置于交流電壓的最大擋。如果長期不使用,還應将萬用表内部的電池取出來,以免電池腐蝕表内其它器件。& o9 D" o+ ~! Y$ |3 G
recorder 发表于 2010-7-3 13:19:10
:victory:
