蓝牙音响怎么连接电脑
5 L' i2 M. o1 ]% @! f& @4 u5 g: Y9 f1 E
最近有部分顾客买了蓝牙音箱,打电话咨询“蓝牙音响怎么连接电脑”,分析一下原因:
" [5 d3 [+ A! O. m* p+ e
% {& P2 ^9 w2 X+ t
' I5 N, m# o2 i 首先,你需要先检查一下自己的电脑是否有蓝牙功能这个模块,如果没有的话,需要你购买个蓝牙模块,这种模块一般都会有USB接口的,大小就和一个U盘差不多。功率有大有小,根据你所需要支持的距离远近选择一个适合你电脑的功率,需要支持远距离的就选择比较大的功率,不要远距离的就选择相对较小的功率。这个在市场上也是比较多的,样式也是很多,有一些带天线的,有一些是内置天线的,根据自己的喜好选择自己喜欢的方式。然后把这个蓝牙音箱的模块驱动程序装上就可以了。
|' o: y1 h6 O$ B- F' k
; }6 Q1 Y4 Y- ]/ ]" n- E 之后可以根据,蓝牙模块和蓝牙音箱的说明书,让二者互相进行搜寻,搜寻到之后就可以进行配对了,需要设置密码,配对完成后也就可以使用了。/ |# y Y3 w5 t, t8 F1 ?5 W1 Q0 s
) \1 |" s! ~* K" p+ Q
最后,如果配对完成后,对声音模式不满意,可以自行进行选择,一般可以选择声音输出的方式的,如果没有自动选择的模式,那可以在控制面板中进行选择,然后设置就可以了。这样就可以很完美的将蓝牙音箱和电脑连接在一起了。 |
