分频器,又名分频网络或交叉网络,它的功能是将功率放大器输出的声频信号分为高、中、低三个频段,然后将其分配在各个不同的扬声器上,匹配各个扬声器的阻抗,使其在整个工作频带范围内辐射的声压均匀,减少频率之间的干扰,保证扬声器高保真工作。.多路扬声器系统可采用二路、三路、四路等,相对应的分频器也可以分为二路、三路、四路。分频器的设计,主要是根据分频点的频率f和扬声器的阻抗Z、每倍频程的衰减率dB/oct等,设计出所需分频器的电感L值和电容C值。9 Y; z7 \% m4 i3 M' F0 S% d( I
' [+ q6 N8 C* V n
分频器的设计可以采用计算法、网络图法等。本文主要采用网络图法。/ u) e4 d9 T) Y B! \" q/ R
, B5 P- g7 D5 `- F- Q1 Y* R- e, [ 分频点频率f的选择 分频点频率的选择与扬声器的路数有关,根据国内外部分音箱的性能和参数统计可得出
- Q* Q3 }) q$ d: z1 t
/ D& s6 t5 R) _3 P* n a)当采用两路分频器时,f大致在800Hz~4000Hz之间选取。) v& c c1 M" D4 j/ x7 J
- X0 U' e; L0 N3 {: Q7 i h! x b)采用三路分频器时,fl可在350Hz~1500Hz之间选取,f2可在2600Hz~8500Hz之间选取。
5 \5 }4 i; d: |: S* M" H. ?% R2 y( K * `. G+ {. A: U; i8 d
c)采用四路分频器时,fl可在250Hz~600Hz之间选取,f2可在1000Hz~5000Hz之间选取,f3可在8000Hz~10000Hz之间选取。0 k8 s+ C# m/ B& c
: B. |+ l. }' } 当选好分频频率f之后,必须与扬声器的频晌范围校对一下,看f是否在两相邻扬声器的频晌范围内。/ j0 w2 i' l/ m `- G/ [
8 p- i4 b/ C0 _+ R 例如:在一个二路扬声器系统中,低音单元选用YD200-1型200mm口径的扬声器,频响为80Hz~ 10000Hz,高音单元选用YG80-2型,口径为80mm的扬声器,频响为1000Hz~18000Hz。1 m' ?6 f% g6 A2 q' K- ]$ g
3 X7 ]+ T$ x! O& e6 q" X3 J
分频频率f选2000Hz是合适的,既小于高音扬声器频响范围的高端频率(18000Hz),又小于低音扬声器频响的高端频率(10000Hz),这样,两路扬声器系统可以和谐地工作。: X% z4 B9 c: x; Z( j% j
~0 l0 Y: M- _. S 用网络图计算分频器的电感L和电容c扬声器的阻抗Z有4Ω、8Ω、16Ω32Ω等。分频器每倍频程的衰减可分为-6dB、-12dB、-18dB。
; C8 M4 s2 ~8 w/ I! K 7 g" `9 Z- t& j# W b
典型的两路、三路扬声器系统线路图如下图所示。
4 g( m( E2 c0 R8 n5 D9 T" K8 c* c' d
9 |8 O5 p4 J; J( q6 b两路、三路扬声器系统线路图/ H+ F8 v) u5 G" |
. r4 P2 M! c2 j
# I. H- s7 P8 r3 j" _" c" l
+ h8 p0 N+ P. f( X! w$ L- l4 j 在本电路中加入衰减器W,使高中音支路的总阻抗大致保持在8Ω左右。9 a5 ^( T* O2 w5 x. I8 c
, S; i& ]: a4 t% t/ t& M# e
分频器L、C网络图如下图所示。本网络图适用于分频器衰减率为-6dB/oct的情况,当分频频率f确定后,即可在网络图中查出电感L值和电容c值。
7 Y' B6 p$ a: U( K: ]6 d* H3 o( p/ E) X
分频器L、C网络图
' L- O0 B, ^4 o" ^7 Y
: f) I% w7 z# X t; ~# ~. I- W3 E( C5 p0 ~
0 \: i+ c. H H$ s+ V
例1:有阻抗为8Ω的高、低频扬声器各一只,要做成组合音箱,分频点选在f=1500Hz,要求衰减率为-6dB/oct。
w! M& i8 ?2 w; ?( v7 D( y Q, A$ `; O ; C% [! P+ J# g! ~ O
从图中找出f=1500Hz处,与8Ω线相交一点,这一点做出平行线两条可找出0 Q+ |6 e& }" v$ E9 j. Z$ J& X% m
4 G+ q- K1 s: Q, n L=0.915mH, C=15μF" I. j# l' h C c8 G9 v
* n+ {3 D+ r# H+ F
例2:有高中低频扬声器各一只,阻抗均为8Ω。设计一个三路分频器,分频点fl=350Hz,f2=5000Hz,通过查网络匿得
) b% i6 ?4 Z$ e + ?$ A0 ?% L8 Q3 f- Q9 M4 L
Ll=3.75mH, C1=70μF
) ^, F& D2 f% D& ?* j$ V, N 3 S( S! M& ?+ d1 L: M9 {
L2=0.26mH, C2=4μF4 w; l' d, p7 X/ H0 `4 P
1 a( |+ l8 O7 M
当衰减率增为-12dB/oct时,可现在网络图上查出L、C值,然后将L值乘以1.414倍,e僮乘以0.707倍即为所需要的L、C值。 |
学习,再学习!
