柳永也流行
发表于 2010-7-2 16:58:09
音箱调音技术:周边处理器在系统中的作用
+ U+ Q$ M& R" n7 Y声频系统周边设备包括均衡器、移频器、压限器、陷波器、高低通滤波器、反馈抑制器、声音激励器和噪声门等,其基本使用目的有以下几方面。
8 e( A% P9 V- X# `: D; B4 H& B(l)改善声学环境的幅频特性(频率均衡)7 f9 a4 m0 J. J0 ]& o g
改善声学环境指的是,补偿声学环境中某些频段频率分量的不足。如声音经过声学环境后,如果声频带宽变窄,则需要扩展高低频分量,增加两端频谱分量的能量,使得频率范围展宽;如果声频带宽过宽,则需要限制高低频分量,减少两端不需要的频谱分量的能量;如果频段中某些频率成分的能量被声学环境吸收和衰减,则需要通过提升使损失的频谱能量加以补偿。使用的设备有均衡器、高低通滤波器等。
" N @7 V- G$ k% [& F(2)抑制声音回授
, f9 \/ h2 V2 S- m& {/ {在整个频域中,某些频率成分处于声学环境共振频率时,可以通过衰减使共振的频谱分量得以抑制,从而消除声音回授的现象。使用的设备有31段均衡器、31段房间均衡器、扫频均衡器、反馈抑制器、移频器、陷波器等。7 m, z& w- ]& Z; A. J! k3 ~
(3)修饰声音的音调、音色、响度
6 m( ~$ n# j- ?- p修饰声音的音调、音色、响度,即可美化原始声音,提高声音的质量。使用的设备有7段均衡器、15段均衡器、31段均衡器、参量均衡器、点频均衡器、声音激励器等。
, a$ U( u/ ^6 T7 S% w(4)抑制大信号造成的电路过载
3 `, O; `3 \, T7 b V% w0 Y限制或处理在节目高潮或某些强声级声源出现时可能造成的电路过载状态,同时保证大信号不会产生削波或限幅,避免造成大信号的严重失真。使用的设备有限制器。
2 f5 Q% M- L6 h6 u(5)信号比例的压缩
: n+ @0 g. m6 }, K% _对信号进行比例压缩,即信号增益变换。普通放大器的输出信号电压随输入信号电压的变化是线性的关系,增益是常数ko,根据节目与系统电路动态范围的需要,在某个电平以上,需要减少增益量,将增益设计成为分段缩减的放大器,即负增益放大器,缩减后的增益记为k2,k5,k10,k20,将k0与之的比称为压缩比ηn。缩减后的压缩比分别为:η2=k0/k2=2,η5=k0/k5=5,η10=k0/k10 =10,η20=k0/k20 =20。使用的设备有压缩器。" y: E8 n- D" r7 P9 n
(6)改善信号的噪声比
# u/ U3 P" D& r9 d) b5 I改善信号的噪声比,扩展动态范围下限,抑制传输带来的噪声,提高小信号的明晰度。使用的设备有扩张器、噪声门等。 |
