秋色宜人
发表于 2010-7-3 15:29:43
(in输入 out输出)
^ s/ I5 g" x5 A9 S7 WAFL=After-fader Listen 衰减后监听(推子后监听),这个模式下,监听输出的信号是来自于通道电平推杆以后的信号 . ~$ X: h" h" e" k4 l
Aux. =Auxiliary 辅助
6 {* z4 @: d) W, A) `Aux.return 辅助返回(或Aux.RTN.或Aux.RET.)用于接收音频处理设备(如效果器,激励器)处理后的音频信号与主输出信号加以混合。
* Z9 I- l( d* V9 g# y3 ~( \# j' u, x' Q- WAux.send 辅助送出,一般用于输出信号供信号处理设备进行处理,或输出舞台监听信号。 6 w6 _5 ]% D3 O: k
Balance 平衡,一般用于立体声输入通道,确定两路输入信号各自的平衡。 ; A% u0 X6 E8 o* `/ ^6 a
Bus 母线,公共线,调音台内部的信号线路流程,多路信号汇合到某个线路上,这条线路就是母线,一般的辅助和编组都是母线结构 * V8 q; Y, N. B1 Q! V4 M, I
Clip 削波指示,此指示灯点亮或信号电平指示表达到这个位置,表明输入或输出信号已经达到顶点。
- g; C2 m/ i" y" qCue 提示,监听,按下后可以在监听耳机或监听通道监听此路的信号。 * \0 n* f5 n' H3 O% o" f
Direct 直接的(输出)插口 / w4 f- \; a* E7 H
Effect 效果
. k: \, z* u T# p8 s: G* J' AEQ=Equalizer 均衡器,调音台的均衡一般分三段或四段,有些具有扫频功能,可以对选定的频段进行电平的提升或衰减。 # `8 J0 A# W: b# e
8 i" h, Q2 O( q5 K) a7 O
Fader 衰减器,推子 7 ?( C, m. n* H+ a9 {
Foldback 返送 ( V3 p2 M7 v" X: w/ W2 s6 ?/ v9 V! b
Gain 增益,放大量
, W9 w- }; R# Z& h: k5 {Group 编组 1 Y5 J9 x+ C% V& y
HF=High Frequency 高频段
! @, q1 k. O! j- k# tHP=Headphone=Phones 耳机 8 n; B+ p& S4 f" H
INS. =Insert 断点插入插口,也称又出又进插口,这个插座一般用于将一个信号处理设备直接插入到调音台的某个输入或者输出通道,对该通道的音频信号进行更精细的处理。
: l, a* M4 G: w- w$ G6 G9 Q% I, RLevel 电平 * m: j! }9 u8 O8 e; z1 z
LF=Low Frequency 低频段 * K. O6 L4 w& X b
Limit 限制 / p" {2 J( |7 t! D7 a
Line in线路或高阻抗设备输入插口 & V% F: i/ b$ z
LMF=Low-Mid Frequency 中低频段 ) d4 G8 { f0 I3 Y; z
Low cut 低频切除(例如切去100Hz以下频率成分) $ |) j: [2 A" m ^* k' P- ?+ l
L-R=Left-Right 左-右 8 x8 X% `. b9 j2 _
Main Sum 混合单声道,这个输出插座输出调音台内部混合好的单声道信号。
' p- L1 r$ s+ O b; p! eMaster 主控,主输出。 - G ^3 K4 L& ~- R% r. P
Matrix 矩阵输出 " T! o, g+ h& L. I
Meter Assign 表头设定,确定电平指示表显示什么内容,比如主输出或编组输出。 3 d, W3 K& V5 j+ S h' E) L
MF=Mid Frequency 中频段
7 m5 v8 B7 N( p) G% P! k& C1 r8 @; yMHF=Mid-High Frequency 中高频段 " h2 w _' Y5 X5 M9 w8 \
Mic. =Microphone 话筒或低阻抗设备插口 0 A% k- t+ N6 v |( ]
Mix 混合 / j/ H, T% H' A
Mixer 混合器,混音器(调音台也这么叫) ; \5 U+ L5 w' W9 z1 Z
Monitor 监视,监听,监视器,监听音箱
; O0 A9 m5 T+ AMono 单声 2 E8 K+ e0 S1 F1 u0 h; q6 l. a
Music 音乐 - Y" a. c" |6 f1 i. b* V
Mute 哑音,静音
4 v/ b% m3 N1 q KOn 接通 + w, Z1 k! M! W& I! s# ]+ k
Osc. =Oscillator 振荡器,一般可输出20Hz-20KHz或单独的1KHz的正弦波基准频率信号,用于测试系统。
/ u. g, D* l- L& Q8 s! nPad 定值衰减,一般将输入信号电平衰减10或20分贝
8 A( t: i% R2 i; oPan 声像调节,将输入信号分配到左路通道与右路通道之间的任意位置。 ! V/ _5 z. A: |' S+ E
PFL=Pre-Fader Listen 衰减前监听(推子前监听) - v3 P+ n/ g8 l% P; d) S
Phantom+48V 幻象电源+48V,用于连接电容话筒时,给电容话筒供电。
p7 m0 \1 u* XPK. =Peak 峰值指示灯,此灯闪亮时,标明输入信号电平强度已经达到最高。
. Y3 I% I9 p2 k' |! \' yPower Switch 电源开关 0 I, s. b1 M. ?
Quartz Oscillator 石英晶体振荡器
% o/ W! A: D( {/ b8 n5 w# nSlate 标记
& b0 x" j( Q% L# ~) c8 ^Solo 独奏,独立监听按钮,在调音台上与CUE有同样的意义。 6 ]1 F0 D, U# c- y
Stereo 立体声
1 D1 L8 [ D, Q" y0 c/ g7 WSub. in 附加输入 6 i4 h4 y; @% t' U! O
Tape 磁带输入插口 + P( t! n, C" S
TB=Talkback 对讲
/ {* L; c8 J; a8 B9 {2 ~Trim. 放大量调节 9 u" f7 y* g# `" Q! m7 N: \3 }
Unbalance 非平衡
' L0 Y. @* g, H3 a; eValue 数值
) b G7 s+ G5 A( }; s9 sVolume 音量,卷 |
