映山红爱迪
发表于 2010-7-3 21:26:12
家用听音室应当既有性能良好的声学效果,又是装饰美观、气氛温馨的起居室。为此,提出几条装修建议。
7 M; B) X2 T! P: v1 B- P9 Z# I
4 n8 x5 W1 [4 G$ a) L2 ^( } 一、门窗处理
" B3 p" }3 v4 T9 y- ~) T W) e5 G- J! B6 J+ s8 ]% b7 y
处理门窗的目的是隔声、吸声和防尘。 许多噪声是经过门、窗进入室内的。良好的木质门,关严以后可使室内噪声级降低10~20db.若再将门框周围贴满密封胶条,总计可降低噪声级14~18db。 若室外声音嘈杂,建议安装双层窗户。( R: `9 o/ Q; b6 g* i! I* B, _
d4 y+ w( b F
一般起居室窗台的宽度约12~15cm,可再窗台边缘加装一层玻璃窗,起到防尘、防噪、保暖的作用。双层玻璃窗户可降低室外噪声14~18db;若再贴满密封胶条,可降低18~20dB。若条件允许,可安装铝合金窗,做成推拉式,节省空间,使用方便,不易变形,密封性好,其性能优于钢窗。 若家庭已安装空调器,空调管道是进分风口,也是噪声入口;若已安装电视机室 天线,天线入端也是噪声入口。应当对这些管道极其接口进行消声处理。 窗帘、挂帘和壁毯等是重要的吸声物,又是比较精美华贵的装饰品。采用丝绒和平绒作挂帘、窗帘的材料,可减少声波的反射和玻璃窗的共振。平绒做的窗帘吸声系数为0.31~0.47,中长纤维做的窗帘吸声系数为0.15~0.27,而双层丝绒做成的帷幔吸声系数最大,可达0.69~0.82。9 G8 J0 @% [0 F& p
% U$ `4 p9 a+ ?8 v
' h1 H; g$ ~7 T2 A% t7 V2 y- P1 ^" J" ^) S
二、室内各侧面处理4 K( |( p2 C* J, w. F
5 h5 A+ t. U( ? N! J 应对地面进行隔声、吸声处理。最好铺设地毯,它的吸声、隔声效果比较理想。通常,普通华纤地毯约为0.5~0.71,而真正羊毛地毯的吸声系数约为0.68~0.82。架设木地板比较好,若限于条件而改贴木条也可以。- P# w; Y3 y! d& x7 ]5 @
s1 P' [$ }8 X2 g( e
木质地板的吸声系数约为0.03--0.05.有时人们愿意贴铺塑料砖或瓷砖,它们的吸声和隔声性能较差,塑料地板吸声系数为0.02~--0.04,水磨石场面吸声系数约0.01~0.03。天花板也是引入噪声的重要途径。那些质量较差,楼板较薄的天花板容易传输房顶,美丽而隔声,对房间高度影响很小。0 K5 N& _2 E9 u* b
7 w1 l, w( N) t& V( ]4 i- L; Q
还要对四面墙壁进行处理。普通墙壁是干抹灰的砖墙,它的吸声系数很小,约为0.02~0.04可以把四面墙做成木墙;或者做成木墙裙,高度取0.8~1m,墙裙离墙面应保持一定距离,勿小于4cm,在板墙之间形成空腔,可增加低频吸声效果。木墙裙的具体做法可有许多种,用户还可以自己创造更新的作我就来支若能将墙 壁改7装成波浪式,圆弧式,补丁式等等,可以更明显地改善窒内声学条件。 通常墙面多刷白或喷折灰,喷乳胶漆,彩色喷涂或其它涂料,它们的吸声效果差不多。又条件者可在墙面牵挂装饰布,壁布距离墙3~5cm 为宜。这种壁布即可加强吸声作用,又可以美化居室。+ Z( }- n: ]2 t7 s) T8 G7 c, E
2 S( W$ F% c. D% _' M7 M
3 V" Q) B3 m3 r& `0 J* g* @' X三、室内家具的摆设9 l9 j5 \+ ~2 U9 W5 Z# W
(1)典型数据
3 ]0 i/ h# n/ j1 k' l; e) t, A6 N
许多家用听音室即可欣赏音乐,又可接待客人,要做到视听享受与美学的统一。目前普通房间高度都比较低矮,仅为2.4~2.8m,为了兼顾听音效果,应使长、宽之接近于1.7:1为佳。一般听音室的面积大于15平米,以便重放立体声时,使两音箱间距约为2~2.5m左右,利于展开立体声像群。
; R0 K' \5 [. L$ o- N% N' z
9 q R2 ^0 c) v, G Y (2)摆设技巧! ?* s4 n7 t# S% x2 E) Y
/ h0 j) x: B6 P 室内家具的摆放应当力求使用方便和居室美观大方。摆设家具时,尽量不取对称型,以防止声染色。室内勿放置引起振动的物品,如金属画、壳薄质轻的陈列品等,它们的振动将影响放音效果。 房间内摆放组合柜、卧室柜、大沙发等,对改善吸声效果很明显,特别对改善低频效应尤为明显。一般居室不能安装穿孔板谐振腔,因而不便于吸收低频。摆放衣柜后可以克服这个缺点。 玻璃窗挂厚窗帘,墙壁挂壁毯,地面铺地毯,床上铺床罩等,都可以改善声学条件。挂帘对低频的透射性能较好,而玻璃窗对低频的吸声性能较好,它们之间具有互补作用。. L* O. W; n- p6 E% ~: H
; ]3 Z, q. v" W5 y) Q0 s
(3)混响时间微调' @0 t& _0 _7 F' W. j( {
0 R4 ^' }9 ]2 c: ]) D 室内混响时间应当控制在一定范围内。若混响时间过长,声音有拖尾、回声、可以通过铺设地毯、挂装饰帘等办法来增加吸声量,甚至室内摆设布娃娃、丝绒玩具、花草盆等,都可以改善吸声效果。若室内混响时间过短,声音干涩,应当增加反射面,可以挂玻璃镜、挂大型玻璃镜框的图画等,来改善室内音质。 改善音质的办法还很多。例如室内悬挂各种吊灯,墙面粘贴字画或挂工艺品等,不仅美化环境,还可改善反射特性。
5 l9 i, I; e* R4 c0 k& \
1 N2 Y/ g9 w* T8 m+ q2 ~ 有的发烧友在室内摆放了书架,在书架上放满了大小不一的书籍、杂志,或者CD唱片、模拟唱片等,这些物品对声波具有吸收性、反射性、矿散性;在书架各层防置大小不同、宽度不同的书,可产生不规则的表面。对于那些不易处理的大面积的反射墙面,试着摆放这种书架,也能改善听音效果。总之,通过各种调整措施,最后让人们听到扬声器发出动听和谐的声音为准。
6 f" R. j$ g8 v. ?
% `2 T: U4 [ u
' N) H; W% a& ~9 t. R- d1 o6 T0 O5 F9 K3 v6 S
