解决KTV包房串音问题的技巧及装修时的注意事项_二手音频_音频应用论坛 - Powered by AUIOAPP
[资讯] 解决KTV包房串音问题的技巧及装修时的注意事项
291794399 发表于 2010-7-3 23:53:08
       KTV包房作为一种最常见的声场环境,在设计过程中经常会遇到串音问题,下面就这个问题讲一讲该如何设计且应该注意哪些事项。
7 B# B# M: U- a7 @( |一、KTV内部包房装修的隔音。这个时候就要完全考虑到材质的问题,要选专业的隔音材料,否则要是用常见的轻钢龙骨石膏板隔断墙那就难免有串音的问题所以不要贪图一时便宜丢掉了大批回头客。; ?( {. ~$ _& E, H( r% i
二、包房与包房之间的隔音。这也是重点,有管道的地方要采取填塞的方法将孔隙填满,而且在空调管道口位置要采取错位分布的办法,必要时还要贴吸引材料来帮忙。
. f2 {9 Y+ h4 W! E三、包房门窗隔音。最好是采用皮革包门或者双层侯胶合板里面填细沙或多空吸声材料,尽量不要采取对开门的方式,相对的包房应错位开门;窗户要双层玻璃及窗户上悬挂厚重的双层窗帘等办法。门与框之间用多层台阶面结合,每层阶梯内用有弹性的压条进行密封。门的下方应该有弹性密封条或橡皮刮条,减少门下缝隙的漏声,在走廊上多设计一些扩散体和吸声面。
$ Z1 {3 C- _- \: f四、包房通风孔道。最好采用梯形的吸声板结构,让空气自由流动,同事噪声不容易传入,这样经过多次吸收而减弱许多串音的可能性。
3 ~- j8 V: [7 o8 @8 U提高包房内音质技巧。
/ i  O' e( ?! [, i& z( q7 s一、还是说到包房的装修上。材料上越是采用好的隔音材料越是容易简单的提高包房内的音质;包房面积也有讲究,要综合考虑建筑因素比如结构、声学、照明、通风、造价和施工等。
" d8 B$ q* B' }; x1 b8 u0 c二、室内混响时间。按照混响时间表,计算和布置使用吸声材料的面积和位置,必须保证室内有足够的合适的混响时间。
+ D( V9 ^$ n# @% e三、噪声能分布。借助计算和试验的方法,包括隔声和各种设备噪声控制措施使室内达到噪声能分布均匀。" v; z* Z; v1 A) U0 F* w
四、音质设计指标达标,比如扩声系统。还有音质设计指标是否满足使用要求等等要通过各种有效的实验手段,模拟手段反复测试以求达到最好效果。" [0 w7 Y4 ^, e
* H6 H# T# V  i% M! L; ?
KTV包房的声场在装修时的注意事项
& b+ A( S% @( r+ W* Z1 f/ x       KTV包房的声场有着一定的特殊性,比如说房间小,易引起啸叫,包房一间挨着一间,需要隔声处理,同时因为是夜场,还要考虑整体声场的声音外泄的隔绝效果。因此,必须考虑良好的声学设计。
1 X- X6 H5 i/ u    (1)用重墙来隔断大声压级声源的干扰
/ |0 y0 y, j" T& M: ~$ ?% i    大厅和包房之间,包房和包房之间都要作好隔声处理,一般建议采用水泥灌注的空心砖来砌隔声墙。+ _7 _9 i( Q0 F6 D% D; p
    (2)隔墙砌到水泥天花的顶部2 O! V6 ?4 I2 Z, W% ^. ]) f6 E
    很多人为了节省费用和图方便都采用先吊顶后隔墙的办法,以便上部预留空调管道、排风管道、消防管道和电源线材管道之用,这种办法在吊顶之后,不但施工极为费力,而且给管道的加固和隔声墙的顶部密封带来很大的麻烦。合理的施工方案是管道施工在先,然后砌墙,密封墙体,然后才吊顶。
) n3 F4 ?% b" o% e, @3 T1 P( s6 y, I    (3)消声墙面的比例设计要合理, G4 F- {% B" p0 V: X5 ?6 M
    很多人知道在包房里设计一些消声墙面可以减轻话筒的啸叫,但有时过分的强调吸音效果,反而会引起话筒混响不足,声音的干涩,以至于影响整体的演唱效果。因此,包房内还应该有一定的声音反射,比如说硬质地板的设计,墙面采用原木拼版的设计,就可以解决混响比例不足的情况。
4 W  h. h1 i0 V, t    (4)天花吊顶的设计6 m9 |* h; X0 [: A; S) _0 k
    一般建议采用简洁处理,在处理好吊顶骨架的强度的情况下,特别是处理好音箱吊挂位的强度,并要作好记号,顶部采用石膏板,四周采用石膏成型模块,周遍采用轻巧的木制几何结构衬底就可以了。这样可以配合暗藏的三基色彩灯,相成光折射组合。. W3 Q, `" ]1 b- c$ r/ v+ ~
    (5)处理好各个门窗的隔声4 M% P& B+ R" M4 J) |
    玻璃门最好上橡胶密封条,有条件的可以考虑用双重玻璃。每个房间的门都要作好隔声处理,一般采用多层木板制造,外部包上吸音材料,再用革质材料敷面,并加上定位钉。
" h7 U1 g* y! R& `: Q& q7 `( l7 ?    (6)音箱的合理布局,可以减少互相干扰7 o" X+ i" |& ]
    一般的设计是临近的两个包房的音箱吊挂采用背靠背的设计,同时减少音箱后背板碰着墙面,一来方便布线和供电,二来也可以减少声音的干扰。4 N$ ~0 C' F4 N# h% w. |$ i
    (7)处理好管道部分的串音和干扰6 ~- D% B/ s. O# X) N* b9 o
    空调管道和排风管道的干扰尤其明显,要处理好管道安装部位的牢固强度,同时要考虑接触部位的密封度。
中国hifi音响网
柯南 发表于 2010-7-4 08:53:18
欣赏支持
