梦回泽蓝
发表于 2010-7-4 10:56:20
1、关于KTV无线话筒的干扰问题。
: p% a2 d4 y3 d \" w6 s" m4 V5 c在选购无线话筒时应该避免话筒的频率与当地电视台的发射频率一样。选购多个无线话筒系统时还应注意,各系统的频率不能重复,以避免频率重叠时的相互干扰。当使用多套无线话筒系统时,如是同一系列产品,有条件的话最好能使用天线分配器,尽可能减小各天线之间的相互干扰,如没有天线分配器的话,应先将无线话筒接收机的天线调到最佳位置,然后平行一字摆开,每台无线话筒接收机之间保持适当的距离(各台接收机上的天线不能相碰),使各接收机之间都具有较好的接收条件,以改善无线接收机的指向性,避免频率间的相互干扰,以获得较好的无线信号.另外,大型场合的演出最好安装加长天线或有源放大天线,以改善接收效果。1 }$ T- ~. Q2 Q2 K0 D' O2 l, e
# m6 F) E' }' O' @& z: Q& c, D
2、怎样查看出哪只KTV无线话筒是正在使用的。4 @( ]/ X& i- O/ h: }3 |$ Z: b9 B
演出中同时使用2只以上同型号手持式无线话筒时,为防止误操作,应给每只无线话筒用不同的颜色作标记,而且标记一般应贴在手持式无线话筒底部位置,手握话筒时不易挡住的地方,同时在调音台上与该话筒相对应的通道上也应贴上与话筒相同颜色的标记或做上记号。这样,即使演员错拿无线话筒,操作人员也可在节目主持人介绍该演员时或演凑(播放)歌曲的前凑时及时更正。另外,还可以利用彩色话筒防尘罩做标记,这样不仅可消除"喘气"声和"噗"声,而且还能做话筒标记,真是一举两得。特别是当对唱或重唱时可以根据色标,及时调整每个话筒的音量和音色显得更为重要。对于腰包式无线话筒为防止错拿,可先对每个话筒发射器进行号码或颜色设定,演出前进行定人、定机,如有几个节目需交替使用,为以防万一,可在每次交替后由专人进行人、机登记,并将登记情况告之操作人员,以免操作失误。
& I% F5 W+ G( k
% o$ e! ? U1 H2 z' j8 N, U# P3、KTV无线话筒的电池问题。
. D+ O7 R/ z" N' I9 L在选购时有条件的话最好选用碱性9V电池。在无线话筒正常使用中,出现电池不足引起音频信号失真或频率干扰是时有发生的事。为了防止发生这种现象,操作人员可在无线话筒正常使用中,适时地使用调音台PFL预听功能,用耳机监听无线话筒的信号,若声音清晰度稍有降低或噪声稍有增大时,就应马上更换电池,这样才能尽可能避免由于电池能量不足给操作者带来的心理压力。% Z0 v' S1 X& e2 Y
; ^9 V5 m/ t Q* S5 y" |6 E4、无线话筒演出中出现无声状况怎么办。
j1 G g$ P! x9 T) K在演出中歌唱演员们总是交替使用手持式无线话筒,有的演员使用后,可能会无意识地关闭无线发射机的电源或打开话筒哑音开关,使话筒处于哑音状态,这样当下一名演员使用该无线话筒时就会出现无线话筒无声音的尴尬场面,这时不仅影响演员的演出情绪,还会影响观众的观看兴致,或许还会使操作人员措手不及,为此必须引起高度重视。为了防止无线话筒发生无声音的现象,操作人员应在演出前对这类开关较暴露的无线话筒发射机电源开关和话筒哑音开关,用胶布进行固定,如有话筒开关保护套的话,则每次都应使用,使无线发射机和话筒始终处于工作状态,以保证演出正常进行。7 D! S% H3 \- Y- g
( w( M* O/ D# r4 g5、怎样使KTV无线话筒发挥最佳的音色效果。
8 x5 |/ m# h& }3 L' O正确的方法:通无线话筒接受接收机和音响系统电源,并将音响系统电平(0DB或+4DB)设定好后,把功放开至最大输出,同时把调音台主输出音量定在0DB,打开无线话筒发射机电源,再把无线话筒发射器的音频输出增益定在70%~75%的位置上,并把调音台上无线话筒输入通道的通道电位器定在0DB处;最后仔细调整调音台输入增益,必要时也可小幅度调整发射机音频输出增益,直到话筒效果满意为止。 |
