发烧友们所熟悉的数字传输接口,最常见的包括SPDIF(光纤或同轴)、AES/EBU、USB及火线。其中AES/EBU又称“平衡数字接口”,常用于专业领域,因为它有长距离传输抗干扰的优势,适合用于动辄几十米传输线的专业领域里,理论上支持长达1公里的传输距离,SPDIF则主要用于民用领域,比如光碟播放机、电脑声卡,传输距离一般不超过10米。USB和火线则是近年来PC-Fi的流行所带来的结果。其中USB越来越流行和多见,火线接口则逐渐式微。在USB3.0标准出现之前,火线有着传输速率高的独特优点,但USB3.0的出现使得火线已经丧失优势,因此它很快退出了大家的视野。, b3 z! {# F7 N0 ]2 B
' E" G* F0 s5 z6 ]$ \& s& Y
除了这些熟悉的数字接口外,还有一种数字传输方式,其实早已存在,一直用于机内的数字信号传输,但很少用于机器-机器之间的传输。这就是I2S(其实应该是读作“I平方S”而不是“I二S”,全称Integrated Interchip Sound)。这是飞利浦公司创立的一个标准,从音频角度来看,其独特的优点是时钟信号有独立的传输线,也就是数据和时钟分离。这和SPDIF传输那种数据和时钟信号一体化的传输,是两种方式和思路。2 O& l8 l0 k$ _* z, o
8 f5 l8 X/ V5 }* o& _0 u nI2S相对于光纤和同轴的另外一个优点是,它少转换环节,更加直接。我们知道光纤和同轴的传输,有一个转换环节:SPDIF是一种把数据和时钟信号按一定规则合为一体后传输的方式,传输的是合成信号,在接收端,有一个“时钟恢复”的步骤,即从SPDIF合成信号中恢复出时钟,进行数据和时钟信号的分离。而I2S本身就是传输分离的信号,因此发送端和接收端都少了一个环节。1 o7 m1 j: \, U# E/ |0 q X+ c3 ?
" y( n% t0 N& C* l' R- z: b
I2S用于机器和机器之间的数字信号传输,有几个不同的做法,比如意大利北极星、韩国Stello的产品,使用RJ45的接口,即电话线、网线的那种接口。这种做法传输距离很短,易受干扰,一般都随机附送了很短的接线,且没有什么“发烧线”可升级。美国PS Audio、Wyred 4 Sound(经常简称为W4S)等厂家则采用了HDMI接口来传输I2S信号,称为I2S Over HDMI。其接口就是标准的HDMI口,使用的接线就是HDMI线,但传输的不是影音数字信号,而是I2S数字音频信号。下图为美国Wyred 4 Sound的解码器DAC2,可以看到这种I2S Over HDMI口。HDMI一共有19根数据线,在传输I2S信号时,采用了低压差分信号的传输方式,同时相邻的信号间以地线隔离,一共使用了12根数据线来完成传输,是一种比RJ45网线口更为优越的方式。 ( z8 p' ] l: ~% u5 P% e9 I+ u
H4 ?4 A# R! z9 p A ^* OI2S数字接口小谈
: f, \* X3 A5 P* C% F# M. n( h. |% F
v# R1 T# w$ h+ T+ r7 P
罗马尼亚Audiobyte的产品也采用了这种做法(其设计师原先为PS Audio设计解码),在其Hydra Z数字界面背后,可以看到I2S Over HDMI口,我试听对比过用它接驳到Wyred 4 Sound的解码,对比同轴和AES/EBU,结果十分明朗——I2S确实是声音素质最优的,有着明显更透明的音色、更丰富的声场信息、更为凝聚的结像。对比之下,即便用了很高级的同轴线,同轴传输还是要素质明显弱一些,表现为透明度略差、结像力稍弱、声场小一圈。专业领域内的标准AES/EBU也不敌I2S的透明度和结像力。在大家都用很好线材的情况下,I2S至少在透明度、结像力等方面,是明显的赢家。同轴若说有什么好处,主要还是更容易做到很好的厚度(特别是使用厚声线材的话)。个人的经验也是,同轴是最适合通过线材来调整声音的一个环节,可以调整的余地最大,同轴线也有相对最多的牌号选择,但纯论声音的硬素质,I2S具有明显的优势。3 e# O. r* f& i! G
5 B# l2 H- }" D ?, a% S& }: e3 t
不清楚未来这种I2S Over HDMI接口是否会有进一步的发展,被更多厂家所采纳,但我觉得对此感兴趣的发烧友,可以试着搞搞有这种接口的USB界面、解码器,尝试下I2S Over HDMI的优点。下图为Audiobyte Hydra Z数字界面,也有这种接口(位于AES和光纤口之间)。
) T$ g. b) a$ h% q4 f2 b l
* r! F+ V3 ^2 D2 T* z
4 E q. b% Q7 F9 h) L4 c
0 G) z7 I( d! f/ q最后,顺便也介绍一下美国W4S的这款DAC2解码器。我听的是其最高档版本DAC2 DSD-SE特别版,2550美金,具备I2S接口,输出电平可以设置为固定或可变,内部为飞秒时钟模块、9018解码芯片。我觉得这款产品的性价比还是很高的,价格不到人民币2万,但是各方面素质都完全达到了2万元解码器的期望和水准,其声音走向中性、细腻、透明,但也毫不干冷,有着流畅顺滑的音乐表达。总之这是一款值得关注的纯解码器。
( z9 N1 q( g2 G8 J* `1 k4 D* T7 B; Z+ i- i5 U# _2 I+ d/ @
当然,其USB接口的素质虽然已经很不错,但对比Hydra Z界面,还是明显Hydra更强!电脑 - Hydra Z - I2S传输 - W4S DAC2,这样一套出来的声音非常优秀。包括Vega直接USB到电脑,和加载Hydra界面(同轴连接),差别也很明显——加载Hydra的声音明显更为饱满、结实和好听。7 P# Z2 H7 i4 L# d' ^, d
中国hifi音响网
