张迎溪
发表于 2010-7-5 09:17:51
彩电维修实际就是给彩电“看病”,祖国中医的“望、闻、切、问”对彩电维修来说也是基本技法。只是顺序应该变一下:“望、问、闻、切”。站长这里给彩电维修的初学者介绍一些彩电维修应该注意的基本事项,希望对初学者有所帮助。
. `( U+ G, p+ L+ w" ^1 d* W' S- T! [! t& l
一、接收故障彩电你也许要问,接收故障彩电也有什么学问吗?先收下然后慢慢修不就是了?其实不然,要知道彩电也算是一个比较贵重的“大件”,你收下维修之前要首先想到以后怎么“交差”的问题。说白了也就是两个方面:一个是不能被别人“赖”到,一个就是要算计一下自己维修时可能付出的时间精力与回报是否相匹配。
4 K* i, T& [0 I' ~
: V6 K) R i2 K. Z; T; V
2 }, U8 w$ f, ~" J* a1 G$ Y 说到第一个方面,也就是“防人之心不可无”。一旦你遇到某个或者别有用心或者因为对故障不明白的人送修一台比如说显像管管径断裂的无法修复的电视机,而你接收时却没有当场发现,过后他却非说是你给弄坏的,非要你赔偿,你可怎么办?你可能会说这种人可能不会有,那么,你还可能遇到这种情况,比如他的彩电可能在别的地方没能修好,又送到你这里来了,本来原来毛病不大,却被别人人为扩大了,甚至可能缺损某些重要元器件,而机主却不懂,送来时仍坚持认为毛病不大,等你千辛万苦修好了,他却说你换了太多的零件,要了太多的修理费,这时你又可能有苦说不明。所以接修前先搞清楚故障电视机的故障状态是非常必要的。至于第二个方面,不管你是给顾客维修还是给亲戚朋友维修,我想你都是应该考虑的,因为维修的结果会关系到你的金钱和声誉,这里就不多说了。
! c2 d. ?8 K) g( \( g* G4 A# B
, p$ C. X% B/ ?1 h& c 如何在接修时弄清故障电视机的故障状态?那就是“望”、“问”和“闻”了。先说“望”:电视送来时你首先要看好其外观,外壳不应有明显的摔跌痕迹,显像管应是完好的。再说“问”:一要问具体故障现象,发生故障的过程,是突然发生的还是逐渐发生的,现在是什么状态,问清这些有助于你分析故障原因。二要问彩电是否打开处理过,是否找别人修过,问清这些可让你确定是否可以当着机主的面将电视机通电观察。如果彩电是发生故障后直接送来的,一般你都可以马上通电观察,否则如被别人处理维修过,那还是先不通电的好,否则可能扩大故障。要弄清故障电视的故障状态,最好是能当着机主的面,先将电视通电观察,然后打开机[1] [2] [3] [4] [5] 下一页壳再仔细观察。对“三无”的电视,打开机壳后要注意观察一下显像管管径是否有问题,可以用手轻掰几下,因为有的断裂的管径会被偏转线圈固定住看不出来,站长以前就遇到过这样的问题。还要看电路板是否有明显的折断、大面积烧焦等严重故障现象。对高处坠落或因雷电、电网电压升高这样的原因造成的故障尤其更要仔细观察。观察了元件面还要观察布线面。再说“闻”:有的故障现象你是可以闻出来的,比如电解电容爆裂了,会有一种油味,高压包打火烧穿了外壳,会有一种焦糊味,等等。当然这些需要你有一些经验才行。所有这些初步的“望”“问”、“闻”你都做好了,你的心中也有数了,这时你也可以初步估算出维修费用,可以让机主回去等你维修了。 |
