无论人声、歌声,还是乐器的声音,它们都不是一个单音,而是一个复合音。也就是由声音的基音和一系列的泛音所构成。这些泛音都是基音频率的位数,物理学叫分音,电声学叫谐波,音乐中叫泛音。它对音色的特性有非常重要的影响。这些泛音的数量和泛音幅茺的不同构成音色的频率特性曲线。这条曲线就体再了音色的表现力。例如,钢琴的最低音频率是 27.5Hz, 最高音频率是 4186Hz ,而钢琴有十几个泛音,它的高频可达 10kHx~20kHz ,一般可测到 16 个泛音或 24 个泛音。这些泛音可分为低频泛音、中频泛音和高频泛音,。如果低频泛音的幅度较强,音色就表现得混厚;中频泛音的幅度比较强,音色就表现得圆润、自然、和谐;高频泛音的幅度比较强,音色就表现得明亮、清透、解析力强。
$ s1 w: W6 Q4 ^' e: x- O1 x 频谱曲线,就是将音色的各泛凌晨幅度的顶点在坐标上连接起来,这个包路线就是这个凌晨色的频谱曲线。
: g. F$ L+ {. a+ j4 K 一个音色的频谱曲线各不相同,这和发声体的物质结构、状态和发声的力度以及共振体的不同而各不相同。
" y1 X* W' P2 x3 F7 o什么是最佳的音色呢?
( z! o. i3 ~! B2 U+ a 根据意大利美声学的观点,就是将基音到第 16 个泛音的强度在坐标上连成一条直线,这条直线就被称为最佳美声线,那么,哪个音色的频率特性曲线越接近这条直线,哪个音色的低、中、高频泛音的比例也最为均衡,其音色的艺术表现力也最为尚佳。/ l- B# p+ C0 i+ K. @4 X% I
在对人声的美化、修饰上,可以通过调音台上面的输入通道中的四段均衡器,对音色进行频率处理,来提高音色的艺术表现力。调音台中的四段均衡器分为的 4 个频段,根据德车柏林音乐研究所资料介绍,它们是:
+ s5 ]* \8 a k& `1 : 6-16 kHz ,影响音色的表现力、解析力。
' U6 x U$ `8 y1 M: w; A; L2 : MID HF : 600Hz~6?kHz ,影响音色的明亮度、清晰度。
+ h7 ~7 H6 d2 d3 : MID HF : 200~600Hz ,影响音色和力茺和结实度。
9 k, Z5 m7 \9 o5 I# u S, L' h4 p4 : LF : 20~200Hz ,影响音色的混厚度和丰满度。
) k- H5 X# B. z# n r* i/ p1 u9 S1 K如果高频段频率过弱,其音色就变得色彩、韵味、个性的失落;如果高频段频率过强,音色就会变得尖噪、嘶哑、刺耳。
5 L! R# r* }- L/ U% {+ `如果中高频段的频率过弱,音色就变得暗淡、朦胧;如果中高频段的频率过强,其音色就会变得呆板。
. |; b4 U+ D- d/ y6 P H3 W如果中低频段的频率过弱,音色会变得空虚、无力、软绵绵的;如果中低频段的频率过强,音色会变得生硬、失去活力。
' ?. G; J- c5 Z9 K, `; o1 ?- A 如果低频段的频率过弱,音色将会变得单薄、苍白;如果低频段的频率过强,音色会变得浑浊不清。
* n4 f+ A3 M5 m+ x 要使音色有美感,就要泛音丰富、有层次,使歌声有音响美,听众听起来悦耳动听,提升量不易过强。 LF (低音)过量,声音混浊不清; HF (高音)过量,声音尖噪刺耳。提升某一频段后,还工考虑对其他频段的影响,要总体地考虑歌声的清晰度和丰满度。2 n/ b( ~& q ?( b! f. r
下面介绍几种曲型人声的调音手法。8 C- H0 f, j) J
1 :对主持人的调音( R3 O0 Y8 l$ A! Y
主持人多为小姐,其语音特性是清晰流畅,富于表情。她可以影响观众的情绪,因此要把她的音色调好。
, G0 [) O& n2 p* p) ?, \2 z低语调型:轻声细语、感情细腻,可采取近距离拾音,话筒与口型很近,这样可增加亲切感,可拾取纤细、微弱的声调。其缺点是存在近讲效应,低频过强。2 n6 S- I( e+ N+ a8 J& N: Z9 ~
具体处理手段:( b% }" g5 d' l: v% ]" f0 |1 x! k- V$ j
要衰减 LF :在 100Hz 附近衰减 6dB 左右,最大可衰减到 10dB 。
& a2 C" \* f: u# D5 F2 E1 j对于 MID :在 250Hz-2kHz 提升 3-6dB 。 250Hz-2kHz 是语言的重要频段。5 g% A, D8 t# i& `5 T
对 HF : 6KHz 以上频段衰减 3-6dB ,以减小高频噪声。5 Y2 e. @ D$ X% C2 g
主持人的话筒不要使用效果处理器进行混响( REV )和回声( ECHO )处理,否则会失去真实感和亲切感。6 ~3 s7 i( b8 q/ n% i1 y- d
2 :对普通人的调音:
. D. h& {/ k- K. c 在歌厅里,有一些歌唱爱好者和业余歌手,也有一些人仅是娱乐消遗,他们多为自己演唱。其中有的人没有受过基本专业训练,缺乏演唱技巧,甚至有噪音不好和不会使用话筒的人,其中,男声易出现喉音和沙哑,女声易出现气息噪音和声带噪声。
& ~0 g; Y7 A$ N 为消除以上现象采用如下具体处理手段。
: v& O- B* M+ v0 W8 U9 J 在 100Hz 以下要切除,消除低频噪声,使音色更加纯净。! B8 `5 U6 O- f( W6 ~
在 500-800Hz 要小量衰减,使音色不要太生硬。0 W% O. {% S0 Z
在 MID 频段提升 3-6dB ,以增强明亮度,使声音清晰、明亮;
8 z0 Z/ T$ H8 o8 V7 [6 d8 ? 一般人声音都较低,而且缺乏响度,所以音量要开得大一些;亦可把 200-300Hz 范围频率加以提升,以增加声音的响度。
( g3 Q5 ~" X; q. Q R$ l 业余歌手动态范围不大,勿用自动音量控制。
" b' i* S3 b+ V. I+ z r3 :对专业歌手的调音:) f7 j) s* j) `: H, D, G( }9 F* y
歌厅里常有专业歌手,被朋友邀请到歌厅里做客,有时唱上两曲为朋友和客人们助兴。专业歌手有响亮的歌喉,从发声、叹息、吐字、共鸣演唱基本功都具有一定的水平,而每人都具有一定的演唱风格。
1 J. d8 Z1 R& ]( T0 `# s 调音要求:1 e; h1 m* l+ Z& E6 z* j4 b
要了解歌手的音色特点、网络流派,高、中、低泛音特性;
7 ?4 H7 ~# P6 R+ v 要了解歌手的音域宽度和动态范围;
. c3 G) T4 D. o; F" o7 T) Q 要熟悉歌曲、歌词感情,调凌晨的基本手法要与歌曲的意境直辖市一致;# @! }. L+ x) O/ r2 {8 B4 N
要注意歌曲的风格和歌手的演唱情绪;
8 P' b" Q& P1 Z, J% ?: u 话筒的档次要高:宽频响、小失真、大动态。) M4 W3 N; V- H( e: u. R! x
演员站在歌坛上,利用歌坛声场,使其音色既有电声,也有自然声。所以,要求歌坛具有良好的声学特性。
+ y3 f( A. w, S1 {* g* f女声:女声在高频部分容易产生 S 音(嘶声);在 7-10KHz 衰减了 3dB ,可以消除 S 音。
* W) z3 i3 r; u5 m4 A/ J男声:男声音域比女声低一个 8 度音程,频率低一个倍频,在 100Hz 衰减了 3dB 左右,可以增加清晰度。 |
