扬声器系统技术特性
: e4 j, S4 L. l0 }' R* k' A; W& Q* H# I; T0 g0 |; `; Z
一、如何选择扬声器?
; J4 s; S7 T! j9 O7 D2 H" L
! p( [: J9 Y3 J+ T, m* z扬声器实际上是一种把可范围内的音频电功率信号通过换能器(扬声器单元),把它转变为具有足够声压级的可听声音。为能正确选择好扬声器,必须首先了解声音信号的属性,然后要求扬声器能“原汁原味”地把音频电信号还原成逼真自然的声音。
2 r/ @0 ~! j) g* c- y% u/ w* E% q8 B/ H5 X! u$ v# G9 N
人声和各种乐声是一种随机信号,其波形十分复杂。可听声音的频率范围一般可达20Hz-20kHz;其中语言的频谱范围约在150Hz-4kHz左右;而各种音乐的频谱范围可达40Hz-18kHz左右。其平均频谱的能量分布为:低音和中低音部分最大,中高音部分次之,高音部分最小(约为中、低音部分能量的1/10);人声的能量主要集中在200Hz-3.5kHz频率范围。这些可听声随机信号幅度的峰值比它的平均值约大10-15dB(甚至更高一点)。因此扬声器要能正确地重放出这些随机信号,保证重放的音质优美动听,扬声器必须具有宽广的频率响应特性,足够的声压级和大的信号动态范围。
9 K% Y4 @: z j* K- X3 T: m: {3 Z7 p- ^
我们希望能用相对较小的信号功率输入获得足够大的声压级,即要求扬声器具有高效率的电功率转换成声压的灵敏度。还要求扬声器系统在输入信号适量过载的情况下,不会受到损坏,即要有较高的可靠性。9 H W4 ^/ f1 u: ^1 R
6 E; w v: p' g0 `6 e2 m: i5 e; a二、扬声器系统主要技术特性的应用:- o3 u; S2 x/ Q. V7 _& j
7 k$ J. E7 g5 W5 s* x% |% x! C扬声器系统有许多与音色效果和使用场合直接有关的技术特性,为了用好用活这些技术特性,用户必须对它们有所了解。
* L% ?5 ]1 U0 M/ u
9 m: F! w+ n. K8 s9 g, z& A1)二路(二分频)和三路(三分频)扬声器系统
9 M) r5 G# D- t0 b5 E* s& {( u' F" B/ ^: J& f8 E
音频信号的频谱范围很宽,把20Hz-20kHz的信号要用一种扬声器单元是无法满足整段频响的;一般的12寸以上大口径扬声器单元,低音特性很好,失真不大,但超过1.5kHz的信号,它的表现就很差了;1-2寸的高音扬声器单元(高音压缩驱动器)重放3kHz以上的信号性能很好,但无法重放中音和低音信号。于是就有了由各种频响特性单元组成的扬声器系统,由低音(含中低音)和高音(含中高音)两种单元组成的称为二路扬声器系统,由低音、中音和高音三种单元组成的称为三路系统。 N ~+ U; T4 V- V1 p( w; U4 I
) e+ z2 ]% \0 Q1 {) o
二路扬声器系统结构简单,造价相对较低,为了解决缺少这段中音频率,于是有些厂家用了一种折衰的方法,即在分频网络上把低音单元的频响特性向上移动,把高音单元拭目以待频率特性向下移动。另外一个问题是,分频交叉点频率只能设定在500Hz-2kHz之间,而此区域正是人声和乐声频谱的重要部分。因此在听觉上人留下“空洞”感和听到的失真。亦因为如此,三路扬声器对喇叭单元的要求相对较高,假若单元的性能不佳,整个扬声器系统的声音就不够平滑,或有严重的相位失真。4 W! e6 m, H X9 T4 F+ w( l. ]
- w C. K; N7 @0 }9 V3 i三路扬声器系统各单元的特性可不作折衷,充分发挥它们各自的长处,两个分频交叉点可选在中音人声和乐声频谱重要部份上、下边缘处,对音质没有任何影响,故三路扬声器系统减小了声音的失真,提高了声音的清晰度,改善了低高和高音间交叉频段的性能,增加了扬声器系统的功率处理能力,因此是文艺演出、音乐厅和歌剧院扩声系统的最佳选择。8 B1 v4 D* S/ |! @1 D+ X
3 K1 O5 y3 m0 h2)灵敏度和最大声压级(SPLmax)
' [) b+ {+ F: f. ^
) Y( o2 r$ ?9 S3 V扬声器单元是一种电信号与声音之间的换能器,要求它能以相对较小的输入功率转达换成很宏亮的声音,这就要求扬声器有较高的声压灵敏度,[灵敏度]实质上是一种[转换效率]的体现,各类扬亏损顺系统由于采用的设计技术,选用的材料和生产工艺等多方面的差异,灵敏度的差异也很大。 |
