地帝一远
发表于 2005-11-24 16:11:00
家庭私人影院音响效果提升技巧解析
2 m0 e# @' q- b" g
[/ X% a! s% Z0 y1 E( H 一:空间大小的确定' N6 h. v: X. E5 G8 p# E# ^4 a" S, n
空间的大小,直接影响家庭影院的视听效果,空间太小将会影响用户的体验效果,无论是声效还是视觉效果,都会受到限制。当下很多用户都会选择投影机作为视觉展示设备,我认为,为保证用户观看舒适以及视觉感更好,空间应不小于10平米,反之,用户无需再考滤上投影。. s' k3 B4 V7 j. u3 ~ U
我们在整理的过程中也确实发现:家庭影院空间结构,较理想的应是长方形,最好不选择正方形或者一边的尺寸刚好是另一边两倍的房间。如果空间刚好是正方形或一边长一边窄的长廊形,最好加以改造,以取得更好的视听效果。2 w% s6 p% y2 V. Q e
二:空间环境的处理! i9 X2 }; x: I" b2 T; i# }
而家庭影院空间的处理,将直接改善声效效果,大家最熟悉的隔音处理。包括门窗、墙面以及天花板,适当的装饰都可以改进影院中声效与视觉的效果。一般来说,房屋的四壁除了门窗外,大多是砖墙。而坚硬的墙壁对于高、中、低频的反射都很强,声效听起来就会非常刺耳,适当的吸音可以让声音更加有韵味,可使用具有吸音效果的装修材料。: n% z1 c( C" n3 @
门窗处理:建议视听室尽量采用高品质的实木门及双层真空玻璃窗户,并且在门窗边框周围用密封胶 条进行有效的密封4 \5 W4 r% k& k. w
天花板吊顶,如果条件允许,可以采用多级分层吊顶,能够兼顾吸音与扩散的效果1 G) S( B( O6 f. j
四周墙面的处理,装修设计尽量不要使用大面积的表面光滑、反射性强的材料(如玻璃、铝塑板或类似的 材料),有条件的话,墙面适当做一些扩散和吸音处理,以避免大面积的光滑对称面,造成声音的反射过重,形成驻波,影响听音效果。( R7 X1 j/ S( ^+ R* L
地板方面,居家地面多为瓷砖或木质地板,但是在声学角度,坚硬的地面对声音存在着强烈的反射,不仅会破坏声像定位,也很容易产生驻波干扰。所以需要铺上厚地毯,起到吸音作用。
P/ ~: l; u, X1 J 三:光线的问题; c, _5 z) F2 [5 x8 _
如有窗户,建议做两层窗帘,第一层采用遮光材料,遮挡光线,第二层采用绒布,可以起到吸音的作用,灯光不要设计太多回路,尽量以昏黄暖光源为主。 |
