酒吧音响设计如何做好低频减振隔音$ D9 d8 x; ?/ x8 q
4 v; l" F. O( h4 D$ S( P
酒吧这样的噪声特性给治理带来很大难度,一是低频声波具有很强的穿透能力,在建筑设计及装饰设计上很难有抵销该波长所需的消声腔厚度;二是每个酒吧大厅都是一个六面体,需要控制的范围过大,单地面一个面的减振就难以做到,而声音减低的话,酒吧就会因为没有震憾效果而流失顾客。 N! Q% F* Y0 l' Q
酒吧隔音减振
3 Q# N0 w" b% z# ]8 p5 m) ~3 e一、低频振动的消除4 C# @5 [) G: C3 G7 t% h
6 ?! w$ M' O: R& W2 j! d
迪厅酒吧的声波通过数个音箱来实现的,有几个音箱就有几个点声源,也就有几个球面声波。在传播途径上,音箱可以通过悬挂吊杆、顶梁、立柱、墙面、下水管 道、门窗、排气口向四处传递声波。对处于在居民楼尤其是高层建筑中间或底层酒吧,控制难度则相当大,必须从各个点、面都进行必要的减振隔音,才有可能达到 设计要求。
; o9 @9 p+ N7 j0 _* Q) ?. W1、安装音箱减 振器或减振吊钩。酒吧音箱通常放置地面或悬吊于横梁四周,在播放强劲音乐时,音箱对地面、梁柱体或楼板产生与音乐频率谐振的撞击,进而以固体传声的形式以 弹性波传至楼上居民室内。因此,必须采用铺垫减振系统、增加减振吊钩的形式,将点声源所带振动与建筑联接点进行隔离。
6 }! G; f$ Q$ h8 u. q* |# L2、梁柱及楼板增设减振阻尼层和隔声层。音箱声波发出后,声波在空气中产生高能量振动,一波一波对墙柱梁楼板产生声波撞击,其中低频部分可以穿透水泥墙面并迅速上传居民室内。因此,必须将主梁、主柱及楼板加设弹性面层或吸隔声中空共振层,以消除高能量声波对主梁、主柱及楼板产生的撞击。
6 b' I7 r5 E% b5 g3、消防管道与下水管道增设阻尼层和隔声层。高层建筑的下水管一般在底层店面集中,酒吧声波可以透过水管薄壁直传各户,因此,必须对各与楼上住户连接的下水管道重新包裹,内层加包减振阻尼层,外层加裹隔音层,中间还必须增加软联结。& o! A- K( {4 B+ l4 D: u$ F" k
二、减少声波的泄漏
' g; m/ ^/ J9 ?8 a& t& A- x, c5 X( f% _0 K) U
酒吧一般地处居民区附近,进出通道、消防门、空调排气口都有可能成为酒吧声波的释放口和泄漏点,给附近居民造成影响。
( _5 a5 Z( c4 H1、酒吧进出通道设计成“声闸”结构。在现实中,大部分酒吧仅设一道门,无论该道大门隔声性能如何优越,在客人进出开关的时间里,酒吧声波不可避免地产生泄漏。因此,设计上应在原大门距离不低于1.5M 处再加设一道隔声门,目的是使客人开启第二道门时第一道门已经关闭,声波无法泄出。& N5 h8 _% f' f; Z+ F+ Q6 e% [4 S
2、门缝、门槛、门碰减少漏声。过多的门缝间隙使大门隔声效果大大降低,因此必须在该些部位采用胶条设计成密闭结构,通过胶条压紧和空气压缩变形确保声波无法从缝隙处漏声。
. O6 b8 D7 q" _3 w G6 u, Z3、排气口安装宽频消声器。空调、排气口在排放过程中会把噪声一并带出。必须加装复合消声器,在不影响正常排风前提下,将高中低宽频声波在消声器内得到基本消除。3 a. G$ l: H% g' _! Q( v) o0 d8 P
4、酒吧内增设吸声软包。酒吧墙面、沙发、座椅应多采用吸声材料,以降低室内声场的声压,同时也可调节酒吧音量音调更趋和谐动听。9 |& m- |. }5 M
三、酒吧夹层的隔振/ C* t: o' V+ i; z6 I
( L; k& P1 c6 h" f. x$ @! a
许多酒吧由于楼面高度较高,通常设计有夹层结构,而夹层设立时,为了底层大厅有良好的空间和视线,又尽可能把夹层立柱数量、体积减至最小,用材上也通常采用铁花与钢结构体。这就使得酒吧声波在夹层振动问题上愈显突出:钢结构传声速度极快、夹层振幅过大、夹层钢构与墙体、立柱联接过密等,直接导致振动波迅速向所联接墙体并通过墙体向上层住宅传递。3 h7 j _! p" P) Z' \* s: I/ l
因此,酒吧的夹层结构图在设计上应注意钢结构与墙体梁体的减振分离,同时根据钢结构重量及受力分布选用固有频率接近、变形量合适的减振装置,夹层地面铺设弹性材料或阻尼层,从而达到夹层隔振的目的。8 q6 A' c% h6 w! F( @
注意:
; l; d4 s* c: p( y$ s(1)因为音响设备噪声低频成分严重,穿透能力强,歌厅,舞厅,饭店等的卡拉ok音响设备噪声,严重污染环境。所以建设过程中决定采用低频成分少的音响设备。
( Q! f& k" ]' K(2)因为高强度、低频率的音响设备发出的声波,通过空气传声和建筑结构的固体传声与传振污染环境,是他的一个特点。所以,房间的装修结构是解决降噪问题的关键。
& O# P5 }( o& A/ M* {: j; y; ](3)采用合理的装修结构使噪声和振动降低到环境标准要求。 |
