数字调音台作为音频设备的新生力量已经在专业录音领域占据重要的席位,特别是近一两年来数字调音台开始涉足扩声场所,足见调音台由模拟向数字转移是一般不可忽视的潮流。但由于数字调音台界面多,操作直观性差,所以许多用户有敬而远之的感觉。本刊在此以著名的美奇D8B为例,向大家悉数诸项数字调音台的代表性功能,以此作为同行深入探讨数字调音台使用的一块“砖”,本刊愿意为对数字调音台操作感兴趣的同行提供共同探讨的园地。
* b/ s8 ^+ P( z, G( p 如果,拿普通模拟调音台来衡量,美奇D8B数字调音台完全已经超出调音台的范畴,除了具有足以达到大型模拟调音台功能外,其完备的数字录音接口和能支持量第三方效果处理插件的软件,环绕声处理、媲美于音频工作站的功能,等等这些都提示我们:在学习数字调音台时,你首先要提高自己的“觉悟”,特别是从事扩声的同行,千万不要惊讶数字调音台的功能。 " r7 w9 o1 d. T
. F1 {* s4 o9 O" @
( _0 {, x2 N N. N5 i9 b2 Q3 D) b + y' l* X8 m+ y3 i$ J& ~9 w8 w
D8B数字调音台的特点是其强大的操作软件和直观的显示界面。你可以直接操作这个数字调音台而不必外接显示器,这样可以用它进行更加快捷的操作。你可以同时看到24个通道(包括V-POT多用途调节钮)。通过屏幕上的按钮可以控制4个集控页上相应功能。
* g' p. {8 s) l! B+ O9 O3 o 屏幕上的每个通道包括:数字声场处理(DSP)前的插入分配显示及弹出式窗口显示1。左右声道分配总线指示2;直接分配输输出,录音座录音电平调整,数字灵敏度调整3;压缩/门限/均衡/相位极性开关4;均衡曲线显示5;数字声场处理DSP后插入分配显示及弹出式窗口显示6;辅助送出指示7;被选通道显示8;录/写状态显示9;V-POT多用途数据设置钮,缺省情况下为通道声像控制10;选择/独奏选听/哑音键11;通道说明12;推子状态显示13。 Fat Channel $ ~6 o7 A3 g4 Y( ^. m
多用途设置区
" R3 Q$ `( S, Y1 F 所有通道效果,通道选择,辅助送出及数字灵敏度设置状态都以非常直观的方式显示出来,在你需要调整它时只要双击通道选择按钮即可,在你不需要时还可以将它隐藏起来。
: L: @( d+ R# g" ~/ K4 U; L5 r* u 均衡:调整12个屏幕旋钮,同时可以从右边的12个数据窗口中看到实际调整的效果参数――或者通过拖拽数据以改变其参数配置,你甚至可以通过鼠标拖拽效果或均衡曲线直观地改变效果设置。
' {& u8 I# N* }3 B( K f8 Q 你可以选择四段均衡方式(britishEQ):它们是低频段/高通滤波,两段中频参量均衡,以及高频段 /低通滤波;也可选用H/P均衡方式:它具有1个低频段/高通滤波均衡及三个高端的参量均衡频段,总共四个参量调整频段,每一频段的中心频率都可在 20-20KHZ范围内扫描,同时每个EQ参数及类型都可以被保存下来,并在程序运行中随时调出使用,还可以被拷贝到另一个通道中使用。
$ h5 o$ j* R. l 你可以设置两个EQ参数记忆位置,并可以快速的作A/B效果切换比较。你也可以为两个参数之间建立一个淡变过渡的时间,它将在你设定的时间段内从EQ记忆状态A平滑过渡到记忆状态B。
" i9 X' k. o. b; L8 G( v- iV-POTTM功能区 ' p0 t5 B) V3 z1 N( ]. c
V-POT选择操作区在主屏幕右侧,用于分配调整与操作功能到各独立通道。进行相应的V-POT操作。与前面的通道显示类似,它也包括左/右和主L/R总线的插入1;主推子选择与“写”功能键2;V-POT跟踪与数字灵敏度指示 3;辅助分配4;监听电平及监听声像分配可以让你建立两路不同的监听混音5;主声像和独奏选听及前后声像状态6;主声像控制及状态显示7;集控页选择8; 主推子9。 " f* ?4 ]$ p0 T5 ?! e$ n0 m! }
压缩及门限
" Z/ ]- r- v9 f/ `6 U3 q 通道选择1让你迅速的在全部通道中选某一通道,分配一个通道到一个总线或转换信号相位,你也可以通过点击绿色的ROUTE TO TAPE选择区内的按钮分配一个通道直接输出,3.0版操作系统支持DSP之前或DSP后的插入选择,而且包括一个独立EQ调整功能,可以通过fat channel的EQ控制来动态的调整它 辅助送出和数字灵敏度调整区2;更多的V-POT功能设置细节。 * L0 R* r9 Q- A; o1 ] c2 N' c
混音编辑
! h, E, [2 W$ ~/ s* v 混音编辑是一个交互式的显示界面,几乎提供了一个通道上可供选择的所有调整选项,包括通道推子(FADER)电平、哑音。L/R 及前方主声道/后部环绕声声像、数字灵敏度、辅助及监听电平、监听声像、总线和L/R分配,相位翻转。“SOFT-KNEE”压缩和“KEY”输入衰减电平/EQ增益/EQ频率/EQ带宽。事实上,每件事都以图形界面的方式显示出来。
( S: n7 r d0 p' }% X5 z- w环绕声 , I2 l* D1 M" ^6 i
环绕声窗口可以让你在多通道缩混模式下直观可视的操控声像的方位,并有多种模式可供选择:如QUAD、LCRS模式,5.1及7.1声道模式。显示界面展示了一个多扬声器环绕声系统的直观可视的“混合平台”。一个发光的点展示了在声场空间中通道轨迹声像的位置,你可以在一段时间内平滑的淡转(改变)一个通道位置变量。 3.0版环绕声处理增强的功能包括:声像、中央声场声像深度、每个声道的环绕声LFE(低频效果)增益控制,环绕声总线及轨迹分配以及一个72通道的环绕声状态显示。无需说明,上述功能都是可以全自动执行的。
9 c8 l) h4 y: v3 y) P 本地遥控:
$ }# d* v, G I 这个浮动的窗口是你的“虚拟遥控器”,用它可以遥控外接的数字录音设备,如HDR24/96,或者是其它支持MIDI传输控制协议的设备(包括MIDI音序器及DAW数字音频工作站),它包括一个时码显示条,一个带滑棒的轨迹列表,一些操作功能键如:声像、哑音及指触式自动模式。 |
