最没呵冰
发表于 2005-11-24 17:12:00
关于家庭影院:影院音响如何摆位才能效果最大化% e+ {0 v# i- |3 I2 E
, i$ @, a( R a/ `4 e# I9 j
为了使音响系统有良好的立体声效果和高质量的音质,音箱系统的调整是十分重要的。音箱的布置与各音箱的作用有关,也与安置这些音箱的室内空间的声学特性有关。
" v- ]& ?7 M" t2 ^1 `) } 首先应注意室内空间的声学特性,保证安置音箱的左右两侧的声学性能对称,左右两侧的吸音和反射特性一致。例如,一个房间的两面是墙,我们可将音籍安置在左右对称的位置上,但这样并没有保证其声学特性的一致。如房间的一面是砖墙,一面是玻璃窗,如窗处于关闭的状态,则两侧的声学性能还是相近的;但如一面的窗打开,则两面的声学特性就不对称了,在开窗的一面将有声音走失。同样,如房间的一面是砖墙,一面是木板墙,声学特性就不对称了,在开窗的一面将有声音走失。同样,如房间的一面是砖墙,一面是木板墙,则木板墙的吸音特性较强,和开窗时的效果相似。此时应增加砖墙一面的吸音系数,可在砖墙上铺设吸音材料,使两边的声学特性尽量保持平衡。4 }% i( U4 q7 Z/ H! S7 {* w% ~4 g
主音箱播放的是主体音乐、人物对白和效果声信号,用于烘托画面的主体气氛和场景的乐曲背景音响效果,应选用额定功率、频率响应的带宽、平滑度等特性一致的左、右音箱,并在放置时保持声学特性的一致,使左、右主声道有良好的平衡并相互匹配。& o% b; q! r8 m/ x
中置音箱是用于传递人物的对白,其额定功率、频率响应的带宽、平滑度等特性应与主音箱一致,其额定功率可略小于主音箱。前量音箱应保持与中置音箱在同一直线上,或在其之前,绝对不要将前置音箱放在中置音箱之后。
6 _# F* j+ ^( u ` k, [ 超重低音音箱用于产生强有力的低音效果以获得特有的音响效果,如沉闷的炮声、爆炸声等。超重低音音箱通常可放在前置左音箱与中置音箱之间。
6 ]" s$ M& J: E! }; @6 V0 c 环绕声音箱提供环境方面的效果声,以营造均匀扩散的闭合环绕声场,环绕音箱的频带较窄,其额定功率也小于主音箱。根据室内空间的条件,环绕声音箱的放置可以有多种方法,如放在听者的前方、侧后方,略高于听者头顶,两个环绕声音箱必须对称地放置。常用的方法是两个音箱都对着听者,或是两个音箱都对着墙壁,通过墙壁的反射传到听者,或是两个音箱都对着天花板,通过天花板的反射传到听者。 |
