yx88
发表于 2010-7-6 10:50:54
首先大致介绍下新规格音轨的特性:
( _. d# t; O7 ~( x% b! @ ^, c% k9 R8 C$ O+ E( C" L( c1 ~
多声道LPCM:无损音轨原始存在格式,概念上等效于wave文件,并不需要运算解码,可直接输入功放进行DA转换,LPCM音轨由于码率和体积较大,在DVD时代通常用在两声道音乐碟的音轨,到了蓝光影碟上,传输速率和容量都大幅增加,给了多声道LPCM音轨表现的机会。描述LPCM音轨规格,包括采样频率、采样精度和声道数,采样频率包含48Khz、96Khz和192Khz,频率越高,还原高频信号和丰富谐波的能力就越强,采样精度包括16bit和24bit,精度越高保真和信噪比度越高,动态范围也更宽。不过,像96K24bit7.1声道的LPCM码率约为恒定18Mbps,会大大挤占视频传输带宽,所以高规格无损音轨仍然需要无损压缩编码的帮助。
4 s% \! q9 Z- u' J. G! q/ X
5 }& U4 F2 D3 F* z5 P# o光纤和同轴接口只能传输2声道LPCM,多声道LCPM需要HDMI接口传输,即便HDMI 1.0版本也支持,因此有不少第一代HDMI接口功放可以接收多声道LPCM音轨信号。4 E2 `2 I( S" ^$ m% f, H. H
& N; l& N2 W' o/ ]
杜比TRUE HD是杜比专为高清影碟开发的无损压缩音轨格式,最高可支持多达八个分离的24bit/96kHz全频带声道,在蓝光影碟中的码率最高为18Mbps。杜比宣称TRUEHD为100%无损音频,因此除了比同规格LCPM更节省带宽外,还可以加入对白和整体音量控制,实现比如夜间影院功能,它的内核还带有一条640K码率的AC3 5.1音轨数据,即便整部影片只有TRUE HD音轨,对老功放通过光纤传输也可以实现5.1音效。其实从结构上分析,TRUEHD就是MLP音轨数据与AC3的合体,MLP正是DVD-Audio的音轨编码格式。. j3 a% J9 M2 }! j) ?
* p+ n8 [" N/ Q6 d7 `3 xDTS HD中的DTS HD Master Audio才是无损压缩音轨,DTS宣称它是“bit forbit”的完整再现录音母带效果,也是完全无损压缩,在蓝光影碟中最高码率可达24.5Mbps。DTS HD内核也带有1.5Mbps码率的DTS5.1音轨数据,因此也可以实现通过SPDIF传输到老功放实现5.1音频。3 R) ~% P, h. f
% x2 H3 J' z# y( l3 S
除了最高规格的无损音轨,这两家公司还同时推出了有损压缩音轨,dolby digital plus和DTS HD HighResolution Audio,前者可简称为DD+或者Eac3,在蓝光影碟中最高码率为1.7Mbps,后者可简称为DTS HDHR,在蓝光影碟中最高码率为6Mbps,两者均可实现7.1声道环绕音效。DD+似乎是为HD DVD而生,因为它在HDDVD中最高码率也可达到6Mbps,DTS HD HR正相反,最高为3Mbps,随着HDDVD的消亡,DD+基本上在蓝光影碟中看不到,只有杜比自己做的演示碟。而DTS HD HR也不太多,因为相对DTSHD节省的带宽和空间似乎还没多少诱惑力,发行商似乎更不愿意因为使用有损压缩音轨而失去顾客。这两种有损压缩音轨也带有AC3或者DTS核心数据,同样具备向下兼容性。' h/ ^ b) f% ^, S( m
6 j! W0 R- q7 }1 A9 \9 O Z; ^+ P( v
以上这4种新音频规格都需要HDMI 1.3以上接口才可以进行源码bitstream传输。
, S2 }5 W2 Y- L* i+ `" C- U& z7 j3 `: |$ M
除去两种有损压缩音轨不谈,LPCM、TRUE HD和DTSHD谁更好呢?既然大家都宣称是无损音轨,压缩与否就不对音质产生影响,靠看码率大小判断已经失灵了,因为这些新压缩音轨都是可变码率压缩,同为16bit 48Khz采样的5.1声道,LPCM码率为4.5M,而TRUE HD和DTSHD时常在1.5-2.5M之间,就大多数蓝光影碟而言,也更愿意使用压缩音轨,毕竟可以节省传输带宽,以提高画质,也可以在相同条件下使用24bit96Khz这样的高精度。 |
