yx88
发表于 2010-7-6 16:21:20
如何自制音响?diy音箱制作方法图解
: [; R4 ~$ A3 x; ^( O0 [% ^8 C4 _自制音箱需要哪些要素?7 R% x0 M( ?' |
自从流行DIY开始,很多东西人们都喜欢自己动手去做,一个是好奇另一个也是一种生活的常识。如今自制音箱在生活中也很流行,如果你也对此感兴趣,有不知道如何动手,下面就让小编来教教你。
- m; I& ^. m% J2 C, Y3 o# {( L1、音箱材料要使用中密度板(MDF)或密度较大的优质原木,也可用花岗石、混凝土制作箱体。板材厚度在15mm~25mm左右。如无合适的厚度,也可用双层材料胶合而成。9 z4 V; g, O) T/ X S$ D
2、喇叭单元选择合适的单元口径,了解单元的技术参数。最好是厂家已经“配对”的单元,以确保性能的一致性。
' M9 x, x9 q# k) H3、箱体制作的原则是内体积(净体积)和设计值相同。设计值是针对具体的喇叭单元,应用相关公式计算而得的。箱体的长、宽、高比例不能成整数倍,并要兼顾外形的美观性。因此,考虑加装沥青板或内铺沥青时,应扣除其所占的体积。
- F5 h9 Y" J& ~: `8 K6 M4、箱体的基本要求是密封、牢固,所以要求在制作时,各边缝对接要整齐,不能漏胶,并要加钉铁钉。如果对接处做成楔形卡口,应上胶再加钉就更加牢固结实。在侧面和前面板上,还应使用强筋(如30mm×40mm的硬质木条)加固。3 s4 O! w8 t/ C/ a
5、安装分频器时,如使用沥青板或铺设沥青,可直接用螺钉上好即可。否则,应在箱体分频器之间使用软性绝缘垫,保持松紧适度,以防止与箱体之间的振动耦合,从而减少干扰。箱内连接线应采用优质无氧铜线,保留合适长度并设法固定,以防止其大幅度摆动。. E" E$ H% p' p
6、填加吸音箱棉时,闭箱设计的音箱可使用羊毛、海绵等;倒相箱可使用厚25mm左右的海绵填布整个内表面,并且适当固定。7 b% `+ p; {% \3 P
7、喇叭单元最好挖深孔安装,并使用橡胶垫圈,以隔绝有害振动的传递。在用自攻螺钉固定单元和接线盒时,应先在箱体上用电手钻打预孔,预孔要比螺丝稍小,以便安装容易和美观。& _+ O0 p1 H. d) ^) b
8、最好采用“双线分音”。此时,应去除四端子接线盒的短路片,从功放的左、右声道各用双线对应“+”、“-”极性连接,即通常所说的“Bi-Wire接线法”。“双线分音”能大大地减少低音对高音的串扰,其效果明显地好于传统的单线驳接法。总之,音箱的制作是一个比较细致、复杂的过程,不可急于求成。
0 T+ b, S: k8 G- _3 P9、接线时一定要注意单元和分频器的“+”、“-”标记,按照正接正、负接负的方法连接。焊接时,最好使用优质含银锡,并且不能出现虚焊、脱焊。$ N% \6 W: K! X7 T( T
10、箱体表面的处理,可以使用真木贴面或PVC塑胶贴面,也可喷漆,颜色根据个人喜好而定。对贴面的要求是:紧实无气泡,平滑无皱褶。
, ^0 s3 ^% Q8 J以上就是自制音箱的十个步骤,只要你掌握了,然后按照上面说的去做那么你一定可以自制出一个很好的音箱。 |
