yx88
发表于 2010-7-6 17:51:36
保持屏幕平整的方法
6 ~ `+ x7 S. x7 q0 }" u- K# j
& ~& }+ n1 q1 L: N随着投影机的价格一再下调,组建家庭影院的人也越来越多。而为了让投影机能达到最佳的显示状态,为投影机配一幅合适的屏幕自然也是必不可少的。但是很多时候许多用户只知道投影机是需要保养的,而不知道保护投影幕。
3 g2 R5 f# M& c! a" Y# I 殊不知,投影幕也是很精贵的东西,如果在平时的使用过程当中得不到很好地的保护,一旦屏幕出现凹凸或者不平整的现象,就会严重影响显示效果。所以笔者接下来要重点介绍的是保持屏幕平整的几个方法,值得注意的是,这几个方法皆适合于DIY的幕布,而且其中方法一还适用于各种幕布,不管你用自选的布料如遮光布还是名牌厂零销幕料都适合,所以网友们一定要看仔细了。
+ u9 o; f$ k" T r 不过以下介绍的方法,必须得有必须有足够大的墙面空间来安装,作为固定的画框幕,无法收卷。当然如再深度发挥创造性,也可将框架做成一个坚固的整体,使用时悬挂在天花板上,可离墙相当距离,不用时摘下,适合于墙上安装了等离子的视听室或客厅。但技术和工程相对复杂。有DIY精神的人士,不妨一试。, m$ P, ?4 d O8 D4 q
下面话不多说,赶紧将这几种方法介绍给大家。这三种方法分别为:橡皮筋法;框架法;糊裱法。( h3 g/ }0 f p" j; @( m8 @2 ^, k
第一:橡皮筋法。其实这种方法的原理就是利用橡皮筋的长久接力来保持屏幕的平整。0 e$ {( q Y/ C; D/ A
用料:A、可制作框架的条形木料若干;B、自选幕布(推荐黑布加白布);C、大小铁钉若干;D、黑色文具铁夹若干;E、优质橡皮筋若干。如略去木料,成本总计100元左右足够了。) n% |, h h7 w8 {2 e1 c
制作第一步:先在墙上确定自己能接受的投影幕尺寸大小,然后四边各加上约10厘米(根据自己感觉而定),以此尺寸制作好16:9木框架。框架木料厚约0.5~1厘米,宽5~8厘米。
. g0 @+ O# m4 H, I8 [ 第二步:将制作好的框架用墙上钻孔打螺丝方法锁定。每个边框锁几颗螺丝自定,总之要达到框架完全固定不会位移,且可承受一定拉力。如采用我推荐的幕料,需先将黑布用你认为最好的方法,比如强力胶粘贴之类固定到墙上投影幕位置,以为作背景,再将框架安装到黑幕上。) x* ?' Y( ]) v/ Y" o& {
第三步:将幕布按尺寸裁剪齐整,四边缘最好折叠加线缝,以防幕布脱线,也可达到美观效果。
, V1 g. |% q( f5 i5 M/ c9 k 第四步:在框架木条的中心直线上等距离钉上大小适中的铁钉,注意不要将钉子完全锲进木框中,要保留钉头离木框约3~5毫米,以便挂住橡皮筋。& p, ~+ c, {5 s
第五步:将橡皮筋绑定文具夹。根据幕布轻重,自行确定每夹配用多少个橡皮筋。注意控制夹橡皮筋的长度,因幕布边缘离框架木条中心线只有约10厘米。橡皮筋如太大,则可折成两圈使用,既增加拉力,同时也令长短适度。
! O* j# F2 C" w. n; E3 R; W 第六步:将一个个文具夹按等同于铁钉间距的尺寸夹住幕布四个边缘,然后将橡皮筋拉长挂到铁钉上。再稍作调整,令众铁夹横竖排列整齐如线绷。/ {$ f3 x4 p: u0 y j
到此一个极为平整的幕布即制成矣。此法好处是幕布受到橡皮筋的拉抻永远平整,除非橡皮筋老化。而橡皮筋更换起来也极为容易。 |
