小牛
发表于 2005-11-24 18:05:00
专业音响故障如何排除
" d9 t5 v2 j# m+ ?( a V; r& V9 v
R0 i2 E+ d* e% G9 l. y- A 但是经过一段时间,你*会觉得输出的音质有杂音、播放过程中出现时断时续亦或是模糊的音节,此时我们应该如何处理呢?
1 D2 m: n$ E" _3 v. o) l: g3 m# @4 m2 D* \. `" T
对于专业音乐爱好者来说,拥有一套音响设备着实是一件令人兴奋的事情,配备高品质唱片,通过专业音响设备我们可以聆听到高品质音乐、超高清音质的输出。但是经过一段时间,你*会觉得输出的音质有杂音、播放过程中出现时断时续亦或是模糊的音节,此时我们应该如何处理呢?或许大多数人立刻*会想到去专业音响修理部,但是高昂的维修价格着实令我们望而却步,为何利用自身专业的技术知识来进行诊断呢?下面*为大家简单介绍一下专业音响设备中常见的故障及检修排除方法:: e' G% D- Y6 Q [( V
; D' H3 V# C0 K8 L+ `- B6 n6 S) G u3 j 一、调音台常见自身故障
* y$ T- h) D2 M% s4 t v/ Z7 L3 G3 Q d% D( p$ x. @$ b: y$ Q
1、音量推子接触不好,工作时声音断断续续。
% H* N& I7 f5 z( f1 @9 [9 l8 [, f% b2 I/ y7 ?: c
2、通道输入端口故障,比如以前老式的百威调音台的XLR卡侬输入端口很容易“连根拔起”,开始碰到这种故障时我还真不敢相信自己的眼睛。
( Q1 N# F0 U# l! x. s$ V e' f6 _: h, X* R
3、控制系统紊乱,有一次使用一台声艺16路调音台,结果发现总输出没有信号出来,后来*改到编组输出,等下编组又没有信号输出了,而且我在推*0路推子时,出去的确是*1路通道的声音。后来我又通过AUX输出信号等等方法,*此调音台还是彻底罢工了。此时正在演出不能冷场,我也干脆把CD机信号直接给了功放放点音乐算了。像这样的调音台故障这么多年我还一次碰到,以前也没有听说过。总之调音台的故障无非是输入部分、输出部分、控制部分、电源部分等,一般是由于设备老化造成的。4 N- _* H/ `# {, l6 c
0 s9 f. P! p2 r5 S" ?
二、均衡器常见自身故障, R F! u/ N6 q9 L. j
0 S |& G2 e$ k0 p' x; h2 G# v 1、均衡器推拉键接触故障,这一点是*常见的,主要是由于设备老化和恶劣的环境有关。
0 S- g3 I1 J5 n4 S3 E S g. q9 {' B: Q) `4 R7 [$ P/ W/ H7 X6 a
2、均衡器内在线路故障,我见过一些均衡器只有一路信号输出,后来发现那一路电路坏掉了,而且这样的均衡器不在少数,我碰到过好几次。
( g0 C/ p2 q. R: ?, | w! q
/ p h: a' ^; G- w 三、压限器、电子分频器、专业反馈抑制器、专业延时器等常见自身故障) ~/ Y/ I# ?$ D+ u5 h
! e) x4 c) d; q9 | 这些设备除了设备严重老化外,一般不会有大的问题,*多也*是调整旋钮和后面板信号插口有点小问题。+ U7 b- _) V5 S# f
% |" J* X$ Z4 F) O/ N
四、数字效果器常见故障
8 \' m7 S3 v7 R) s! W9 O& n, Q5 G4 [( i8 X8 x" r
1、噪音问题,数字效果器在处理音频信号时本身*有一定的数码噪音,如果再加上信号线屏蔽不好,严重时噪音会像下雨一样。2 o% w1 O A- q! P
6 s+ _* j* f& L: f/ d5 X9 y 2、数字效果器的核心部分*是数字处理芯片了,这些数字芯片也有发生故障的时候,我*见过一台YAMAHA500效果器,能开机但不能工作,里面的程序全部没办法调整使用,而且这么复杂的数字芯片也根本没办法维修。5 S& |. F9 q% b# J" L+ ~, K
# O4 O7 i. P- r1 e0 N# A
五、功放与音箱常见故障& }/ o1 x0 r4 C0 Q, t/ ?
- L: q+ f$ @8 O; s2 F 1、功放*常见的故障*是坏电容或烧功放管了,这有我们使用的问题,但大部分还是设备本身不稳定了。
1 W2 k& b/ e1 S1 N8 s
# C. U& l/ o* @' @- A1 G3 ? 2、再一个我也发现有些功放会发生一个通道没有声音的故障,问题还是里面电路问题。7 F C# a) P( [( Y( h
& e2 b( ?# l9 M& V# r. N2 y+ K3 c 3、至于其它故障还有什么功放音量电位器接触不好、左右声道不平衡、保护功能太频繁、后面板工作转换开关接触不好及信号插口等问题,总之,功放是现在音响系统中比较容易发生故障的一种电器设备。4 V4 w5 N/ Z" p2 ^ I
0 l Z+ D( T& o- T
4、音箱部分故障*常见的当然是喇叭问题了,可以说一套音响系统中*容易发生的故障*是烧坏喇叭,这个当然有人为因素,但大部分还是音箱本身质量问题。
/ s0 i& X8 d% E4 T* Z3 K' J
' I/ B( c1 J0 |. i 5、音箱的另外一个常见故障*是接线端口老化,接触不良了,特别是经常流动的音箱容易发生这种故障。上面的这些设备自身故障一般音响师是没办法维修的,在前面文章里我*说过,音响师要做到“专业”,如果什么功放坏了、喇叭坏了那些是维修工程师的事,我们音响师的工作范围*是把音响系统搭配好,把各种声音调好*行了。 |
