家庭影院音响系统组建调试问题解决技巧
% \+ @ A1 s. t. O3 |/ u: j1 K7 f" U! P9 a3 H4 V+ G# i
选购好器材一切就绪后,最后的动作就是设定设定方面最主要的是DVD和AV扩音机
B% N5 d0 A% X, F( ~$ d9 g" d; U/ x/ N/ O
DVD最重要的就是数字输出部分只要把选单较出来,选单通常标示SET UP或设定,然后选到数字输出 DIGITAL OUT的部分, DOLBY DIGITAL和 DTS要记得把它打开,否则您的AC3和dts就没办法发出声音。至于其它细部的操作方法,请您参照说明书在这就不详加解说了。
3 A c; h, F% ]7 S( d6 y5 ^- \7 M& o) K" d( |
AV扩音机部分就比较麻烦了,比较重要的有以下几点。' t5 \% E! E* u p
8 D+ D3 E: Q( M( L O) q9 @
1:喇叭设定大&小:如果您的喇叭频宽够80HZ以下的低频能够完全对应,那么您可以把喇叭设定在 (大)的地方,否则就设定在 (小 )的地方。请注意如果您的AV扩音机许可的话,每一支喇叭都可以个别作大小的设定,因为大部分前置喇叭都是用落地式,而环绕喇叭通常频宽都不够,这时您就要把左右设定在大的位置,而环绕设定在小的位置中置也是同样的道理。
% o9 J% {6 R% E5 m- _' I! P: N2 x' b* b" c, \+ C$ Y2 R0 @. n
2:至于有些人用的是环绕AV扩音机,而只装两支喇叭,这时您就必须把中置、环绕喇叭设定在 (无 )的地方,这样您虽然只有两支喇叭,但是不管是AC3或DTS的声音您也都能够听的到,虽然声音没办法前后移动,但是AV扩音机会把环绕和中置的声音平均分配给左右两支喇叭,而声音不会遗漏。* m# P" z# ~# U) n, }, `+ ^& f
& M8 o# K4 z5 r+ v0 l9 T
反之,如果您只有两支喇叭,而把中置和环绕设定在 (有)的地方,那么中置和环绕的声音就会不见了,因为AV扩音机把中置和环绕的声音送出去,而您并没有喇叭来让它发出声音。同样的有安装中置和环绕喇叭,而AV扩音机却把中置和环绕设定在 (无)的地方,中置和环绕的声音就会跑到前面去,整个效果就会大打折扣。
" g6 ~' n5 |. W7 T% {# M- L5 [
$ J: b P4 c: [: x* k+ M0 v: W 3:同样的超低音也是看您有无安装,一定要设定在适合的地方。请注意超低音的后面通常会有两个旋钮,一个是调整强弱 (大小声),通常标示为LEVEL,而另外一个则是分频点通常会看到30HZ---120HZ分频点的调整,和您的喇叭有着密切的关连。通常您可以先转到80或100HZ的地方,实际聆听时再把它转到与其它喇叭衔接的最自然的地方。
4 l/ x7 C; [, m( q
. q; Q# u7 w* g8 E7 L3 F 接下来还有一个相位的拨杆或旋钮,通常我们只要把它转到 0度的地方就可以了。至于强弱,我们可以先把它固定在中间的位置,细部的调整就交给AV扩音机去处理就可以了。+ q* {4 L+ j! Y a+ V
) z+ d; m+ y( T" H 4:接下来我们来调整延迟DELAY,为何要延迟呢?简单的说明,一般我们环绕喇叭都是吊在离我们座位比较近的地方,声音的传达也是有一定的速度,比较近声音当然比较早到达耳朵,所以为求每个声音都能同时到达耳朵。所以距离比较短的声道就要让它延迟一点点时间发出声音。
. I) _7 P. f$ v: l( c
5 |5 @1 k X8 D. h6 P 有一些AV扩音机只要把每个喇叭的距离输入,它就会自动帮您设定好。有一些AV扩音机就得亲自设定了,一个原则就是距离相差越远延迟时间就要越久,如果您的每一个喇叭到您的聆听位置都一样,那么延迟的部分就可以不要管他了。
. ?2 L2 L" N' ^# p2 e3 @0 d% H3 P ^& E/ }& Y
5:最后就是调整音压平衡,藉由AV扩音机的粉红噪音,我们可以很轻松地把它搞定。启动粉红噪音的按键通常标示 TONE或 TEST,启动后就会听到每一个声道轮流发出声音,这时只要增加或减小各声道的音压,使每个声道的声音都一样大声,就算大工告成了。您如果要让环绕效果明显一点,可以适当的增加环绕喇叭的音压,但是切忌不要过了头,让声音的重心都跑到后面去了。 |
