杨玉鹏
发表于 2010-7-7 20:05:30
音箱是否发出了最佳的声音呢?抛开音源、放大、线材甚至避震不说,对于音箱来说摆位是一个无比重要的声音因素,不同的距离、角度以及距离前后以及两侧墙的位置都很大的决定了音箱本身发出的声音品质,只有找到自己环境的摆位方式,才能最好的发挥出音箱的声音水平。
" f8 |0 C. i6 X7 F# Q i: w* @9 c3 o
音箱摆位的重要性:不久前小米刚刚发布了自己的新款音箱,虽然这款产品是伴随电视捆绑销售的,但是对于音箱的音质一样有很多人在关注。对于普通消费者来说,相信都有过希望能拥有一对顶级音箱体验一下HiFi的梦想。音箱的摆位对于声音的影响甚至可以说是决定性的,打个简单的比方来说, 如果你不把耳机以正确的角度佩戴,或者将开放式耳机用手捂住让它变成封闭式耳机,声音都会有非常大的改变。
$ O f- N4 t. j: i; ?2 ^; O; G+ X2 _* j1 t+ z8 y! a4 {
常见的其中摆位方法分别是轴线内侧法、正三角形法、三一七比例法、三三一比例法、长后墙摆法、贴墙摆法、菱形摆法。这七种摆法也有不同的声音风格也对于房间和听音位置的要求,但是也基本涵盖了各类用户的使用需求,从进场聆听到正常的书架或者落地的稍远距离聆听,都能找到对应的摆位方法。
6 |5 n5 y5 d X3 T3 Q; j
6 O5 _( |3 x d 正三角形摆法:第一个条件是音箱要离开后墙,至少要有1公尺以上与侧墙,至少要有0.5公尺以上。第二个条件是将二个音箱与聆听位置画成一个正三角形。第三个条件是二音箱的向内投射角度也要45度或更多。第四个条件是这个正三角形可大可小。这就是俗称的近音场听法。它的好处是可以减少四面墙反射音对音箱直接音的过度干扰,因此而得到很好的定位感以及宽深的音场。
3 } y# U8 Y- V" w3 f( M) C7 T. R, q
三一七比例摆法:将房间长度均分为三等分(三),音箱摆在三分之一长度处(一),二音箱之间的间隔为房间 三分之二长度的0.7倍(七)。音箱最好要有略微的向内投射角度,不过没有向内投射亦可,聆听位置不可贴靠后墙。三一七的摆法是这几年比较火的一种摆放方法,也是因为烧友们逐渐认识到对于听音室的长宽来说最佳比例是3:2的房间,而这种摆法也是最为适合这种“标准”长宽比例的听音室。
) o, z* X0 t/ q# v3 e
: G/ m% O1 Y+ _ 三三一比例摆法:将房间长度均分为三等分(三),宽度也均分为三等分(三),音箱摆在长度与宽度的第一等分交点上(一)。音箱可以有略微的向内投射角度,甚至不需要向内投射亦可,聆听位置不可贴靠后墙。用于尺寸较大、比例均匀的空间。它与“三一七比例法”的精神是一致的,唯一与“三一七比例法”不同的是二音箱之间的间隔较窄。此法亦可得到平衡的声音与宽深的音场。7 D% j6 _: B/ ~% r" e
! v. {1 u Q7 d* k6 s U 菱形摆法:此法只限正方形空间使用。将正方形空间视为菱形,音箱摆在菱形二边靠墙处。音箱后面的菱形尖角与聆听位置后面的菱形尖角要做圆弧或圆柱声波扩散处理,二音箱不宜靠侧墙太近。此法专治正方形空间低音轰隆驻波太强的问题。如果正方形空间不想这么摆,那就要塞入很多家具以“平息”驻波。
2 b/ q5 o- L/ u; v" S$ ?1 f' t
Q! H3 `4 {. w 贴墙摆法:这是最古老的摆法。将音箱贴近后墙摆,不论是距离后墙50公分或30公分、20公分都没关系,自己去调配即可。通常音箱不需要向内投射角度。效果:高频尖锐、中频、低频薄弱时使用,可以让中频与低频饱满起来,整个高、中、低频可以得到平衡。不过,它也会让音场的深度变浅,宽度变窄。# f7 b1 i$ c. T* Q( [7 y! {
6 t: d2 S, `' ]/ k" \; K e 轴线内侧摆法:首先将音箱摆在房间的三分之一至二分之一长度之间,然後分别将音箱尽量靠侧墙,如果房间太宽的话则不一定要紧靠侧墙。音箱的向内角度要大于45度以上,聆听位置要在两个音箱的投射角交叉线交点之后约0.5-1公尺之间。效果:如果你的听音环境比较复杂,比如什么吸音不对称、个房三尖八角、房间太细长,而你的音箱的声音高音尖锐、中音瘦、低音又不够的话,以下这个“轴线内侧法”相信会对于你的声音有所提升。
1 m6 [5 I2 S' q4 b8 }6 {& H9 u' M+ }
, I; ]8 G8 Z+ ~, ^+ E" n6 r 长后墙摆法:音箱要离开後墙起码要1米以上,而音箱与侧墙的距离起码要半米以上。两个音箱之间的距离与聆听者的位置画等成一个正三角形,两个音箱的向内拗投射角度也要起码45度以上。聆听位置不可贴墙,至少要留一米的距离。效果:如果你觉得你的音响系统中、低频的量感不够,那么你可以试一下现在介绍的这个“音箱长边后墙摆法”。但要注意的是这种摆法对声音有得有失,虽然中、低频的量感增强了,但声音的音场已经深度都会变差了一点,所以要在这之间得到一个平衡的话,就要靠你慢慢更换听音位置来找了。 |
