zxy29
发表于 2004-4-21 17:03:00
[相比较影院投影机的档次、性能,大家却很少探究如何将你的投影机达到最大的视觉效果。由于投影机出厂的设置并不是最佳设置,其播放效果与环境光线、屏幕选择有很大关系。所以,根据家庭影院实际情况进行投影机的科学调校就十分必要了。
! [" \8 O+ b# y, q
. k* V9 H0 x5 u0 y8 i * j4 |: G7 F+ R( U
+ t3 n$ t X! ~ 如今,市面上也有许多软件、硬件调试方法,然而价格昂贵,不建议普通家庭使用。一般通过系统预设的调校功能,进行基本的设置即可满足家庭用户的观影需求。* k" A9 J2 F2 N0 h; S. _
- ~' {; b. |5 T: C/ w. W 下面小编将为大家详细介绍投影机的一些基本调校,希望能对大家有所帮助。- \8 \1 v! N/ }0 s4 k
8 ` a. b2 \% d" _
▌调校前需要注意事项. Y7 c% Y9 H; p7 _9 z/ h5 [: F; Q
$ E+ D* H5 R' Z: `9 t# i 安装位置:投影机与幕布垂直,镜头与幕布中心在一 条直线上;桌面投影时,镜头略低于幕布下卷边,吊装时,镜头略高于幕布上卷边。- C, B: I" D( i; H0 {6 F
% \$ C8 b- u+ Y # `6 c8 h0 W' c: ^( J; ~+ `
. ^$ I( @( f7 [8 H2 j9 {. ^8 O
设备的连接:使用原装标准电源线、信号线, 保证信号源和连接设备的质量, 尽量不使用连接设备(如分频器) 。 同时要注意, 最好不要将信号线进行超过10米的延长,否则容易产生拖尾 、信号模糊抖动等故障现象。+ p0 o4 O* m( D; m& {
- c% u9 d; q; R+ a! p
灯泡预热: 开机后,在给投影机投射信号画面前,先在蓝屏状态下预热一分钟左右。
) D1 O3 ^- Y5 D0 p: v. h/ d& P3 x5 q% P; j4 T% ] Z2 o# t
3 n, P( O) m. K( A
$ F% U2 ]( R4 k b, y' I 调分辨率: 只有将电脑输出信号的分辨率与投影机的标称分辨率相同, 且刷新率最好设置为60Hz时,才能得到最佳 的图像效果。' { N, ?! q/ Q
% \: }- W( m4 p1 R4 H i; q' \8 o
视频接口: 若连接DVD播放机、电视盒等设备, 尽量使用HDMI、DVI等高质量视频信号接口, 避免使用S端子、 AV复合端子等质量较差的接口。
4 T0 |2 x+ p; M N1 d0 ~) @
6 [0 ~7 u6 E2 B2 a5 S5 o
, O! l4 L, b$ P1 g6 X. E! d" G' h& g/ u: }$ Z$ m S3 X
▌分辨率的选择
/ T& N* V7 J$ |+ L0 f5 t8 o, n9 H5 I: x% {! A
首先仔细阅读你的投影机说明书,了解清楚你的投影机最大支持的分辨率是多少,以便与电脑端匹配。举个例子说明,假如投影机最大只支持800×600 的分辨率,而电脑端输出的是1024×768或者1440×1080的视频信号, 那么投影机就会自动缩放图像以适应投影机的最大投影分辨率, 此时就会严重降低图像质量。 因此, 首先确认你的投影机分最大支持辨率与电脑输出的信号源能相互匹配,以取得最好的投影效果。
7 ?/ u3 z6 A% E% V0 a& ] O, e( S; i8 Q4 ~* L
; t: d" t) j$ N
4 g" v0 G6 Q; i& `3 ?
▌焦距调节
f' L, ~7 m. p1 d) q) o1 U7 W. }; I! G- g
投影机也是需要对焦的 ,否则投影的图像就会模糊一片。 在进行焦距调节之前,首先选择好投影距离 ,左右或者上下移动投影机 ,使图像位于幕布正中或投影到墙壁上的理想位置。 然后调节镜头附近的调焦环,使图像在视觉上最清晰即可。
5 b1 `# q( g4 n5 ^( R* X* y' N* G
' O$ e4 |$ B& m$ b: @6 E6 T6 Q6 P # {' ^/ [: ]0 l1 o& `7 A/ y
9 V; o) V1 r! W7 I( P- f3 u
如果投影机具备电动对焦功能,整个工作就变得相对简单很多,用户只需通过遥控器在投影幕前完成细节的调整。另外,选择怎样的画面进行对焦也有讲究,可以选择投影机内置的对焦调试画面,也可以选择测试碟片中的对焦专用画面。0 E& @& A8 ^! T/ ~! F
H! _. [' o1 f
3 ~2 z4 L3 B! ]$ X6 l
$ d n+ l8 s1 N5 S* w
▌信号输入选择
& {- M$ e' O5 V$ z z7 s8 m, e- l! F1 f% j6 M
在继续分析投影机的基本调试之前,还需要留意目前大多数显示设备的调校数值都跟输入端相关,换言之,如果在HDMI 1.0输入信号,那么所调校的数值只是针对HDMI 1.0的端口。若然改插HDMI 2.0端口,那么必须对所有的画面参数进行重新的设定。4 ~ _( B% _/ u
8 D5 p1 \! J/ J3 ]5 N
& d9 v- I: z6 V& q$ j3 e: @$ h
- C/ u \. d* E7 } ▌画面效果调节
" i, u( c. V# V
# y/ m' D: X R! x 接下来就需要调整色温、锐利度、色彩以及亮度等参数了。建议大家先调整色温,然后是亮度,接下来再调整色彩,最后再调整锐利度,以便实现较好的投影效果。- o H/ H" S& h8 c
4 K! F- `: w/ r8 t 一般的投影机调整菜单中,都带有色温调节,通过调节色温,可以明显改变影像的视觉效果。在中国的景色一年四季平均色温约在8000K~9500K之间,所以电视台在节目的制作都以观众的色温为9300K去摄影的。但是欧美因为平时的色温和我们有差异,以一年四季的平均色温约6000K为制作的参考的,所以我们再看那些外来的片子时,就会发现5600K~6500K最适合观看。8 K% U- J; j$ Y; M
9 r( a4 ^# G: R# w. G5 G0 R
6 e" ^8 n1 h6 q) G- a
, s, e7 V7 k) B! J7 r
当然这种差异使我们也会因此觉得突然看到欧美的电脑或者电视的屏幕时感觉色温偏红,偏暖,有些不大适应。可能黑眼睛的人看9300K是白色的,但是蓝眼睛的人看了就是偏蓝;6500K蓝眼睛的人看了是白色,咱们中国人看了就是偏黄。
. `" Y1 b, r# K0 M7 O+ w9 @8 X1 Q5 K
: G7 j* ^1 o3 Q* H& R
& S: n# s7 c" H9 f8 i 调整色温后,我们再来调整亮度,当亮度调整为获取足够黑而又不会大量失去暗部细节之后,再去调整对比度,以获得足够强的高光能量感与细节度,从而获取最大的动态范围。需要注意的是,亮度方面不宜追求过度的黑,否则会丢失黑暗细节,同样对比度也不应过高,否则会出现高光位色偏的问题。
1 O" \# J# J- o' k2 q% R# s' z! D5 o) z) s, D
/ G3 g+ f3 K& u+ l" R+ H
% t: e, B8 J: K F0 E$ U8 D& h) m1 N 在色彩方面,对于刚刚入门的玩家而言,不必过于关注色彩管理系统以及伽玛曲线调整功能,因为这些调整功能需要搭配较为专业的色彩调整系统来使用,如视频信号发生器、色彩分析仪器等。基本上,只需要细心地调整预设的色彩和色调这两个部分就可以得到相当不错的效果,如果想得到更好的效果,可以选择入门级的色彩调整系统如Spyder 4来实现。% l* R/ U/ u" u/ ]9 s; [7 I
, @- d: `( D. _" a7 x. `6 ]/ w: _ : Z, T( b% x4 t
( B' R7 ^( x5 Q+ _+ ^2 s+ v 最后再调整锐度。锐度对于画面细节的重现是非常重要的。需要注意的是,调节锐度的时候,并不是越大或越小就越好,而是刚刚合适为佳,大家可以根据测试画面进行细致的调整,不然就会出现文字或图像边缘重影的情况。
6 W. O5 E* v4 h7 ]$ {* U& T& Q0 p8 ~5 I+ i, S
▌梯形失真校正9 L* J* X" W+ { z9 c
% i/ U9 j" D( |3 f 我们经常能发现投影图像出来之后会产生“上大下小”或者“上小下大”的形变,这种投影失真就称之为“梯形失真”或者“梯形形变”。以前的投影机大都在机器上有一个专门的旋钮用于调整,现在的投影机几乎都将这项调整功能集成在了菜单中,直接选择相关的选项即可进行调整。7 s/ S1 D5 Z5 L. K- j( y
" |' j$ n) |, v) T4 w; H7 f
, f, M$ L* \9 W; [7 z5 ?' x# P( w" h @4 I3 z9 T0 |
如果你把投影机的尾端抬高,会造成一种梯形现象,可以透过梯形修正来调整画面到长方形。当投影机因为环境的关系无法放置在屏幕的前方的时候而必须侧投的时候,会造成另一种梯形现象。此时就需要透过水平梯形修正来调整画面。一般来说,水平梯形修正比垂直梯形修正要来得少用。在这里要建议大家的是,除非架设的环境限制,尽量不要用到梯形修正的功能。因为梯形修正是透过scaler的演算,画面的清晰度会变差。8 j8 B: A% y. s) |
( o. u4 t0 ~* B) e$ m3 x
结语:如果,大家通过以上基本的安装与调试过程之后,即可让投影机进入正常的观看状态,不过要得到更为准确、真实、自然的色彩表现以及准确的肤色重现,还需要对投影机作更深入、更专业的色域空间的调整。 |
