剧场设计师描述延时设定的方法_二手音频_音频应用论坛 - Powered by AUIOAPP
[声卡] 剧场设计师描述延时设定的方法
张迎溪 发表于 2010-7-8 09:42:58
 在理想世界里,最好的系统应该能够用来自一个单一声源的声音以同种声压水平和同种频率来覆盖房间里的每一个坐席。但说起来容易,做起来就难了。绝大多数的剧场都有墙壁、吊顶、圆形拱顶、包厢和包厢前端部分、吊灯、天蓬、影壁墙、柱子、壁柱、灰膏等等,而这些物体都有可能挡住这个理想环境中的单一声源。将音响引如一个房间很容易。市场上大量出售的音箱可以让你如愿地将声音想传多远就是多远。但问题是声音传输出去之后回反射回来并影响总体效果。例如如果声音撞击到了一处涂有灰膏的墙上,那么它就回被以同种力度反弹回来。如果再有聚焦效应的参与,那么这种反射就会显得更加强大,也因此我们只好对理想世界说再见了。 % f( d* a- s) T" G1 C8 t- ~& Q! s
# g; p/ T5 ]) Q+ w( g) g6 v" e$ B% v7 [/ \' I+ c
  延时系统可以提供很好的方法来解决声音的反射问题。最大限度地减少声音的反射可以通过调整声音的入射角度、减小撞击墙面的声音强度、或者是将二者同时使用等方法获得。而增加延时音响可以扩展系统的控制范围并可以减少不必要的反射。
  y. c6 _% |& |) i" W7 \. e8 b2 `, G  J
  在大型巡回演出的音乐制作过程中,延时系统经常会按照标准和需要来悬挂在多个区域里。一个系统的设计,例如Martin Levan’s Sbowboat延时系统的设计,可以尽力使得传输到延时系统中的处理信号和放大信号和到主系统中信号的强度相同。
6 t/ \( z  J" m4 |* e8 I5 ]( K$ _. e0 _
! X7 W9 G" I# X& `6 Y$ i. Z( l  为了演出而设的延时系统一般要在100dB声压级以上,例如Rent系统,当然不同的演出所要求的会不同,但目的都是同样的。其主旨都是尽可能地将音响摆放在贴近听众的地方,这样就可以使所有音响的的声压水平保持在最低以消除声音的反弹。也许主系统可以被悬挂在利于大厅中效果的位置,但可能对覆盖包厢下面的部分就不合适了。而延时系统以一个适当的角度来悬挂在正确的位置就可以使声音能直接指向听众以弥补被阻挡了的、从主系统出来的声音因为延时音箱会离听众近一些,所以它们在空气中传输时的损耗应该会小些,高音部分也会显得脆弱些。有了这些延时音箱,主系统音箱的声音也不用调得太大,因为对它们声音传输距离的要求已经降低了。这样也就不会有在包厢下方发出来的声音直接冲击圆形屋顶了。而音响工程师们也不容易出现过度使用均衡器的问题了,因为调音的位置往往在大厅的后面,有了延时音箱他们现在就可以监听到完整的带宽了。
# y3 G; z4 x+ ^  n' ^$ H0 K4 B! [4 v# Q9 Q" o7 P' \% c
  每一个延时音箱都有着它们自己的设定,影响这些设定的因素是这些音箱和舞台之间的距离。/ Z9 I; Y5 w: O' N
6 K3 t. K) Z1 O, G5 M" g  好的延时效果不是能够简单获得的,这需要一定的计划和预算,且最后这一切都要归结到时间和金钱上。我曾经见到过很多的系统,其中有很多的造价很低,但却不能真正满足需要。唯一比没有延时系统更糟糕的事情就是使用了一套夸大的或者是不准确的延时系统。你的计划做得越周到,那么你的预算就可以被更好的使用和遵守。
6 L7 j7 z7 B2 ?* H  [) B- ]7 o$ E$ g+ X' Z4 D2 f+ K! V
  最先要考虑的是场地所举办的何种类型的活动或者是何种范围的活动。声音最为响亮的材料带来的是最少的工作。一个大的包厢可能需要延时音箱和主音箱的能力一样大。延时系统发出的频带越宽,声音就越显得自然。如果没有一个能够达到低于100Hz的相干相位音箱,那么就不可能制造出暖调的声音。音箱的体形要尽量的小以减少视觉上带给人的不快,但它必须要保证能够提供足够的带宽和声压水平 延时意味着要有更大的输出能力,所以第二个需要考虑的问题就是调音台了。它必须要有矩阵化输出接口。通常对延时系统的信号输出都是*矩阵化输出接口完成的。这样就可以在为不同的区域进行调音时进行变化了。
- m. {6 J2 t5 O" [
: ~4 c& v$ D/ z; M: K5 z  音箱之间的连接往往是通过16-gauge或者是更小的电缆完成的。但千万不要在电缆的使用型号上搞节约。布线的距离可以长达上百英尺,而因此而增加出来的阻抗会增加功率放大器对喇叭锥型盆紧密控制的难度,这样就会在低棗中音区产生麻烦。其实这里应该使用最小14-gauge的电缆和12-gauge的电缆,甚至如果能够使用10-guage的电缆,那么效果会更好。使用不同电缆后的区别是可以听出来的。6 j! y" I0 Q* V" T
& i/ `/ r, o0 m/ G
8 N5 Z. a0 K2 q/ C4 F
" ?8 O6 @) M" p+ U! ^  延时系统可以提供很好的方法来解决声音的反射问题。最大限度地减少声音的反射可以通过调整声音的入射角度、减小撞击墙面的声音强度、或者是将二者同时使用等方法获得。而增加延时音响可以扩展系统的控制范围并可以减少不必要的反射。
5 P$ O5 w" `0 f* z& _8 \7 m$ I! I3 ~
  在大型巡回演出的音乐制作过程中,延时系统经常会按照标准和需要来悬挂在多个区域里。一个系统的设计,例如Martin Levan’s Sbowboat延时系统的设计,可以尽力使得传输到延时系统中的处理信号和放大信号和到主系统中信号的强度相同。8 h- }- z# Z: e  _$ G
& E! M! Z" \6 [
+ _+ B3 y* ^+ f, S7 a2 ~! _# D* n5 K+ J/ F$ e: B8 ^: D
  每一个延时音箱都有着它们自己的设定,影响这些设定的因素是这些音箱和舞台之间的距离。  q0 c1 [1 V- J$ J4 z
2 a- }/ X+ q5 o0 y# R% w  好的延时效果不是能够简单获得的,这需要一定的计划和预算,且最后这一切都要归结到时间和金钱上。我曾经见到过很多的系统,其中有很多的造价很低,但却不能真正满足需要。唯一比没有延时系统更糟糕的事情就是使用了一套夸大的或者是不准确的延时系统。你的计划做得越周到,那么你的预算就可以被更好的使用和遵守。8 {$ u. S# G4 n: w7 s) ^
; u- _* T. p" t1 d7 i7 |  最先要考虑的是场地所举办的何种类型的活动或者是何种范围的活动。声音最为响亮的材料带来的是最少的工作。一个大的包厢可能需要延时音箱和主音箱的能力一样大。延时系统发出的频带越宽,声音就越显得自然。如果没有一个能够达到低于100Hz的相干相位音箱,那么就不可能制造出暖调的声音。音箱的体形要尽量的小以减少视觉上带给人的不快,但它必须要保证能够提供足够的带宽和声压水平 延时意味着要有更大的输出能力,所以第二个需要考虑的问题就是调音台了。它必须要有矩阵化输出接口。通常对延时系统的信号输出都是*矩阵化输出接口完成的。这样就可以在为不同的区域进行调音时进行变化了。' E, p* C; b4 D) U) K7 V
& P9 V5 a6 T7 E8 t5 o
67578252 发表于 2010-7-8 09:46:37
谢谢楼主,好文章,我分享了
PodMic 发表于 2010-7-8 11:42:59
:victory::victory::victory:
