细思极恐!它才是你最该保护的“音频设备”_二手音频_音频应用论坛 - Powered by AUIOAPP
[其他] 细思极恐!它才是你最该保护的“音频设备”
yjjtawg 发表于 2010-7-8 11:13:35
在业内,经常提到一个词——主观听感。有不少朋友表示,为什么我就是听不到,或者听不清?这其中有一个原因:或许由于长期从事音频工作,让我们的耳朵受伤了。' V# w( ~( K; _, T9 k
' V: y, y% V' Q; X# ]4 S7 A0 ^  耳朵真的是大多数音频工作者经常忽略的最重要的“音频设备”!不好的消息是,一些人正因此遭受着听觉系统方面的疾病。如果不加以保护,听力会逐渐减退,专业人士可能会因此断送事业。无论是哪种音频工作,有一些要点需要我们谨记在心!
' O% G* l0 V" |) ]* R. B" y" p, Q8 R- X! w
可接受的监听电平
2 ]  K( j1 o# [& H4 q( L8 q你需要了解工作时的音量。监听音箱开的越大声,耳朵就越容易感到疲倦。当在极高音量下经过几个小时的混音后,你的耳朵会失去对频率中细小差别的准确反应,导致你无法做出正确的判断。  t5 N# n6 C4 b( G! y. p
) f" `6 ~& w6 e& ~6 `  n) }
  音量使用dB SPL来进行测量的,它表示Decibel Sound Pressure Level(分贝声压级),或者说就是用分贝对声压级进行测量。我们听力的范围是在0 dB SPL到140 dB SPL。达到140 dB SPL就会摧毁我们的听力,听力感觉疼痛的阈值是120 dB SPL。9 n. W$ z8 F  P' O
. s/ A; A7 ?( @- R  ]
1 D3 ?1 c6 ^; S% x' T
8 p8 K/ Y. x7 g% d  t, z( j, H这个图表反应了典型声音的分贝声压级。我们可以看到,在40 dB SPL下的一切是多么安静。20 dB SPL以下都被认为是录音棚可接受的范围,就是说噪声评价为20的控制室里所有的设备都必须在20dB以下。分贝的计算并不是线性的。从20dB到40dB的跨越并不是两倍,实际上大概是4倍左右的响度。( P2 J/ D' x- o1 o0 d2 h. N( l
( E: z+ q4 w9 i; O2 d: j3 v" q
  现在,为了了解工作时的响度,你需要买一个分贝表,自己动手进行测量。可以暂时忽略上面的图标,从90dB开始选择合适的监听电平。这时已经很大声了,但是是可以接受的,而且你可以在这样的电平下工作8个小时。根据弗莱彻和芒森曲线,90 dB SPL时,你的耳朵能听到所有频率最大的平衡表现。
, u" m4 [( ~& Q& S7 Q. C1 u5 T3 C8 C# q+ Y) @
6 y" x% i/ j0 ^) b) ?% w: }弗莱彻和芒森曲线
/ p9 F) @% F& g! p, _( L9 J+ G, _: K2 I  D& Z
从图中的曲线可以看出,你的耳朵需要更高的电平才能感受到更低的频率。耳朵的构造决定了我们对语音的频率更加敏感,这个区域大概是1kHz左右。这让我们更容易听清楚人的说话声,同时这个频段音量的改变不太容易让我们的耳朵产生疾病。即使在音量很低的情况下,我们也能够听清这部分的内容。" ^, J) ?2 L% N- k; b7 Y
" c0 A# e! Q6 i$ m4 }8 W. Q# I$ E. ^5 O# A
4 o$ R0 X- z; s$ }3 [
 楼主| yjjtawg 发表于 2010-7-8 11:14:28
那么,如果我在90dB SPL下可以监听8个小时,得到最好的频率感知,那在93dB SPL下呢?答案是4小时。/ {5 }4 L- S$ E
! z+ {" {& A3 r7 P" M  4小时?只有一半的时间,但只多了3dB?是的,因为3dB让能量增加了一倍,所以我们只能舒适地监听四个小时。所以,一步一步来推算,每3dB的增加就削减了一半的时间。如下图所示:
0 T  t- V# X$ O/ C
9 Z% r- n; `) n' f, S: R7 ^# ?% m3 K, K3 V
8 r% ^/ W1 |& p
: `; Y, U' R. n/ K" z6 p你看,当我们身边的声音变得很响时,我们的耳朵是多么易受伤害。它们无法应付那么长时间的高音量,这就是为什么我们的耳朵会在演唱会,喧闹的酒吧或者长时间的录音、混音后,出现持续的耳鸣现象。在这样的响度下暴露太长时间是没有意义的,这只会让你对频率的判断变得混乱。* w2 a. s- j; \# }# ]/ N
听力频谱
. z: V9 W0 o; I2 h$ B
. c% ]* x; u3 ?0 c5 e  @, H通常我们认为人耳能听到的范围是20 Hz到20kHz。但不幸的是,随着年龄的增长,我们对于高频的感知能力会逐渐减弱。平均每十年,我们就会损失 2kHz的听力范围。如图所示:3 a% h- D" y! x  b7 \& B
' ?( ]( `9 x( Y6 G8 D9 u9 i5 u+ f
7 X) X) [" c/ E& I, f; g
- n& i. A7 z* k1 H在不久前,我做了一个频率测试,我的听力上限是17.7kHz。对于24岁(哈哈哈我假装自己24)的人来说,我认为还是不错的。当然,图表说明的只是粗略的数据,其中当然是存在个体差异的。我知道有些人在前二十年的听力上限都只有15 kHz,而有些工程师在30几岁仍然能听得到极高频的部分。但这告诉了我们一件事:随着年龄的增长,我们的听力就会越来越差,所以我们应该尽一切可行的办法去阻止这种退化。
7 p- e  S6 p  V
! Y3 e8 F% V. n" C& i  像我之前说的,使用适度的电平去听音乐,不仅是在你工作的时候,在你听音乐的时候也是一样。在吵闹的环境中,比如演唱会之类的场合,如果你觉得你的听力会受到影响,请使用耳塞进行保护。在我做现场音频工程师时,我常常使用耳塞。在我给乐队和所有人调试好声音后,我会带上耳塞来保护我的耳朵。我也会不时地摘下来看是否一切进行得顺利,但是用耳机工作的确会让耳朵少一些疲劳。我的耳朵总是高度警惕,避免在高响度的环境下暴露太长时间,这也让我的混音工作做得越来越好了。
6 |1 y5 B6 Z- K
4 {6 W% ^. M) g  W5 H; |. n: Z& N3 G3 b  ^
编后语
: e' Z% M& ~: x6 [我们的耳朵是最宝贵的财富。这跟我们是否有最好的前置放大器,最温暖的麦克风和最平直、清晰的监听音箱没有关系。如果你听不到,那么这一切都与你无关。保护你的耳朵,注意监听的音量,在混音的过程中适时休息,必要的时候使用一些保护措施。如果你的耳朵值得信赖,我相信你的事业会更长久也更成功。1 ~3 k+ y/ L! K: i8 U/ ]
4 p2 t* s- w8 M4 L, p" w% j3 p  f* i
huangyuhuang201 发表于 2010-7-8 15:46:27
不错啊,支持下!
 楼主| yjjtawg 发表于 2010-7-8 16:58:38
谢谢   :handshake
yinxiang699 发表于 2010-7-9 00:06:20
欣赏!支持朋友!
