第二十二届中国国际专业音响灯光乐器及技术展已于6月10日在北京国际展览中心完美落下帷幕。会展期间,中美亚科技携旗下代理两大音响品牌出征PALM2013。 m$ ^5 f, b' e+ B0 a! m( G$ s8 m
在本次展会中,中美亚科技展出了KLING & FREITAG的线阵扬声器系统,SEQUENZA 10B具有2x15"直接辐射式超低频线阵列扬声器;3只可组成心形低频指向模式、由K&F SystemRack(系统机架)驱动;可再现低至33Hz的精确而强劲的低频,极高的声压级。% L" N+ B3 _- x* q. m7 y
, Z! @" ?* E# }& V5 P3 _同时还展出了Cadac CDC Eight数字现场调音台,CADAC揭幕了新的旗舰级数字现场制作调音台——CDC 8。专为高端巡演和固定安装使用,此台子具备一个独特的“高度快捷”用户界面,通过2个24寸16:10高分辨率LCD触摸屏进入。还有一个中间位置的6寸LCD触摸屏进入系统控制和自动化。该调音台的操作系统相对于其他数字台大大减少了对菜单的依赖,CDC 8在操作上极其智能、快捷和直观。CDC 8在这个价位上具备充足的I/O数量,提供128路输入并可扩展到256路,和一个标准的48路输出。可提供16或32路推子的两个规格。调音台建立在公司最新一代自主拥有的DSP混音平台上。强大的处理能力,就如名字所示,由八个32/40比特浮点SHARC处理器来实现。两个规格分别由16个或者32个马达触摸推子和1个主推子构成。3个60毫米推子用于监听电平控制。每一个大屏幕周围都放置有控制编码器,用于参量控制。在顶部和底部分别有16个编码器,屏幕左边和右边分别有12个编码器。每一个编码器有一个按键开关用来选择或者调节参量。
& b* ?3 K: G/ Z |+ W, ~: n. G" N/ {
EQ部分有6个频段,一个4频段参量部分和一个低通和高通滤波部分,所有的6个频段均可以单独打开和关闭,或者整个EQ可以用一个主EQ旁通开关来旁路掉。EQ的低频和高频段也有BELL/SHELF开关。动态包含一个噪声门、限幅器和压缩器。这些的控制通过一个侧链部分来实现,包含一个可以设置成高通、低通或者一个频段通的信号滤波器。该系统有8个可编程静音编组、16个VCA编组和2个总控。有3个收听总线用来单声道/监听功能、一个左右立体声总线和一个单声道总线。输入\输出被放置在一个远程舞台机架,经由”CADAC通讯”连接到调音台,距离可长达100米远。标准的音频机柜有64个话放和48路输出。附上可选的64路输入可达到总144路输入。额外的输入/输出可通过一个内置扩展槽系统,在调音台上实现。4 s4 s3 B4 I$ T7 z( b" t8 u
