yx88
发表于 2010-7-9 08:44:53
耳机保养参考方法
6 G+ I/ B2 m# |2 ]9 l
- c3 z4 ~' E2 s8 }0 a1 c声音质量的好与差与多种因素息息相关,如声源特性(即:声压、频率、频谱等)、音响器材的信号特性(即:失真 度、频响、动态范围、信噪比、瞬态特性、立体声分离度、输出阻抗等)、声场特性(即:直达声、前期反射声、混响 声、耳壳效应、基准振动、吸声率等)、听觉特性(即:响度曲线、可听范围、各种听感)等。可见,要准确地对声音 质量进行评价,其难度是相当较大的。
D9 g! ]& k1 X/ I8 y% G+ E* ^; r6 U( I) I. G# b
1 N/ E ^" J1 e5 [* ~* z) _* V9 x
$ S( R# F! D) S$ X; O; M怎样来评价一个声音质量的好与差呢?一般是从两个方面来加以评价,即对再现声音的质量进行主观评价和客观评价,客观评价就是声音实实在在的质量。主观评价就是靠听,根据声音音质听感4要素,即响度、音调和愉快感的变化和组合来主观评价音质的各种特性,如低频响亮为声音丰满,高频响亮为声音明亮,低频微弱为声音平滑,高频微弱为声音清澄等。客观评价就是靠测,以测量的标准来衡量。如果要对声音的质量进行全面而准确的评价,通常采用主观评价和客观评价相结合的办法。在这里,我们还需要注意的是,对音色进行主观评价的准确性程度高低的主要依据通常是靠人耳的听觉灵敏度和对音色结构的分辨能力与分析能力。这样,才能分清音色的优劣。同时,主观评价和客观评价之间往往存在不同的差,为什么这样说呢?我们知道,主观评价是人耳对声音的直接感受,客观评价是仪器接收到的准确的声音或者是相当于用仪器来感受声音的质量。声音传递到人耳时存在着很多听觉上的声学效应和声场上的声学效应。所以说,对声音的主观评价和客观评价通常是不一样的,二者存在着差异,只有将各种声学效应充分地考虑进来,主观评价和客观评价才会统一协调起来。要想对音质进行全面的主观评价和客观评价,通常需要对音色的结构,尤其是泛音结构有一个全面的认知和了解,具备一定的分析能力。这样就可以较准确地判断声音的优劣(即音色的好坏)。
5 q. s y6 O- t% U, v7 z0 S- g M- f" z6 ?: L
耳机保养参考方法 4 @) h4 H, g! O& Z# M( s
6 n1 [) l/ @' X* d" e: C/ S. T褒耳机的方法" b, B) V* z# M" a9 P+ a$ O
) s7 V4 S4 {. e( N, l
新的耳机,许多人都发现需要煲一些时候才更好听。但绝不能用大音量、大动态或是电子音乐唱片,实际上煲耳机和汽车的磨合是一个道理,慢慢的磨合才会使机械部分(振动部分就相当于机械部分)得最好磨合,狂煲对耳机一点好处 也没有,煲不好的话音圈都可能会变形。因此文火慢炖才有滋味,一般情况下,只要使用就是在煲机;但是,要使耳机 达到最好最佳状态,必须有一个科学的煲机方法,那就是:一般用测试碟连续用30-40%的音量连续播放12-24小时 (FM音乐台也可以)休息一天然后有的连续播放不同风格的CD,5-10小时(包括人声,交响,电子乐,流行和AV 现场),接下来选择你最喜欢的CD用较大的音量(你能接受的最大音压)试1-2小时,最后恢复中等音量播放柔和的音 乐(比如班得瑞或钢琴曲)5小时,基本上煲机过程完成!之后耳机的声音应该是相对最正常的!一般新买回来的第一 周都是煲机时间,一个月下来相对耳机的声音已经95%都发挥了,用了6个月(平均每天2小时)的耳机是煲的最佳的状态。
' L& I+ f& \$ A% a
, j0 v3 ?1 E. k9 Y; k 耳机的清洁7 X, d; F7 T0 F6 @9 X
* O; C% U& Y5 {' `+ Z
保持耳机的清洁和卫生是很重要的,不仅可以保证自己的身体健康也可延长耳塞耳机的使用寿命。耳塞耳机在经过使 用后常常会在其导线、插头、耳棉耳垫、过梁等处留下汗渍,而汗水由于含有很高的盐分对耳机导线的杀伤力也比较 大,通常可加速导线的老化,使其更容易变脆变硬甚至断裂。而积存在耳棉耳垫部分的体液久不清理可能导致霉变,令佩戴时身体不适。耳机线以及PU皮的耳垫过梁皮垫可以使用不含酒精的中性湿巾纸擦拭,人造棉型的耳垫如可水洗则可用中性洗剂(洗衣液、洗发水、沐浴液)手洗沥水后,平置阴干。耳机单元(振膜)的清洁,目前的耳机制造技术已经使振膜得到污损的机会大为降低,通常不需要对振膜做清洁。由于看似简单的振膜单元其实极为精细和复杂,没有经验和操作不当都可能导致其永久性损坏而无法修复,因此当怀疑振膜污损有异物时最好送交厂家的专业人员代为清理。千万不要对振膜吹起或用手触摸。; T5 D5 O" B# F q; B
" h! [& `$ h- O, C h
耳机的贮藏:
- |1 o& i: [# \ f, O4 }2 A2 r4 b, W# X' `# K3 W d
有的朋友会有几副耳机,长时间不用的耳机可以用附带的收纳包装起来,如果所在地方比较潮湿也可像相机那样配个防潮箱,降较贵重的耳机放进去。一些无线射频耳机由于使用电池,因此长时间不用请将电池取出,以避免电池漏液腐蚀耳机的电路。蓝牙耳机请定时充电以保证电池及耳机的工作性能。% v0 Y; c" I3 f% m+ M
) I+ c, x$ o- E% j" L ^音箱出现音质不良的时候要怎样检查
, h" k, r9 y1 V( [+ m$ E) }- ~3 P. Q9 ~; i [
1. 检查电源,如果是电池供电,有可能因为电量不足而引起破音变调的现象。
- `. }" [" s9 b& u- W- a" @6 B$ j0 m7 y+ Z7 A2 c
2. 音频连接线,特别针对双声道音频连接线进行检查,此类线材容易在转折处断线引起输入信号不良。" ]: P# @. {9 G* n
4 X, C! t) K$ W6 o0 y
3. 音源检查,网络歌曲层次不同,特别有些用于手机铃声的MP3歌曲音质本身就残缺严重,避免使用此类歌曲。 |
