拾音器是用来采集现场声音的一个配件,一种靠接收声音震动,将声音放大的电声学仪器。前期PeakFire拾音器多采用高增益、内部频率补偿的双运算放大器NE5532,从而实现信号放大及降噪作用。在此类拾音器中,由于只采用简单的RLC选频网络,会出现噪音去除不干净的现象。高性能拾音器,产品内置数字降噪及浮点相位处理芯片,可以最大限度地降低噪音,还原人声,适合于性能要求高的环境。拾音器在使用过程中也常会遇到一些故障问题,下面简单介绍几种常见故障和对应的解决方法,供大家参考。% J: z! b8 m+ L, y. ^( s% {5 v0 V. W
(1)拾音器在使用中最常遇到的问题是无声。可用排除法确定:( ]0 Y1 F+ u: v) B) f2 Q! M
1.用万用表测量拾音器端的直流电源电压,电压9V-12V之间为正常;
- m2 u9 w7 `' L$ `8 [2. 如果您有多只拾音器,可将它们交叉配线比较, 以确定是拾音器或是连接线或是其他配套设备的故障;/ H- D2 y/ P/ M+ O' ^9 ~2 l
3.如果音频线接到其它音频设备,断开连接后直接连接到台式机声卡line in接口用操作系统自带的录音机软件进行测试。如果声音正常说明拾音器本身没有问题,可检查连接的音频设备或其他方面;! T2 f2 d N2 R8 ~/ @
4.检查接线是否完好和牢固;
4 K9 S$ S4 u7 B+ {) Q5.检查放大设备的接口与拾音器是否配套,放大设备的音量是否调节合适;
1 t9 |7 a6 p# q C8 {9 }& `) z6.严禁把拾音器接入声卡、调音台、功放等设备的麦克风(MIC)输入端,否则可能损坏设备。这是因为拾音器内部虽然也包括麦克风,但同时也包含放大、降噪、回声处理等电路,其输出的为2Vpp~5Vpp的“Line Out”音频信号。
0 T* q0 O: H# l(2)拾音器有很大的噪声或品质低下。可从以下几方面检查:
1 N" j- i5 y" G, Q' x1.本拾音器不能使用开关电源供电,请使用优质的12V普通直流稳压电源,或者是AP-200 语音优化电源,拾音器专门的供电电源。8 P+ l6 [7 o2 G! f: b
2.如果音频线接到其它音频设备,请断开连接后直接连接到台式机声卡line in接口用操作系统自带的录音机软件进行测试。如果声音正常说明拾音器本身没有问题,可检查连接的音频设备或其他方面;$ h/ h. b. b" r6 i' Y! `4 {
3.检查噪声是否由于声音自激造成的:监听用的音箱一定不能与拾音器靠得太近,尽量不要在同一个房间进行测试。由于拾音器的灵敏度高,音箱的声音反馈到拾音器的麦克风必然会导致声音自激啸叫。同一个房间需要监听,可以使用头戴式耳机。
# A; G! G9 [8 K/ @ d2 w+ y4. 布线时最好单独走线,不要同交流电等强电使用同一缆槽,同时尽量远离变压器、灯具整流器等强电磁干扰设备。使用2X0.5 RVVP/3X0.5 RVVP屏蔽电缆也能有效避免外界干扰,其中要求屏蔽层单端接地* Y* ]1 W6 u3 M3 q. I* a
5. 严禁把拾音器接入声卡、调音台、功放等设备的麦克风(MIC)输入端,否则可能损坏设备。这是因为拾音器内部虽然也包括麦克风,但同时也包含放大、降噪、回声处理等电路,其输出的为2Vpp~5Vpp的“Line Out”音频信号。
3 [- W$ W0 P$ H2 X( J- `0 {6. 有的视频监视器自带喇叭,但可能效果差,可使用优质耳机或有源音箱进行监听。
' X' H0 i) `9 _7. 某些计算机主板上的集成声卡品质较差,录音时会引起严重噪声,要改用创通等品牌的优质独立声卡。0 l: U5 v( s( C# f6 D& k
8.拾音器的输出阻抗为600欧姆,后端的采集卡的音频输入阻抗需要在600-1000欧姆之间(含临界值);
- o. ]$ k: a# m- {9. 检查拾音器声音增益电位器或放大设备的音量是否调节合适。6 q* ]; l x: K( S( o
另外当拾音器出现电源线损坏、液体或其他物品进入拾音器内部、拾音器受雨淋或受潮时、工作不正常、或从高处摔落时,请勿自行修理,应该交予专业维修人员。
# ~2 ~! _1 |/ t* }' I! C6 @通常,在工作时拾音器会有一些发热,所以建议在通风干燥处使用,保持与其他设备距离10厘米以上。除此,拾音器与功率放大器及耳机或音箱配合使用时,可能会产生损坏听力的高声压,所以不要长时间在高声压或感觉刺耳的条件下使用。如果您感觉到,听觉下降或耳鸣,您需要去做听觉校正。长期不使用时,将拾音器包装好,保持干燥,注意防潮。 |
