指示灯闪烁型保护电路有一个关键检测点、一个目击检测点和一个辅助检测点,如图2所示。关键检测点为C12正端,目击检测点为指示灯VD81辅助检测点为VT23基极。下面根据这种保护电路的常见故障现象来谈谈各个检测点的作用。$ k( f. \. g7 x; o) ^0 ^ c
# P U3 G% Z; K4 ~; \4 m 这种保护电路常会出现三种故障现象:一是继电器未能吸合;二是失去保护作用而导致扬声器损坏,三是保护过于灵敏。& z& l1 A5 r5 j* D
# p# K* M* x, \: i6 Y- B1 x3 i# }; p
(1)继电器未能吸合先查功率放大电路中点(即输出端)电压,若偏离0V,说明故障在功率放大电路中,与保护电路无关。若功率放大电路中点电压正常(0V),说明功率放大器正常,故障在扬声器保护电路中。此时,先目击指示灯的发光情况,若开机后指示灯闪烁,两三不到继电器吸合声,说明驱动管VT23、VT24未能导通,或导通程度太小,应按如下步骤检修:
: D1 i" X5 y" g0 |4 C( `% c
9 N% ^3 {( `: d$ Q" u$ B0 w" a. z+ D# p) B6 j, N' G+ Z
◆先测VT23基极电压,若有1.4V以上的电压,说明VT23、VT24或R38损坏。
! o2 N7 ^0 V6 Y4 a7 w( v: q* J$ v+ |8 p7 A2 B4 x6 t1 ]
◆若VT23基极电压小于1.4V,应查C12两端电压,若该电压正常(1.6V以上),应查R36和R37有无变值现象。; \ s$ b u+ ^3 M! Z0 @6 f. c
7 u1 u: t; y& I. x+ C
◆若C12两端电压太小,应查R35阻值是否变得太大,C12是否漏电,VT22、VT20及VT21当中是否有击穿或漏电现象等。, V, j3 v, x/ s8 o8 l2 N
8 T z& \* [2 c1 V# @- t0 s
◆若C12两端电压为0V,应查VD7两端有无12V电压。若VD7两端无12V电压,则对R39、VD7及C11等元件进行检查。若VD7两端有12V电压,应查R35是否开路、C12是否击穿、VT22是否击穿等。3 K, T* v$ U9 M8 X! K9 j2 ]5 t
/ C4 V( |) M$ ` (2)失去保护作用,导致损坏扬声器出现这种情况时,应注意观察机器在开机后数秒内的情况。若开机后,立即听到继电器吸合声,指示灯也不闪烁,而直接进入常亮状态,说明VT23、VT24当中至少有一个击穿。若开机后,指示灯闪烁,两三秒后听到继电器吸合,说明延时电路及继电器驱动电路是正常的,故障应在VT22之前的电路中,应对VT22、R34、VT20、VT21、R32、R33等元件进行检查。
. D: _ J1 G4 ~
9 v8 v: H. u2 F( r (3)保护太灵敏
$ _' h J+ x7 Q" |- K
4 }( M3 I, j& ~2 }/ d% M( ~/ C( G 这种现象体现为,在小音量状态下,机器能正常工作,略微加大音量,扬声器保护电路就会动作,引起这种现象的主要原因是C9、C10当中有一个开路或容量大大下降。
. s1 ^- j, h( k0 `% _) K+ q M! \4 _2 L
C9和C10起音频滤波作用,这两个电容的容量较大,一般为220μF,它们串联后的总容量为110μF。若其中一个断路或容量大大下降,就会失一去滤波作用。此时,音频信号的正半周会使’VT21导通,负半周会使VT20导通,从而使VT22处于饱和导通状态,C12迅速放电,VT23、VT24截止,继电器释放,进入保护状态。
( T5 @) b y* Q' `
- u: E" V6 a* B2 \9 a4 v 值得注意的是在更换C9或C10时,一定要将它们接成无极性电容使用,否则会留下隐患。
8 w+ O) d2 ~1 H" t% F7 u. N: P' F
( q( H1 v& E! n2 A9 u- X
+ l+ M8 V3 ?8 C( V+ \2 Q- x# ^( P |
