王斌
发表于 2005-11-25 02:45:00
跟着组织工作信息化程度的进步,各省市视频会议系统都有不同程度的延伸,整个系统的设计、选购、安装、调试,涉及到音频、视频、电源、灯光等因素的影响。/ U, [8 _' X% t
$ s; F$ V Y0 |. e# I- d8 [9 ^
那么毕竟会议系统泛起音频干扰有哪几种原因,并且处理方法又是怎样的呢?
) j6 M2 i J3 t' U! J$ ^& [9 F/ p, Q; T, A& t
会议系统存在的题目3 r1 T+ b- i( \" M R
: ~, M& C) p, u* J9 D/ e, O$ Q$ R7 q
纵观全国组织部分会议系统例行调试和召开会议,声音还原的质量有了显著的进步,但个别省市还存在题目,主要表现为噪声大、失真大、电平不规范、频响不平均、声音比例失调、混响延时不当等题目。/ s5 C/ r! I* ?
7 W$ o4 n* ], l" D5 l" `: y3 s% N
! m! Y& {" I. U1 E! i" o' f) `
1 I& H2 ]! z& L5 Z 1、噪声大$ c9 m/ \( @5 N; d7 t1 K
: V$ Z, ^* r' l0 Q) m2 J 它影响声音的清楚度、柔和度和明亮度,严峻时会掩盖了会场的声音。泛起这种情况的主要因素有二:
4 O# S/ k) G6 V
3 C6 B; L$ Y4 N3 z% g (1)本底噪声。因为增益过大或采用自动增益控制方式、阻抗不匹配等,都会泛起本底噪声。当然,有时候会议软件中有一些功能,好比降噪,静噪等功能开启时,若和软件冲突,也轻易引起噪声。: U5 z! s7 @5 A* e2 i/ ]
+ e. R4 T0 k; |* `1 k7 D! Q6 X
(2)麦克风“扑”声。麦克风是扩音系统的第一个环节,其信号质量的好坏直接影响到整个会议效果,因此要根据其特点和机能、声源重现的特征以及各声源之间的相对关系公道选择和设置。 I8 X7 T1 d2 r) y% Z9 z
8 V& U0 U9 A' Y; x, J* j% F$ q
对于破音较强的发言者,应选用防“扑”声的麦克风。0 d5 @/ Z' c6 n- m
2 F4 F, t8 i4 n 2、失真大
% U6 Y7 G9 l0 X0 B E( h
' D; F- ^/ }4 x6 e 它与设备的非线性失真和人为因素有关。其特征是声音沙哑、破损、尖细刺耳逆耳,严峻时会影响声音的清楚度、柔和度、明亮度、饱满度和现场感。- {( K1 }9 r0 p2 q6 r4 t
+ }1 K3 A" j2 P/ S: b& x
引起失真的原因是多方面的:如麦克风的敏捷渡过高、摆放位置分歧适、具有幻像电源的麦克风供电不正常、调音台的电平调整过大、均衡器的调整不适当、设备之间的阻抗不匹配等。! U( f- g& ^- \5 L, E0 d' }
. p6 z% ?" r0 }: k/ H& f' \* O
3、电平不规范
1 m* D! {4 u1 t9 @/ R4 ?1 I9 F' E$ o6 f- H: Q7 @0 Z* ?% n
在调试之前没有对调音台、均衡器等设备进行调校,造成信号电平过高或过低。另外,将不平衡的线路输出与平衡的线路输入直接连接,造成信号电平下降。
. V4 `! v# u' ?' E
, g8 l" `* g* y& n2 |5 L 4、频响不平均* e' I; B9 _1 y; }1 o2 s
# k# u( _/ B# R6 ^0 E: c o 它与设备的频响指标和人为因素有关,如麦克风的指向偏离声源、中频和低频衰减太多、麦克风传输线过长等,都将影响声音还原的清楚度、层次感、饱满度。
( E5 {9 u6 x1 }% t$ m9 b, y
: U" s! ?! y+ H4 q: [' o 5、声音比例失调
( s2 a+ m& v) b G* c- g# E( M4 @) u, B3 O& |5 N& F
假如不同发话器或者发话器与音乐之间的声音比例失调,就会影响声音还原的平衡度,造成会议的整体效果下降。
5 _7 v% q$ s, ^0 ^: w6 z) F5 F5 H5 B8 L9 w7 u! H2 [: y
6、混响延时不当/ J! I0 r% P0 L
; V7 X0 |& X% n: f- Z2 v
不同的会议类型和拾音环境对混响和延时的要求不同,因此要根据声学特性,调整混响和延时的参数。
; ~: ]: K( t' x& @7 k
9 ]+ w# p5 [& Y1 D# h$ @ 主要决定因素有:! `/ f4 o6 F- v
+ A3 z e4 g- |# H7 e- U ①会场的大小影响声场混响中反射的时间和听觉上的时间感。
0 S b9 G4 G+ n, ^: g. j3 t
6 G( @+ j6 t+ E. V ②混响时间反映声音从声源扩散经附近吸收和反射的过程,混响时间视会场的大小而定,空间越大,混响时间也越大。要通过音频处理设备弥补和润饰某些声音的缺陷,但调整不当,就会适得其反。
. M$ \$ b8 S9 v" R- C z; S& U4 N. ~4 h' Y: j. [) b( }
若混响时间过长,声音就有“浑浊”感,因此要结合实际,公道加入混响效果,以增强声音的纵深感。延时处理也是如斯。7 X6 s( \* a" I" d8 V7 l
) j$ q9 ^, p% R: o" b
③混响的频率特性反映在不同频率下声音的混响效果和音质。要认识混响的频率特性,调整好麦克风拾取直达声与反射声的比例,增加声音的真实感和清楚度。
; Y5 U# T, a& t# ~" p
7 g* L0 m1 V, m1 c7 d# e R8 H ④声扩散是反映会场声学特性的参数,要公道设置麦克风,弥补会场声扩散前提的缺陷,同时要避开具有颤抖回声区域和强反射的方向。
# L p: S) t X) I. g* G% u
3 Z: ?" k4 P T% w+ } |
