CPU参与型保护电路有两个关键检测点,如图3所示,一个是C4正端,另一个是C5正端。C4正端对地的电压是反映保护电路是否动作的关键,若该点电压为低电平(0V),说明保护电路未动作,继电器应吸合;若该点电压为高电平(3.5V~5V),说明保护电路动作,继电器应释放。
/ k; y, [) \# q3 R& |. h+ e; a4 U. f! S h
C5正端对地的电压是反映继电器能否吸合的关键,若该点电压为1.4V,则继电器吸合,若该点电压低于1.4V,继电器就会释放。 / k7 U a3 p: Z' C
- j) @* ^7 Y. F8 o7 G2 W3 i
: \2 g; g+ Z8 t9 _0 E5 ?5 U
这种保护电路最常见的故障有两种:一是继电器未能吸合;二是当音量调到一定程度时,继电器会出现反复释放、吸合的现象,此时声音时有时无。2 {4 Q6 ?+ v$ n4 h
: J! L. n4 @$ H" y+ k" [
对于第一种现象,先查功率放大电路中点屯压,若偏离0V,说明故障在功率放大电路中。若功率放大电路中点电压正常,说明故障在扬声器保护电路中。此时,应测C5两端电压是否正常,若C5两端电压高于1.4V,应查VT8和VT9。若C5两端电压等于1.4V,应查R16和VD3及继电器。若C5两端电压很低,则查C4两端电压。
7 t0 [* Q) @0 Z i0 Q: Z1 R3 E% h# f) Y6 X# I" k6 C2 O. c5 z; m( G
若C4两端电压为低电平,说明保护电路未动作,故障可能是因VT7损坏,或CPU处于静音状态引起的。若C4两端电压为高电平,说明保护患路误动作。此时,应对VT3~VT6进行检查,一般是因这4个管子中有漏电或击穿现象引起的。
, B* _* b9 J% G- m+ E r; A: v8 T2 r9 f6 ^ S6 ^3 G
对于第二种现象,应重点检查过流保护电路,一般是因过流保护电路太灵敏引起的。例如:当R1、R2或R4阻值变大以及C1开路都会引起这种现象。值得注意的是,随着机器使用时间的增长,电路各元件参数可能会出现一些变化,从而导致过流保护电路变得灵敏,此时,可适当调节一下电路参数,如适当增大R3或减小R4。
5 _0 ?. [! |- y% ?+ M) a
7 e9 u0 b9 j b/ l8 t
0 D. g& o8 e7 y7 M( Y
4 f% r7 N7 j. Q |
