调音员操作要点入门篇
. x i* u9 Y+ _ ?% m& n; {4 r& K: d; r6 @; ~1 i" N9 L
目前国内歌舞厅真正配备合格调音师的单位很少,经常出现因操作不当造成音响效果不佳,甚至导致设备损坏。本文针对中、小型歌舞厅音响设备操作要点进行解说,可做为制订操作规程的参考。2 i. O& K& V; M# |
目前国内歌舞厅所使用的专业音响,多数为进口设备,应该说可靠性较高。主要问题是操作者专业素质不齐,真正配备合格调音师的单位很少。所以,经常出现因操作不当造成音响效果不佳,甚至导致设备损坏。本文针对中、小型歌舞厅音响设备操作要点进行解说,可做为制订操作规程的参考。另外,在中小型歌舞厅由于话筒声反馈造成的自激啸叫现象,是常见的令使用者头疼的问题,因为经常出现啸叫会令宾客扫兴,音响效果无从谈起,严重者会造成设备损坏。所以,自激啸叫现象是歌舞厅音响使用中的一个重要问题,下面分别叙述。' t6 v$ }9 m: W" L, @. m
一、音响设备开、关机顺序
2 z* }! \) u# p* N6 J 应按由前到后顺序开机,即由音源设备(CD机、LD机、DVD机、录音机、录像机)、音频处理设备(压限器、激励器、效果器、分频器、均衡器等)到音频功率放大器到电视机、投影机、监视器。关机时顺序相反,应先关功放。这样操作可以防止开、关机对设备的冲击,防止烧毁功放和扬声器。
) V2 O v0 \! `9 } L 二、演唱前的准备??调试: h0 U. t: u0 u$ a$ g
1、功放的音量控制电位器一律调到最大位置;数字功放调音台上伴奏音乐和话筒分路推子应置于0dB;数字功放调音台上各分路GAIN输入增益均放在已调好的位置;数字功放调音台总音量推子先置于最小位置(下端);数字功放调音台音质补偿旋钮均放在中间位置。7 {! @/ o' F# ?. L( J8 ^7 v6 s
2、试验伴奏通道,也就是说,用CD盘或LD盘放歌曲音乐、将数字功放调音台急彦跳子峻馒眺土,境到?6dB附近,此时歌声和伴奏音乐大致是正常工作时的音量;但要注意音量要适度悦耳,响度过大易使人疲劳和难以忍受。调音员应到厅内不同位置聆听效果。如立体声音像、乐曲音质等。所放的曲目应是自已熟悉的曲子,可反复调整音量(调分路GAIN增益)和分路音质补偿,直到音效满意为止。对音乐效果的要求应是有力度、有美感,高音不能刺耳,低音不能混浊,要求歌声清楚,如女声的齿音清晰可闻.但不可过重。分路推子置于0dB,总音量推子置于0dB,调节分路GAIN输入增益钮使AU表指示0dB左右,此时系统达到额定输出功率。但正常工作时,总音量推子?般调在?6dB或?10dB以下,小于额定输出功率。
. S) q* c+ ?' q; p 3、试验话筒通道。一般来说,至少要准备两个话筒通道。先试话筒灵敏度和动态性能,然后加上混响和伴奏音乐唱歌,歌声经过混响处理,应该比原歌声音色更加圆润、丰满和有层次,富有现场感。话筒音量的调节:分路推子置于0dB,话筒音量调整分路GAIN输入增益钮,以分路峰值电平指示灯偶尔闪亮为好,总输出功率的计量靠AU表指示。
3 U" Y' @$ |: U6 G$ c 4、对小乐队进行试音调整,即要对各种乐器的话筒抬音和电信号进行试音,根据乐曲风格进行音响比例平衡。
3 c6 @' y( N7 u0 g2 b) E 5、视频图像的调整,即投影机和彩电应通过调整其亮度、对比度、色饱和度等旋钮使其图像清晰、色彩艳丽。音响员应能熟练地使用影碟机和点歌器,熟悉点歌单上的盘位。注意在正式演唱时,应按影碟机上的D/A键。消掉原唱歌声。
! Z m3 _0 m6 I2 u |
