漫步经心
发表于 2010-7-10 02:53:24
SG-770M主机单元+ p+ ]( L o( Y9 L6 h$ M
特点:/ E0 V r, E( c7 P& _
●主机带有显示,操作更方便与直观。
, o: ?3 M) k+ f9 X' l, @* s4 \8 j●射频控制,音频为UHF780-850MHz,安装、拆迁、移动更为方便,不用损坏原有装修,有效工作距离为60米。
6 p$ d* C5 A- h●主机带有20个频道,可随意选定一个频道,在同一个环境中使用不同频道最多同时使用20套无线系统。9 a3 S+ G& e9 c! K" E {" v' _
●主机可接248个代表单元,2个主席单元,最多同时发言人数达到1个主席与2个代表或是2个主席与1个代表,系统具有选进先出、主席专用模式,发言人数可按需要设置成1、2、3个。- h3 N; k+ d' c d) \7 n$ p( d
●主机连接摄像头,利用电脑软件可实现视像跟踪功能,,主机自带有4进2出的标清切换接口,不需外加设备最多可用4个摄像头,还可以外接高清视频切换器连接,达到最多6个高清摄像头的使用,适合各种会场的需求,支持多种摄像头协议,如EVI-D70、Yaan、Pelco-D、Pelco-P,可用232、485与摄像头连接,还可设定画面冻结功能,让摄像头在转动时冻结画面,不会出现摄像头旋转过程的图像。
4 [" o& a' v8 m$ m●通过主机一键关机功能,可将所有单元一次性关闭电源,省去人工手动关闭单元的烦琐操作。" I& }6 p/ D" x" }; m
●主机具有两路音频输出,分别为:XLR平衡输出、6.35mm输出,适合连接各种扩声设备的需要。
- X& u% C! d, g8 w0 v●主机配有一个USB录音盒端口,可接专用的录音设备对会议进行实时录音。
$ [7 p7 y; w; W5 t5 R* U技术参数:4 d7 j! o) |. |2 L& t5 E7 q) P
型号:SG-770M4 }: `0 U# a$ r2 p) M0 Y
载波频段:UHF770-820MHz/ G$ b/ O3 k- k0 M
调制方式:FM0 c0 v0 n- F) w6 U4 W) |
工作有效距离 : 60米& R: P% j! A" `3 ~; G' O
振荡方式 :PLL相位锁定频率合成* l2 y* W2 P1 L, @: D& M5 ?
灵敏度 :在偏移度等于25kHz输入6dBV时,S/N>60dB
] R6 f7 B, q, F频带宽度: 30MHz
+ u7 A5 A7 w9 _8 c最大偏移度: +-45kHz9 d& v* E4 c6 | [1 R7 [
综合S/N比:>105dB
. P- W8 O1 }( J% {3 D2 ]综合T.H.D:<0.7% @1kHz
5 |" s- Q3 D- E+ Y3 `8 g2 H1 S综合频率响应:45Hz-18kHz +-1dB
5 e# _( |. R, W V! Z: U' H: M供电 :AC110-220V2 E+ M: V; b& T) k' y+ N7 t. E9 d; I# S5 z
尺寸(LxDxH)mm:483 x 323 x 90
! r; V" |8 ]' o- K; n1 H. e; Q重量:5.1kg
) ^: {: N0 ] @% x6 V8 o) \
) g/ p+ y- B/ j: I2 j/ O- |# `4 o4 o" F/ c. U) z7 u9 v0 V
SG-770A话筒单元(主席话筒)
7 f. O8 b% H' s' c ) V1 Q. e4 j/ L2 f3 S7 F6 q
●超心型电容式指向话筒,实现高品质声音拾取,可更换式咪芯更适合实际使用与维护。- ?2 Q( D6 i: a+ D) k
●咪管材料为全铜,能达到超强抗手机信号干扰。 x. x& ~+ Y' B; `# Z
●单独手动编地址,方便随时增加单元话筒。7 Y) v, V. Q6 Z- @
●单元内置可更换式的3.7V、1800mAH锂电池,能连续工作8个小时,24个小时待机时间。$ P0 R3 L% u+ U9 f% b' x
●咪管带有红色灯圈,当话筒打开发言时,灯圈会自己打开,清楚显示话筒当前的状态。
$ v( i$ _% O7 `& R* e2 f●单元具有OLED液晶显示屏,可显示当前话筒的更种参数。& p1 n! d- M( F
●咪杆与底座可分离式设计,让单元更适合运输要求。
4 ~5 f4 `+ M6 k& m% n$ `●当话筒开启时,摄像机会自动跟踪,当关闭当前话筒后,会自动跟踪上一发言的话筒,当所有话筒关闭后,摄像机会自动返全境位。; h8 j8 p e. b& j
●主席单元带控制优先按钮,当代表单元发言时可以关闭其发言,被关闭的代表单元,让主席更好的控制会议气氛。( K+ _$ E8 f, t& O7 T. W( X7 ? ^
q3 x: A ~7 {: F
! f) g6 D* F3 \. K
SG-770B话筒单元(代表话筒)2 @7 n+ V# o: p' s
; [* ^& m1 }8 C. L2 {2 h* N: E●超心型电容式指向话筒,实现高品质声音拾取,可更换式咪芯更适合实际使用与维护。2 b( F5 O; i2 |' ], _6 @$ {
●咪管材料为全铜,能达到超强抗手机信号干扰。' c% ? J! U$ l/ V: b5 L
! r3 N" U' _* k Z8 T4 _' w c4 p●单元内置可更换式的3.7V、1800mAH锂电池,能连续工作8个小时,24个小时待机时间。2 s5 c- e2 V5 @
●咪管带有红色灯圈,当话筒打开发言时,灯圈会自己打开,清楚显示话筒当前的状态。5 {$ d, p8 h6 D% j6 Y
) h% K$ ]$ O8 _) P5 h●咪杆与底座可分离式设计,让单元更适合运输要求。
/ a( z: H5 r# J6 m$ i* K2 D5 u●当话筒开启时,摄像机会自动跟踪,当关闭当前话筒后,会自动跟踪上一发言的话筒,当所有话筒关闭后,摄像机会自动返全境位。6 N5 }# C3 ]1 r- F8 ]% G( { l! |
3 ]( J2 x7 W5 b" E) t8 h: [技术参数, p4 i- U3 i- S1 e4 M8 ?; `
型号: SG-770A/B " k/ } u1 n4 Z: u' g8 ? w, ~
载波频段:UHF770-820MHz
5 Y$ b/ i, }6 Z# L K振荡方式:PLL相位锁定频率合成% z! i& f. p( j" Q6 e
谐波幅射: <-65dBm
D f* X |1 ~' m5 S频带宽度: 30MHz% \! h/ J; F& s. Y& q
最大偏移度:+-45kHz' m# ~* H* n, J! V1 L& `. `# x4 \
话筒输入:电容式 单指向性
, x+ M' |% B$ n' @0 F7 t% d3 cRF功率输出 :15MW
; r! e$ C, W9 }$ u* {1 x1 P电池 :内置3.7V锂电池4 b: R' S! P; _; _
电流消耗:<200mA1 W- V7 G% _( @& o) M7 X* i/ T
连续工作时间 :约8小时
. Y1 _$ I. R: S8 Q$ [! ?尺寸(LxDxH)mm:150 x 120 x 440. `: |6 \$ g/ T$ J% u
4 S; T ^& T! i2 E. e. ~4 E1 k
重量 :1kg
' w# |) L; I/ _2 V: \+ ?
5 D8 m3 {8 O4 [4 g( z* C
* A9 S4 n) E4 ~! }+ c) ?8 {9 g! x8 U# \ 7 b* ^( K4 }7 h* F
SG-700充电单元
) \9 e* ?0 j5 ~ z●40路充电主机采用1U机箱设计,操作简单,一次可充40个话筒单元。* Y* \, E8 l2 r9 k( R7 L- N$ p, Q: U
技术参数3 w7 h9 m& Z9 t
型号:SG-700 3 Q; }2 c$ C- c; K4 h6 m% l6 y4 E/ C
电源:110V—240V/50Hz/60Hz
4 H5 A# f9 y$ F7 J- M功率:260W9 ~- V" C5 F# y9 R' m6 D. f7 n' q
充电位数 :40 ( x( J0 n8 e9 \& j* d: p7 R
单位最大充电电流:700mA
+ Z8 Y, j: _8 F: m. [ e充电时间 :约4小时0 O K/ ]8 ^# [3 W
" S& M& _3 D2 q& q/ I7 c; m
工作温度:0℃—40℃
( j4 J( ^" w i$ e+ _: p
' d* t8 F4 x" J连接图
7 u2 k$ W, o* v; b1 ?& [" M0 K2 f$ T: o9 r0 e5 J' b- _
