清歌流云
发表于 2010-7-10 21:42:54
音频格式与安卓系统下音频采样率等问题
$ b z" T' {- ^* h4 d
0 G4 `/ M; @3 r7 Y想听到优质的“好声音”,首先要必备的就是好的音源,如果音源不好,再好的设备和播放器也无法发出天籁之音,因此选择好音源是保证好音乐的基本守则。我们这里可以做个比喻:梁太太做了一块蛋糕,让儿子送给邻居张女士尝尝,结果熊孩子嫌蛋糕太重,切下一块自留,还偷吃了所有水果。那么,张女士拿到手的蛋糕看起来吃起来还是梁太太刚做好的那块蛋糕吗? 就算梁太太是美食家,也吃不出蛋糕上的水果味了。 所以在带宽和存储弥足珍贵的时代,低精度的MP3格式就好像是这个比喻里的熊孩子,为了把蛋糕变小,切掉一块,还偷吃了水果,也就是说在压缩时去除了音乐中的某些信息,这样当然音质受损了。一般说来,MP3格式作为一种有损压缩格式,利用心理声学原理,把音乐里的一些人耳不敏感的声音信号去掉,从而得到一个比原文件小得多的新文件。不过MP3格式还分为高精度和低精度。高精度的MP3已经相当接近无损的原信号源,一般人听不出压缩掉的部分,而低精度的MP3文件音质较差,很多细节遗失,在空间感等声场体验上会比较差。所以,要听好音乐,一定不要找低精度的MP3文件!当然,如果你是金耳朵,又对音质极其敏感的话,那就最好无损格式吧。
7 W" v8 L A& c' f+ F7 ?) o无损格式与有损格式相对应,是指100%保存没有任何信号丢失的文件,当然这类文件尺寸一般都比较大,最常见的无损格式有APE、FLAC、TAK、WavPack、TTA,当然最经典的是WAV。值得注意的是,并非所有标榜无损格式的音乐真的是无损,有的是伪无损,即从 MP3 等有损压缩格式再转成WAV / APE/ FLAC的音频文件,其实音质并没有提升。 . S: c9 E# p* b4 x" T
还有很重要的一点,以上所谈的不管是有损压缩还是无损压缩,都是基于原始文件信号完整没有失真为前提的。如果原始文件音质差,即使是无损格式也回天乏术,比如说,一些早期录音受设备性能限制效果会差些。另外,市面上转换MP3的软件工具五花八门,转换人员的使用水平也是参差不齐,如果网上随便下载一首MP3,很容易遇到被压坏的歌曲,有时候大家在抱怨MP3音质不好的时候,十有八九这才是罪魁祸首,因此小编还是建议大家到正规合法的网站上下载歌曲为好,否则听的时间长了,受伤的是自己的耳朵。 有意思的是,在关于有损是不是一定比无损好的这个问题上,不同的人有不同的看法。有的人认为,无损的一定比有损的好,耳朵可以听出来无损格式的声音更饱满清澈,现场感更强,更具情绪感等。有的人则认为,还要看自己的具体情况,不是一定要盲目追求有损格式,因为无损与高质量有损的区别极小,除非你是金耳朵才能听出来。不知你们是怎么想的,但是,不管怎么样都推荐大家谨慎选择高质量的音源,避免遇上熊孩子,糟蹋了你的耳朵! |
