摩天轮
发表于 2005-11-25 07:00:00
音箱如何正确保养和使用?0 _& u1 u/ p4 n7 v
一、新买的音箱初次使用注意事项:煲 机,煲机就像新物品的磨合期,只有经过充分磨合后,音箱才能发挥其潜力。由于音箱内部重要部件“喇叭”是决定音箱音质和 使用寿命的关键部件,而喇叭大多是由强化纸盆或防弹布组成,新的喇叭一般都比较僵硬,需要软化的过程,所以音箱要煲一下才更好听、更耐用。许多人都发现音 箱需要煲一些时候才更好听。我们表示赞同,不同的是有人宣扬用大音量来狂煲。这个就不对了。实际上煲音箱和汽车的磨合是一个道理,慢慢地磨合才会使机 械部分(振动部分就相当于机械部分)得到较好地磨合,狂煲对音箱一点好处也没有,煲不好的话音圈都可能会变形。因此文火慢炖才有滋味,否则就容易出现声音 尖锐、嘶哑、破响、不均衡等问题。至于煲机的具体方法,请到网上搜索相关知识,在此不赘述。
% {6 I. u4 L4 }5 N; f; r- n& T# W7 }
二、防止大信号突发性冲击:一般有以下几种 情 况:一是由于上次听音后电位器开关未旋回较低或是别人误动了电位器,一开声便处于大音量状态、造成大信号冲击。二是音乐中有突发性大动态片断。这些片断为 了强调对比、在大动态到来之前,信号大都很微弱。此时,如果没有思想准备,把音量调大,大动态信号一来很容易冲坏喇叭。如爆炸声、大鼓声、雷声等等。第三 种情况是音响正常工作中,突然拨插信号线、电源线,这时会产生大电流冲击,最容易损坏音箱。
3 n4 ^/ G s% C* O4 q; l+ R) M
% l5 T: @2 b4 W- d9 }三、避免在恶劣的环境下使用: 音箱的各种部件如木皮、纸质的音盆、高音丝膜、悬边、定心支架、粘合剂、音圈等等大都对温度湿度的变化比较敏感。温度过低或过高都会影响这些部件的稳定 性,如温度过低小于5摄氏度,悬边容易变脆,此时若开大音量,很容易造成悬边破裂。如温度过高大于40摄氏度,音圈过热,会引起声音劣化。所以音箱应避免 放到日光照的地方、暖气片的旁边和零下气温的地方。湿度的影响也很大,如果太干燥,音箱外的木皮会爆裂,厚木箱体还容易有裂缝。解决的办法是购置加湿器或 放盆清水于室内。如果湿度太大,音盆容易潮发霉,声音故而无力,接线也容易氧化。解决的办法是在室内放一些除湿剂、干燥剂。此外,音箱防尘和清洁也很重 要,不听音箱的时候较好加上防尘罩,音箱表面的清洁可使用毛巾蘸温水拧干后擦拭,但必须谨记待水份全干后方可开机。! @. }0 C5 S% n4 o
+ i' U6 u% b0 u6 u4 x四、平时注意 规范操作: 在听音时要先检查接线是否正确,电位器位置是否过大。在开机、关机、重启等操作时,应将音箱音量关至最小或将电源关闭,防止大的冲击电流对音箱造成损害。 唱卡拉OK时要尽量远离音箱,话筒也不要指向音箱,避免产生啸叫甚至烧毁高音单元。同时为了保护音箱,在一般的应用中音箱的音量不要开得太大,只要够 用,1/2左右就可以了,因为除了声音失真问题外,部分大动态的发烧碟是音箱杀手。市面上的有源音箱,虽然标称功率都很大(甚至有夸张到几百W的), 但那并不是实际功率,一般有几十W就算大的了。所以在使用时,不要长时间大音量工作,否则容易损伤电源及放大电路,书架式音箱要防止意外碰撞而从脚架上跌 落,较好在箱底贴上几块双面胶。当音箱使用了一段时间以后音箱线的接线端或多或少都会被氧化,这层氧化膜会大大影响接触状态,从而令音质下降,用户应用清 洁剂清洗接触点,以便保持较佳的连接状态。
$ [. V$ L! `2 h. y( G6 a
s% ]! @% J: v1 z- J' ?五、使用场所的问题:任何音响开到较大声,都会出现破音等现象,所以音量最多开到8成就差不多了,本来这款音响功率是40W的,如果一般家庭100平米内空间使用,是绰绰有余的,如果你放到广场上、或者很大教室使用,势必是它的功率无法承受的。$ X6 B2 z- C8 ~8 [/ k7 V7 x
v! c$ Y* M3 Y! x6 w) ^4 ~2 K
六、 位置摆放有讲究:首先,音箱应放在避免日光直接照射的位置,而且暖气片旁边和气温过低的地方也都不宜放置音箱,否则会引起箱体表面起泡或电气元件的老化, 更不要将音箱长期安置在潮湿的地方,以免令音圈生锈或发霉。此外,不要将音箱过于贴近CRT显示器摆放。因为CRT显示器太娇嫩了,即使是防磁喇叭,也同 样会对显示器有一定影响。同样,音箱也要远离强磁场,如果手机靠近音箱,来电时会使音箱出现噪音。其次,平时我们为了节省空间,常将音箱放在电脑桌下或叠 放在一起,这样放置极不科学,即便是高品质声卡加高品质音箱,在这种情况下也不会有好的声音表现,更不要谈临场感声场定位了。正确的方法应该是:以显示器为中 心左右对称摆放(以普通2.1音箱为例)。并保证音箱喇叭正对使用者,低音炮因方向性不强,位置可灵活一些。对于音量经常开得很大的音箱,较好使用落地支 架,不要将音箱直接放在电脑桌上(尤其是低音炮),以免与电脑桌产生共振造成失真。2 c( ~; Q! y0 R# J. c1 O8 v
! w8 o. `# w% {% f( F4 Y |
