心洁
发表于 2010-7-11 12:08:42
WAV的音频沙沙的噪音或没有声音解决方法
- _2 P3 G% |) N+ x7 Q% I% z
3 o: ~# i/ k6 _9 z' z 有些后缀名是WAV的音频文件其实并不真是WAV文件,它只是一些抓轨软件在抓轨时自动添加的后缀名,而其实本质上还是DTS格式的,因为Nero等刻录软件不支持DTS格式,所以刻录出来的光盘在DVD上无法读取,表现出是沙沙的噪音或没有声音,解决方法如下:
- d% S9 f! f# E9 i: q+ T' F6 i0 K8 j0 U, X
1.下载一个叫Foobar2000的播放软件,最新的有1.33中文版,带DTS解码。( m0 d# z/ Y7 R$ e9 p( }
, G# N2 _9 Y: J7 D
2.把不能刻录的那些后缀名为WAV的分轨音频文件的后缀名改为.dts。如:“我是一只鱼.wav”改为“我是一只鱼.dts” 6 Q& N4 a" o1 u
* Y0 N( K; [: K+ r! f; S 3.把这些改好后缀名的分轨音频文件导入Foobar2000,然后全部选中,右键单击选择转换,软件会按照默认的转换为wav格式,存放路径你自己决定,这回是真正的wav格式了。
& Z; y1 \) r9 K9 c3 c. a
4 Y6 ?4 g% c/ l. n5 \ 4.启动Nero Express刻录软件,选择音乐-音乐光盘-添加-文件,把转换好的文件导入,然后再点击播放,是不是可以正常播放了?好了,点下一步,把刻录机速度调整为最低〔这样刻录质量好,成功率高〕,开始刻录,直到刻录完成。您就得到了一张可以在DVD上播放的光盘,音响效果非常好,我在家里的音响上听,效果美极了,完全可以媲美原盘。 ; w8 ~7 M: B" I% S+ i5 ^
/ D* L0 z: R' M, W' B4 B
另外,有的由Nero做的光盘镜像文件,就是后缀名是nrg的文件,如果是dts的格式,复制成光盘也是不成的,同样不能播放,解决的方法是:4 Z H: {4 V# B4 F" h; [3 t U
5 G) |8 [0 _5 ~9 U5 n 把镜像文件载入虚拟光驱,然后用光盘抓轨软件进行抓轨,得到后缀名为.wav的分轨文件后,改为.dts格式,然后按照上面所说的方法进行转换,刻录就可以了。 |
