如何检查与安装调试公共广播背景音_会议广播_音频应用论坛 - Powered by AUIOAPP
[资讯] 如何检查与安装调试公共广播背景音
小雨点 发表于 2005-11-25 07:06:00
如何检查与安装调试公共广播背景音! t; ]. B% q' ?5 r% m/ i9 x
& g2 W' e7 [# S+ [9 E" U! `% S
     通电调试时应注意,先将所有设备的旋钮旋到最小位置,并且按由前级到后级的次序,逐级通电开机,以免开机时的过大冲击发出噪音和损坏机器。将所有音源的输入都调节到适当的大小,从监听扬声器监听是否有失真和杂音,以及声音过小。如果正常可开机按正常音量工作一个小时再听听声音有没有变化,机器表面温度是否正常。如果正常。调试工作可告结束。否则应检查问题所在。
6 V$ ^) s, P( H6 W3 }. ~% M& `  调试的时候应该注意以下几点:1 x2 m2 g  p% O1 T$ W3 T
  1、先将所有设备的旋钮旋到最小位置,并且按由前级到后级的次序,逐级通电开机,以免开机时的过大冲击发出噪音和损坏机器  2、将所有音源的输入都调节到适当的大小,从监听扬声器监听是否有失真和杂音,以及声音过小
) u; D5 W4 y3 l7 c1 ?- [  3、如果正常可开机按正常音量工作一个小时再听听声音有没有变化,机器表面温度是否正常。如果正常。调试工作可告结束。否则应检查问题所在。
7 Y* r; R, H4 ~9 B一、传输线路检查 1 Q% M* M0 R0 x! @. P8 d
  广播传输线路分为室内、室外各种配线,检查时应将被检线路的接线端子从设备上断开,按照施工图、广播系统图来检查各路传输配线是否正确,是否存在短路、断路、混线等故障;接线端子编号是否齐全、正确,是否焊有接线端子。对于被发现的故障耍逐一进行排除,并将接线端子重新紧固连接;各个插头、插座连线是否采用焊接,接线是否正确可靠,屏蔽层连接是否完整良好,符合要求。
0 a- U0 W$ H7 c( M二、配接检查 7 A% B4 {/ y* u
  按照施工图检查每个回路或扬声设备上的线间变压器配接是否正确,特别是多抽头变压器的连接端子往往容易接错,注意检查漏接、多接,变压器的初级次级接反现象;按图查对变压器型号,容量及阻抗是否匹配, 5 u/ `8 r) ~% n) s) o# Z. r* @
三、绝缘电阻测定
& v$ r+ @% T- P( O! Z4 W( z7 m  将广播线的两头接线端子断开,用500V兆欧表,测量其线间绝缘电阻。测量项目为:线与线和线与地的绝缘电阻,绝缘电阻一般不小于0.5MΩ,对于每一回路的电阻应进行分回路测量,测量数值应填写记录,作为调试报告的内容交建设单位保管。 & }( W3 t, ]* r/ }+ m6 R5 h) B
四、接地电阻测量 - @0 Q5 ~1 Q) \# k8 _6 ^
  广播系统的接地电阻,主要在广播室的接地极上进行;测量时采用接地电阻测试仪。 广播室放大器、避雷器等的工频接地电阻一般不大于10Ω,当广播系统的容量在150W以上,如单独设置接地极确有团难时,可与电气装置合用一组接地极,但这种接地要求接地电阻不应大于4Ω,并应设置专用接地干线。 : h  @  F3 @* _' s7 Q
五、电源试验 " D: u6 k6 B5 P- P' A
  对交流电源电压进行测量,电源供电线路不应出现短路、断路现象,在电源开关上做通断操作试验,检查电源显示信号;备用电源互换装置检查试验,蓄电池的输出电压测量;对整流充电装置进行检查测量;做模拟停电试验,验证电源互投装置是否能可靠工作。 ; T. }% P! _" y7 g3 m& V7 D1 P6 ?
六、系统开通试验 ! x! N' t9 V+ H2 P( P7 R3 }
  在上述各项检查中发现的问题已全部修改完毕,各项检查试验均符合要求后,可进行系统开通试验,系统的开通试验应该分设备、逐台开通。 首先断开全部输出线路,拔出全部输入信号插头,将放大器的"音量"调节钮旋至最小,接通电源,打开放大器开关,观察各显示信号是否正常,有无机器噪声。/ t- L+ [8 t5 i7 b
  2、前级放大器开通 6 ~2 }% `8 o0 ]7 q' s
  当放大器开通后一切正常,可开通前级放大器。接通前级放大器电源,观察各种显示,并接通前级放大器与功率放大器的联接线。
( ?+ {1 \% G4 Z  3、话筒试验
: q- L' {8 I' C( ]* [  当放大器和前级放大器工作正常时,将前级放大器、放大器的"音量"旋钮调至最小,插入话筒插头,给话筒以声音信号,调节"音量"旋钮,在监听耳机上听声音输出。此时放大器或前级放大器的"功能"旋钮旋至话筒档。当一路话筒插孔试验完后,采用同样方法,对每个话筒输入通道进行试验。
) i  b3 t3 s2 R- Y2 C; M  4、录音机输入 0 G( f" Z9 \$ J$ q
  将前级放大器或放大器"功能"旋钮,旋至录音机输入档,并接通录音机输入电路,播放录音磁带,调节"音量"大小,观察输入信号、失真和噪声情况。: l8 _2 G1 n, N% v# N. P2 Q& ~
  5、接收调谐器开通试验 " }3 a% t% s& E6 C. h, S7 g
  接通调谐器电源,接收广播节目,试验接收情况,根据调频广播的接收效果,反复调节调频接收天线方向,以获得最佳收听效果。并观察干扰和失真情况。
thanku 发表于 2005-11-25 17:11:00
心存感激,心中有爱![em01]
