扬声器单元口径大的一般比单元口径小的好- T+ O. W1 ?- p9 M
5 v" }1 n7 i" o( t4 W! `+ h 电磁式
. M z& J. _( l' S' X+ c在一个U型的磁铁的中间架设可移动斩铁片(电枢),当电流流经线圈时电枢会受磁化与磁铁产生吸斥现象,并同时带动振膜运动。这种设计成本低廉但效果不佳,所以多用在电话筒与小型耳机上。; a5 Q) I, l& _* s% w
电感式
$ k3 f' {8 l. R j3 z5 C与电磁式原理相近,不过电枢加倍,而磁铁上的两个音圈并不对称,当讯号电流通过时两个电枢为了不同的磁通量会互相推挤而运动。与电磁是不同处是电感是可以再生较低的频率,不过效率却非常的低- ?9 m$ k3 m: s4 V
静电式9 K# k3 Z3 G7 Y2 V1 T; F8 S
基本原理是库伦(Coulomb)定律,通常是以塑胶质的膜片加上铝等电感性材料真空汽化处理,两个膜片面对面摆放,当其中一片加上正电流高压时另一片就会感应出小电流,藉由彼此互相的吸引排斥作用推动空气就能发出声音。静电单体由于质量轻且振动分散小,所以很容易得到清澈透明的中高音,对低音动力有未逮,而且它的效率不高,使用直流电原又容易聚集灰尘。目前如Martin-Logan等厂商已成功的发展出静电与动圈混合式喇叭,解决了静电体低音不足的问题,在耳机上静电式的运用也很广泛。
: c2 G& M3 [) n+ ?8 Q- T. I平面式
) m# ]+ L# }. M9 n. C# D最早由日本SONY开发出来的设计,音圈设计仍是动圈式为主题,不过将锥盆振膜改成蜂巢结构的平面振膜,因为少人空洞效应,特性较佳,但效率也偏低。( w$ d8 e; O6 y+ ?
丝带式' U. Q* m' S9 K f$ Y; ?1 u
没有传统的音圈设计,振膜是以非常薄的金属制成,电流直接流进道体使其振动发音。由于它的振膜就是音圈,所以质量非常轻,瞬态响应极佳,高频响应也很好。不过丝带式喇叭的效率和低阻抗对扩大机一直是很大的挑战,Apogee可为代表。另一种方式是有音圈的,但把音圈直接印刷在塑胶薄片上,这样可以解决部分低阻抗的问题,Magnepang此类设计的佼佼者。7 Q* ^. y6 z3 E: y& ?3 j4 n" `" a
1、加装改造分频器、改造内外部线材;替换掉分频电容和劣质的电线,这我们在前面介绍过了。
6 b% C. x4 o4 S2 _3 W2、加大电源滤波电容,使电源信号更为纯净;一般来说,换成4700微法的电容就不错了,如果换成更大容量的可能会装不下。. V/ Y& f% k5 ?4 \9 P( a" s, B
3、短路前级电路或更换运放芯片,去除其他音调电路;这些电路都是噪音的主要来源,而且并不是必需的。
6 x, C/ @) Q4 x4 g0 f4、加装吸音棉或其他内部吸音设备;主要目的是增大箱体的声阻尼、减小谐振。这点要注意,有功放电路的箱体不能安放吸音棉,否则有着火的危险!
3 l% O- ~8 B. F" x1 r" K3 H# @: E4 A5、更换改造功放电路,更换耦合电容;$ A2 N$ P6 B: A: Z* Y2 y
6、更换更高素质的扬声器单元;
5 Y$ ?0 i/ p9 L2 c1 {, @+ |' j7、修改箱体,减小谐振。以打上各种加强筋为主。
- d8 T$ m+ S+ w- Z8 p/ I基本上说,前四步都是大多数人自己动手就可以做的,而且实际效果很明显。而后三种则已经近于重新设计一款箱子了,难度很大,不过其效果可以说会有一天一地的感觉。 g2 \7 ]1 |; X8 K; s! g& z
另一个重要的问题,是主音箱的散热问题,因为多媒体功放电路是高发热的电路,所以必须考虑好其功放芯片的散热设计。常见的外置散热片和内置散热片两种,外置散热片散热效果好又便于安置,但缺点在于不美观。相对的一些高档音箱采用了内置散热片的方式,利用扬声器的空气压力来完成内外对流,但这种设计如果设计不好,就会导致功放温度上升到很高的水平。
1 k8 h* Q7 ]; `/ P同时,对于书架式音箱来说,由于主音箱内有功放电路,所以两个音箱的容积不同,导致音质也有差异。一些高档产品就为此采用了“等容积”设计,也就是在复箱内设置与功放电路等体积的补偿模块,来使两个音箱的容积一致。
1 ]5 l* `. V4 p) t7 @* `; j# G还有一个问题,就是在音响系统设计中,坚持的一个原则就是宁可让一些声音发不出来,也不要引入新的杂音。多媒体音箱设计中,也应该引入这样的思想。
" B1 Z4 v: g. l, C5 e4 I! t5 b总体来说,判断一个音箱的品质需要长时间的经验,但还是有如下几条基本经验可以参照的。8 J+ P* v* { N. @
1、就国内的产品而言,木质比塑料好;
7 E. f% X1 ?8 A4 y& o3 ?- ^2、箱体容积大的音箱一般比容积小的好;
# K6 @( g3 q& t6 H3、箱体比较重、木板比较厚的箱子一般比较好;6 y+ _. {7 T2 `2 L$ m: P& k, e! B
4、扬声器单元口径大的一般比单元口径小的好;, f; D) \. d, p0 t3 }
5、如果是羊毛盆,则中音一般不会太差,如果是防弹布盆,低音一般不会太差;
3 `0 n) h$ @. N6 x* o! h7 n" H6、功放功率大的音箱一般音质会比功率小的好;. Q; ?7 K Y X* {# g8 H# P
7、使用了分频器的一般会比没有用的音质好;) N" {2 B6 p" m2 e4 `' ^" m5 f
8、较粗、较软、股数较多的音箱线一般比较好; |
