一、相位准确的重要性& n+ G" \6 q! }# j3 i. C
所谓相位联系,是指扬声器与扬声器之间的相位联系和传声器与传声器之间的相位联系,而且重点是指极性,例如同一声源鼓励下,两只传声器的输出电信号极性是不是一样,或许同一信号鼓励下两只音箱输出的声信号极性是不是一样,而不是指两只传声器输出的电信号之间,或两只音箱输出的声信号之间的相位差多少度,所以说成是两只传声器之间极性联系或两只音箱之间的极性联系或许更恰当。因为若扬声器与扬声器之间的极性相反,将使声波因为干涉现象而显着削弱,别的摆布两声道之间的极性相反还使声像方位偏移。而传声器与传声器之间极性相反,在对同一声源拾声时,将使两只传声器输出的电信号在加到调音台母线上时起彼此抵消效果,使信号显着削弱。: T6 A7 |8 g+ g4 i. _$ S1 o1 L8 {
3 I' A4 Z# K i) W2 ]" M. d
二、查看系统的相位, c! i0 T' D$ D
1、扬声器相位查看。
1 F, H+ B* g7 F( a" {3 o0 t摆布声道扬声器之间的相位查看,能够用单声道信号一同加到摆布声道,这时若相位准确,则摆布声道扬声器应同振幅、同相位。声像的方位应在两扬声器连线的垂直平分线上,即在两扬声器前方的中心方位。如声像方位偏到扬声器外侧,则阐明两扬声器的相位是反的,如声像方位虽不在前方正中心,但向一侧偏了一些,则阐明摆布通道增益纷歧致,能够经过调理增益,使声像方位准确。专业的可用“极性测验仪”来测验扬声器的相位(极性)是不是准确,在不具备“极性测验仪”时,如初专家不能判别声像方位,简便易行的是使用一台声级计,在两扬声器连线的垂直平分线上和偏离平分线同样间隔的摆布方位各测三点。如这三点声压级附近,则阐明摆布声道扬声器的相位衔接是准确的。别的一种简略易行的办法是用单声道信号一同加到摆布声道,人站在两扬声器连线的垂直平分线上,对比使两路扬声器一同发声时的声响巨细是不是比单路扬声器发声时小,假如的确小了,则阐明两路扬声器间的相位相反了;假如没有感觉出声响小,则阐明两路扬声器之间的相位是一样的。同理,在摆布两路扬声器的相位一样时,两路扬声器一同发声时应该比单路扬声器发声时的声压级高3dB,假如两路扬声器的相位相反,则理论上声响应该彼此抵消了,但实际上因为两路扬声器的功能有不同,人站的方位也很难确保正好在两扬声器连线的垂直平分线上,所以仅仅声响比单路扬声器发声时显着减小,尽管初度从事音响作业的人听力对声压级的分辨率还对比差,纷歧定能感觉到3dB的声压级差,可是当两路扬声器的相位相反时,组成的声压级减小量远远比3dB要多,所以很容易感觉到。- l) ?5 F4 c8 q9 t
8 A5 S0 @/ X* ]" z; P0 Z' r0 s O同一声道扬声器与扬声器之间的相位联系,通常能够用一节1. 5V的干电池来查看。电池正极接扬声器正极,电池负极接扬声器负极,用导线与扬声器的接线端子碰一下,看纸盆运动方向,如刚接触时纸盆向外运动,则阐明扬声器接线端子与音圈的衔接是准确的,如此查看所有扬声器的接线是不是准确。& I. H' G) Z, C1 E
2、传声器与传声器之间相位的查看。7 i3 ~* t, A+ A, l$ N9 k
简略的查看办法是把两只传声器一同连到调音台的两个输入通道,先把其中一个输入通道的音量推子推上去,对相应传声器说话,听扬声器中宣布的声响,再把两个输入通道的音量推子都推上去,把两个传声器靠在一同,对两个传声器说话,听扬声器宣布的声响。然后,对比用两只传声器和一只传声器时扬声器宣布的声响,如用两只传声器时的声响不如用一只传声器时扬声器里出来的声响大,则阐明两只传声器的相位是相反的,不然就阐明两只传声器的相位是一样的。当然也可用声级计测声压级替代人耳听,以防止主观幻觉,别的也可用吹气的办法判别传声器输出线是不是接错。规则传声器振膜向内运动时,输出高电位端为正极,低电位端为负极,因而能够用一块直流电压表的最小量程挡,接在传声器的两输出端上,用向传声器吹一口气的办法,看刚吹气时电压表指针摇摆方向来判别传声器内部连线是不是准确。 |
