酷酷深蓝
发表于 2010-7-11 21:53:19
专业音响延时器的使用技巧(七)7 V! V* M2 F1 t) d% k& @* l% J
。 , j- t6 b( E4 m+ Z# j" C4 R/ M
我们这里提到的延时器是指用在音响系统中的一种音频处理设备,延时器可以把通过它的音频信号进行延时处理,所以也有人叫它:延迟器。
- u1 p& {' ^; G: }. t音响延时器一般用在一些声空间较大、需要组音箱扩声的系统中。因为在这样的系统中声音由不同位置的音箱发出后,到达听者的耳朵时是有先后之分的,所以为了保证声像的一致性、增加声音的可读性、避免声音的浑浊感和拖尾声,我们有必要使用延时器进行相关处理。现在有些音响师感到困惑的是:在什么情况下才需要使用地器?需要延时器处理的目标是什么?要了解这些问题,我们有必要先了解一些声学原理。 0 [. s6 I- o1 X
一、相关声学原理 4 h: M/ l* n& R
声音的产生
: a7 j" ]2 L0 h' A4 [$ \声音是由振动产生的,然后通过媒质(空气、液体、固体)传播的,人耳接收到声音信号后再通过大脑的处理,我们就听到了声音。 % |5 [* ?$ v; a H# u
二、声音的速度 2 Q l( Z1 c' J6 J
1、声音在空气中传播的速度是每秒340米左右。在空气中,温度会影响声音传送的速度,温度越高,声速就越快。温度每升高1℃,声速每秒就增快0.6米。比如,在0℃时,声速是331米/秒,而在15时,声速=331+0.6*15=340米/秒。一般我们就是以340米/秒作为声音在空气中的标准传播速度。在真空中,由于没有空气,所以声音是无法传播的。假如我们站在月球上,即使有人对着你大声喊叫,我们也不可能听到声音,因为月球上没有空气。这也就是宇航员必须用无线电通讯的主要原因了。 " C& G1 n; z1 t% _8 X; N/ N
2、声音在液体中传播的速度比空气中快,不同的液体传播声音在速度也不同,声音在水中的传播速度是大约1450米/秒。当人走到河边,河边的鱼一听到人的脚步声就会立即流形,这也从侧面证明了水是能传播声音的。 + U2 Y d4 t. }, a" z% D+ {2 j* R) g
3、声音在固体中传播的速度比空气中和液体中都要快,比如在钢铁中声音传播速度可高达5000米/秒。原因是音速与物体分子的的密度有关系,密度大的物体,分子间的距离比较小,相互作用很强,因此传播的速度快,损耗小。密度小的物体,分子间距离大,相互作用弱,声音在其传播的速度就较慢,而且损耗也大。例如:我们伏在铁轨上,就可以提前判断火车到达的时间,因为钢铁传播声音的速度比空气中快;再例如:我们在看武侠电影的时候,经常看到电影里的侠客伏在地上听下面有没有马蹄声或人员行进的声音,就是因为大地是固体,它传播声音的速度比在空气中快,古人都能发现这种现象,可见武侠小说也不是乱写的。
" x, c. V0 X+ e8 x3 _7 ? 三、声音的掩蔽效应
$ p9 R. }* ~: J1 {% G5 o 1、声音响度大的掩蔽小的。一个声音比另一个声音大20dB时,就可以完全掩蔽它。
4 z3 G, S- {' J2 t 2、在同样响度时,中频声音掩蔽高频和低频,因为人耳对中频听觉较灵敏。
4 [* H' K. L7 @. t) K) S( G9 H 3、高音频率掩蔽低频声音,因为高音音色有突出感,容易掩蔽低音。
9 p- C9 ^9 Q+ k 4、同一个声场内,两只参数相同的音箱,在所使用的音源一致、声压级一致的情况下,离欠距离近的那只音箱的声音会掩蔽离远的那只音箱的声音。 F+ f( o7 H8 X; f9 v/ E
四、关于延时器的应用 - U/ {& \5 P% [& ?% i
了争了以上声学原理后,我们再结合这些原理看一下关于音频延时器的应用,那么在哪些情况
9 S2 Z3 V0 L! w6 N |
