1、 背景噪音:KTV 包房不象录音棚,背景噪音充满整个房间。噪音过高,使信号的听音音域提高,破坏了声音信号的音质,造成清晰度、可懂度下降。外部的噪音需要隔音处理,内部的噪音需要在选择设备时控制。背景噪音越低越好。
" r6 p Z- m m$ l- j# B1 h- s7 F
) w; G8 P$ K0 `; i' m, e1 e* t" i$ ?2 Z
2、 混响时间:KTV 包房的混响时间的长短、混响强度的大小对于音质的影响很大。时间长,声音就会混浊,影响清晰度和可懂度;混响时间过短就会出现演唱时声音很干很涩,缺乏亮度和浑厚感。对于KTV 包房以唱歌轻松,没有回授(啸叫)。
$ y# Q/ E0 z/ l7 g! _% F& T7 H . W+ }; _8 K& U9 ]# L3 T- Z+ f3 ?' p
" I& ^5 w" W( W" b5 y: W3 Z3、 扩散性:扩散性是当今KTV 包房声学的重要指标。声音扩散的均匀是指在各个点的声压级控制在一定的范围内,这要求在一定的扩声增益下,声音在包房内分布的均匀。- S {3 b0 Y8 [2 J8 x# F! o& ~! |' j
- S* n6 w: Q/ ^) ]6 U6 H: m5 J8 n
( s; g" f0 R3 g
4、 频响特性:KTV 包房内的装修材料的不同就会产生吸声特性不同。吸收和反射的不一样便产生了频率回应的问题。理性的环境是包房内的声场应该对于各个频率的反射和吸收比较均匀。否则会发生畸变和失真。
* X( X; o4 x$ w% ?, b& a
. _) p* b1 m% d3 U. U$ O9 J( Y- f3 N( ?# `8 C9 o
5、 声聚焦:当声波撞在凹形介面时,声音就会产生声聚焦现象。造成声音在某点上特别的响,室内的声压产生不均匀的现象,严重的在此区域内无法唱歌,话筒拿到这里就会产生啸叫。
0 I+ I$ X' o0 B- F* ^2 @4 f 2 C' A# Y w4 [7 I$ V, w; h
; R. A P n8 D6、 声影区:是由于包间内的物体(障碍物)阻隔声音应该辐射的区域。这个区域内的声压级明显的低于其他区域。造成声音扩散不均匀的现象。合理的装修能够利用声影区设立一个相对独立的酒吧区或者私密区等。0 s9 u! D7 q4 V9 r& ]4 d
, B' @9 A- h7 G+ N4 K& B4 q
: m1 h* O3 f' ^3 M# X ~: H7、 清晰度:KTV 包房的清晰度是一个很重要的指标,对于音乐而言清晰度是指声音的层次感、声音力度和声象定位。不同的声源对于清晰度的要求是不同的,我们是在包房内演唱自己唱的歌曲,首先是演唱者的清晰度。" D' H* b; o1 G! Q7 ]/ F& y
4 v4 b5 K7 H: ?" f8 u9 l3 [' |5 ^
: m4 v, O0 G$ F; G, r8 A
8、 声染色:包房装修材料和结构的不同会造成声染色现象。由于声音在扩散时会遇到不同的反射物,当反射介面或者反射物产生谐振时,使原始声音中加入了没有的音色成分,从而改变了声音的音质就是声染色。我们在选择材料和施工工程中应该避免声染色。 |
