是虚是实?细心读懂监听音箱的频响参数% y3 |! I' x" M8 O- H
作为精密设备,监听音箱的参数通常标注得更为详细、严谨,其中还包含一些常被忽略的小细节。
% g$ {% _" ?7 D# T2 k5 q我们就先拿最常见的频率响应来展开一下。录音师们请当做“工间休息”轻松一阅,正常人类可以抱着了解科学小知识的心态细读一下哈。 频率响应范围 最常被拿来PK,也是最重要的参数之一,可能就是这个了: # t: [2 q+ Y9 I' V! L: \ d
! B0 l5 `/ P/ f
9 d: I( m d) @(摘自Genelec 8351参数表格) $ D, ]# ?3 f- f
它就是如同妹子三围一样重要的频率响应范围。
" O8 d5 Z' v3 m4 e9 n' c通俗地说,它是指音箱能够回放的 最低有效频率 与 最高有效频率 之间的那个范围。 频率响应曲线 光有范围还不够,我们还想知道在这个范围里的详细情况。 通俗地说,把音箱在各个频率点上的相应表现记录下来,在坐标图中描绘出一条连续变化的曲线,就是频率响应曲线了。 ! L0 r- V: z H# A% _2 U H% c7 C
通常,横坐标采用对数刻度,单位是Hz;纵坐标采用线性刻度,单位是dB。 例如,下图就是Genelec 8030B的频率响应曲线(声轴方向上,距离音箱1m处测得): 9 f. z K- `1 p( i& ~& g$ p
3 Q E: `9 @6 Z, y" I; {( a+ }
“平直”与“崎岖”? 理想的监听系统,频率响应曲线应该较为平直。也就是说,监听系统必须在各个频率点上的表现都非常一致、稳定。声音进入系统再被回放出来,不会被改变了原样。 ! I0 Q8 Y* Q; P- l( H
不过,看频响曲线时,第一眼可别被“平直”或“崎岖”所迷惑了,得先看看它的纵坐标刻度再说。 比如下图,纵坐标每格是10dB,俨然是一条近乎完美的直线… - x) \, W) |" B+ M1 m) l
" U8 z" \. s# [9 W& O5 r但是把纵坐标放大成每格1dB之后,真相顿时变得跌宕起伏,十分惊悚…… 细节见差距 细心的你可能已经要问,刚才频响范围后面括号里的 “- x dB” 和 “± x dB” 有什么门道?这和频响曲线又是什么关系?
- }. H/ w3 g7 V# @5 T厉害,您找到问题的关键了…… 通常,真力音箱会使用两种不同表示方法向您坦白描述它的实际频率响应—— ① (- x dB) ——频响范围左右两头,到哪儿才“算数”? 在Genelec 8030B的频响参数中,其中一种表示方法是:50Hz - 25kHz (-6dB)1 N7 m9 y# q) p- B% J1 x0 w7 J
" q: u( C# b* B3 w' _7 e H
# _# q0 K. I# O" x看曲线的左边这头,它一路“坐滑梯”下降,当下降到比正常值低了6dB时,我们在这里划道橘色竖线——表示就到这里“算数”,此时横轴读数50Hz,因此8030B的低频截止频率标注为50Hz。 再往左的部分,虽然声音还有,但已经偏离正常值太多,不能满足精准、真实的音质要求——果断视为无效。
9 ] N6 D! A, u7 c) {7 T 也就是说,(-6dB)是个限制条件,表示这个频率响应范围是“曲线两头比正常值下降了6个dB的”两点之间的范围。 假如把限制条件改成(-10dB),频响范围当然就能标得更宽些……比如同样是8030B,按-10dB读数,低频截止频率就可以标成47Hz: 1 f3 Q) f) l% y% ^2 s
1 T) C2 h! j9 Q. T4 \
要是干脆省了括号里的前提条件,那没准真就可以自由发挥、上天入地的写了…反正也能唬住不少人呢… |
