舞台灯光操控的技巧和禁忌_会议广播_音频应用论坛 - Powered by AUIOAPP
[资讯] 舞台灯光操控的技巧和禁忌
峰翼陉蛙 发表于 2005-11-25 12:54:00
舞台灯光操控的技巧和禁忌 4 n- j! ?5 k2 S/ q6 L9 x8 o; ^; Z) O
! e: O. u# w5 e  A+ J' j- a
- A5 S3 v9 b8 R3 e+ P6 d) v  }
在操控灯光时,不能有任何的随意性,因为灯光操控有它独自的操作规范和技巧,否则,会导致灯泡、灯具、灯控台的损坏,甚至造成火灾的发生,造成严重损失。下面是实际工作中经常出现的误操作,在此指出,引以为鉴。
$ N7 C8 Q9 `5 |9 A2 g+ I6 C
$ A! [4 r! I7 f- K( G( }% N; W7 B+ [* o. |% P2 C
1.在灯泡冷的状态下,猛然间推亮(满)灯光,结果可能会造成灯泡“啪”的一声爆碎;或造成灯泡钨丝熔断。 : G) N' `3 e- A% j! h+ x* T
" D2 a8 h. P7 N- B
2 ?% @9 c, d7 j6 \( `# f
7 y6 Q. b) c5 v/ m2 |(1)由于灯泡在生产过程中,灯泡的玻璃壳难免有厚薄不匀,因此导致受热不匀的现象发生。当猛然推亮灯泡时,会造成灯泡的玻璃壳瞬间升温,就好像生活中往一只空的玻璃杯里注满滚烫的开水一样的效果。
& g; E2 g+ g) I0 J6 i- `1 S( L' h' Q; u0 o5 U6 ~' H6 v% X
+ B7 `, \! x/ c. x8 i: j: M
2 n- t5 m3 D" G9 A& J6 }5 A7 G(2)在使用完灯光过后,灯泡在由热变冷的过程中,会吸收空气中的水分子,这些水分子会停留在灯泡的玻璃壳上聚集。当你猛然推亮灯泡时,玻璃壳上的水分子,就仿佛在滚烫的油锅里注水一样的效果,灯泡爆碎也是顺理成章的事情。
$ \, l5 y* {5 W0 O! z: ~" U2 ?! `, x" {5 b5 o4 i* m
; t1 E$ r. K' p) x- o( j: V; ?
# k' i/ ^! r! I" w0 x& H& d(3)猛然推亮灯光,会造成瞬间的冲击电流(升高),这样轻而易举将灯泡钨丝溶断。
. O, l/ E3 E* x$ }0 Z7 J4 ~: d4 \+ y2 @
) z7 ^! L8 g1 Y, U7 ?. R* F
: O! N/ N: n4 f1 ~" D* k/ ^6 p5 k' I操作技巧:当灯泡在冷的状态下(开场前前)时,将操控台的推子只推起一点(常说的压光状态),使灯泡微亮,让其处在预热状态,使其受热均匀,同时蒸发掉凝结在灯泡玻璃壳上的水分子,预热数分钟后,再推亮一点,再预热数分钟后,方可将灯光完全推亮。 " E: _5 u: U. [
0 G# x7 ?! A, t* N6 t/ I
4 O& j5 E: l' g" ?& e- {
+ u' u: \* q. x2 c- C2 G2.切忌将调光台推子推满的状态下,再打开硅箱电源。其结果和上述结果相同,两样会损坏灯泡。应该将调光台所有的推子处于关闭状态,在行打开硅箱电源。
5 }4 ?7 M& X) w
. \6 z% D; Z8 P
: s8 w/ ?! L! q( `. c, e& s+ X" \
& H+ x$ l& w& \( n" `3.切忌在开关设备时,将灯控台和硅箱电源的顺序颠倒。开启电源时,要先打开灯控台的电源,再打开硅箱的电源;关闭电源时,先关闭硅箱的电源,后关闭灯控台的电源。如果你颠倒操作顺序的话,会行造成所有灯光都闪烁一下,这样会影响到灯泡的使用寿命。 0 P, `. C* r# c/ Z, [4 r5 O: t
# K6 Z/ k5 {, R$ X- y3 |3 [
* ^) c* D2 w9 m  C" c  y0 s9 l! m9 b1 S2 ]; ]/ i/ r
4.切忌在灯泡推亮时,大动作摇晃灯具。灯泡钨丝会因此断裂或脱落。
8 a& ?" c0 T0 d  H8 E5 Q/ j$ {: h& V" R, C$ w& N/ o( {
( L! v, y: N, y7 [" h- y* X9 x# n& T6 A0 h0 F
灯泡在点亮后,温度逐渐升高,钨丝也相应地会变软,同时受地心引力的影响,钨丝也相应下垂(如果灯泡内不是采用螺丝状钨丝,这样的现象尤为明显),此时大动作摇晃灯具时,也要等到灯光完全冷却后,方可拆卸。
9 {+ U6 W/ }, g& N& n; i' m# \/ U: _7 a2 G1 [
6 D6 t% U' Q& E* ^9 r1 X, K/ `
3 |. u# N; \- R8 E9 [" ~5.切忌更换灯泡时,直接用手接触灯泡,这会影响灯泡的光洁度,而另一个隐性的危害是导致灯泡的爆碎。
* {: W& c- L& S0 l/ B9 g* p; ]7 P
: p) ~6 }; b0 `% h. w) e1 G7 n6 q$ y" |) q4 M9 s) N+ A
% n+ K- |; J  N* Z% ?& ^' m
(1)手指上的油脂或手指与灯泡的玻璃表面发生磨擦会留下“伤痕”,从而影响灯泡的光洁度和透明度因此影响了灯泡的正常照度。 ' s- O$ w# w/ A! j* f' C
5 y% \) D" h/ I5 J
! i7 C9 @. c- V4 @$ U
/ M! r  `0 L+ `; Q6 U* X(2)如果手指上有汗液,手指和灯泡“亲密”接触之后,汗液中的盐分子会吸收空气中的水分子,一旦灯泡上有水,当灯泡急剧升温时,就很容易爆碎了。
3 k/ l' o$ G' G8 M# Y$ F2 ^
% z9 }* H# x# |2 Z( `
+ S' }" v: c8 C# N8 r
1 d4 i7 _7 Z: r; P- B7 T操作技巧:在更换灯泡时,一定要先戴上手套,再去接触灯泡。如果没有手套,可用包装灯泡的海棉、塑料纸或柔软的纸巾包裹,再进行安装,安装之后一定要记得将这些包裹物取下来,以免在推亮灯泡时引发火灾。 - T* b! f- ?* |" F& K
7 z, Z# b, y8 _% Z
6 Q4 j9 Z  \$ o" S. {0 L# `. T' _
6.切忌将回光灯照射出来的光速调的过于聚焦。过于聚焦会在短时间内将装在该灯上的色纸颜色变淡,失去色彩,更有甚者,将色纸烤灼出一个洞。如果灯具直射的距离和易燃物品过近,不有可能将其点然。 + Y, @$ O5 \" ?. I, m$ U
. w8 s$ q  Q9 x/ C8 w; ~' T+ M  ^4 B2 z0 J* W
+ p6 y& e0 S" _" V: U
操作技巧:在调整灯具照射光束时,调得略微散光一点为好,如果是照度不够,可补充灯具。 1 `5 m( w! i; ^3 ~7 k
. f  Y3 V7 ?$ f7 E- u9 P$ ]0 P$ s# O# O) S% y) J4 f4 l
$ g$ t* R* H5 ], B0 h7.切忌装了换色器的同时忘了装防护网罩,防护网罩是防止灯泡爆炸时飞溅伤人和灼伤物品
) P  Z: u6 K! ?4 f9 T- S# M* n& C- k3 t, g3 ]
9 R8 k8 X$ }+ p5 Y
8 W5 a: Z# j; k; k0 P0 [3 ]像回光灯上没有2挡挂件槽,靠里面一档是装防护网罩用的,而外面一挡是装换色器用的,有的PAR灯具内已有了固定防护网罩,这不就挺好吗? # ?4 y( C% W0 F9 F, a# u
  n# Q/ x$ F3 f5 X! K5 n" j  B& Q4 F: _1 o
6 u8 G- U( \& a4 v8 }
0 A+ d) r. A0 B" O2 u: Q, W" y
8.切记使热光源的灯具与易燃的幕布距离过于“亲热”。多年前,东北一所学校在一次演出过程中,就是因为灯光将幕布点燃引起大火,造成数百人死伤的惨剧。所以,灯光和幕布之间保持一定的距离是致光重要的。300W灯具的直射方向与幕布的距离不得少于3cm,灯具侧边、尾部与幕布(静止状态)的距离不得少于2m,如果幕布摆动的幅度很大,就有可能贴近灯具,最好在灯具和幕布的中间设立一个金属隔离网,以防止幕布搭在灯具上而引发火灾。500W以上灯具,直射幕布的距离在5m以外,侧边、尾部和幕布的距离在3m以外。
1 z  h/ A: m/ B6 X7 G! L  t' k! @4 ?. g6 l( t/ s% s5 V, P
/ |- p: e! L8 x
+ _' f) C' E* S9.切忌将所安装灯光的功率超过厂家所规定的功率。灯光硅箱上的每个回路所承载的功率在说明书上有详细的说明。一般每个回路承载功率有1KW,2KW,3KW,6KW。就以6KW为例,硅箱内的可控硅又名固态继电器是60A,计算一下,可承载功率是13.2KW,反正有这么大的功率空间,在这一回路上就可以安装6KW以上灯光了。笔者认为,只考虑灯泡在熔断瞬间所产生的电流,这样考虑问题是片面的。再说厂家不会平白无故留有这么大功率的可控硅,这是有一定道理在里面的。一下说一例子。
2 W1 D+ Q' f# A) K
& U- L, c! Q# j4 c: w: \* d/ X: R! L, o
- E' }0 S+ q! d& z" L" Y
一家四星级酒店的工程人员,在维修客房灯具时发现,床头灯内一只60W的白炽泡烧坏了,同时也发现管辖该灯的一只6A的保险管也熔断了,大家都知道,一只60W的白炽灯泡在工作电流0。27A,也就是说60W灯泡的钨丝在熔断的瞬间,所产生6A以上的电流,排除保险管的正负误差1A话,也就是说灯光泡熔断瞬间电流是它工作电流的5倍之多。硅箱的生产厂家在设计每个回路的可控硅的电流只是实际承载电流的2.2倍,这未免太小气了些,所以使用灯控台一段时间后,会发现随着灯泡的损坏越多,硅箱内的可控硅也被击穿,灯光常亮关闭不了或不可调光的现象也相应多起来了。 $ M, [: @- ]2 h: }8 P
/ _4 \! y5 ?' ~4 ^$ H
' O! N6 a( ]+ f! M  Q! R1 c* D
( m* Y7 P8 ]' V; j10.切忌在连接负载时,造成三相不平衡。大家知道,灯光硅箱输入的电源,大多数是三相四线制。在将灯具负载连接到硅箱上时,如果不经过分配,就盲目地将灯光负载进行连接的话,就有可能造成三相不平衡的现象发生。那么,当灯光被推亮后,你就会感觉到灯光之间有明暗差别。
& M: @! ]0 F+ n$ A0 n5 v6 x, _9 a  n, ]- U
& d. Z  K" Y  f; L9 K* G
; C! v0 G# |' r8 g例如,有一台18个回路的调光台,它每个回路承载功率是6KW,输入电源380V,它的1-6个回路处在C相。没接负载之前,用万用表测量A,B,C,三相对零线的电压都是220V。假设硅箱的1-6个回路共接了36KW的灯光负载,7-12个回路共接了18KW的灯光负载,13-18个回路共接了6KW的灯光负载。这种情况下将所有灯光推亮,再用万用表测量,A相对零钱测量结果是200V,C相对零钱的测量结果是220V,这就是三相不平衡的现象,这种现象告诉我们,负载越多,电压降越明显,电压低的一相灯光比电压高的一相的灯光照度明显要低一些。
' P, P: P2 D, o0 s" I3 \; b2 I! J. n1 m# b9 E& j* R& E: W7 N: w
" e: Z3 L1 ?: N( c, }# _
7 Z, ?; b# n, G; N: O操作技巧:安装灯光的总功率除于3等于每相所分配的功率。就以上述范例的功率数为例:600KW除于3等于20KW,即1-6,7-12,13-18个回路每相各负载20KW,这样三相电压就平衡了。
