安伦摩卡
发表于 2010-7-12 12:39:03
检修功放时,要注意人身及设备安全,并避免人为扩大故障。
1.功放的底板、后板、面板一般是用金属做的,若不按要求维修,易引起触电事故,或造成电路短路。使元件大面积烧坏;在通电时,严禁双手同时接触电路元器件,特别是电源电路附近的元器件。
2、检查电源滤波电容(特别是大容量的)时,要先用限流电阻放完其储存的电荷,以防止烧坏万用表。
3.防止功率输出中点过高的直流偏移电压烧毁扬声器。在检修时,要先检测功率输出中点是否超过±1V。若超过±1V,一定不能接上音箱试听。
4.严禁不接负载或假负载试机。严禁不安装散热器试机,若有散热风扇,必须让其运转。假负载可用大功率水泥电阻,串联或并联成相当功率的8Ω或4Ω电阻,模拟成音箱接到功放上。
5.当发现损坏元件时,不可更换后盲目地通电试机,否则易造成元件再次损坏或引起更大的故障。
6功放部分和电源部分的工作电压较高,要特别注意绝缘问题。焊接要牢固,焊点要光滑,以防止击穿、打火。
7.检修场效应管的功放时,要防止电烙铁漏电。场效应管输入电阻极高,电烙铁漏电可能使场效应管因极间过高电压而击穿。
焊接场效应管时,要把电烙铁外壳妥善接地,或将电烙铁断电后再焊接。
8.更换元件要可靠,如保险管、电阻、电容、三极管等,其参数要合适,最好用型号相同的元件代换。若型号不同,须调整电路,以保证电路工作在最佳状态。
9.如果更换了功率放大器中的元件,如功放管等,在机器修好后,应先煲机半个小时或几个小时。煲机时应时刻检查中点电位及功放管的发热是否正常。先用小音量煲半小时后,如温升正常可加大音量,再测温度正常,才可交付使用。 |
